Пружина задней подвески. (Р)
5 years
Дополнения к теме: Пружина передней подвески
пружины подвески, задняя подвеска, подвеска задняя, пружина, подвеска, стойка
CD
23 February 2012
294,4K
xoxa1985
16 March 2013
люди подскажите пожалуйста: собрался менять задние пружины на росс седане и встал вопрос какие взять (предупреждая вопрос скажу что пару раз в неделю в багажнике вожу по 200 кг., а иногда сложив сидения приходится все 400 кг.). люди предлагают поставить от универсала - подойдут ли они или просто достаточно поставить усиленные? и какой марки тогда брать?
Фёдор_501
16 March 2013
xoxa1985
Вот смотри, там код пружин есть.
Тоже приходится возить периодически 300-400 кг в багажнике-салоне. Очень даже устраивает.
Кстати, за счет переменного шага витков подвеска оказалась довольно таки комфортной, ощущения только положительные.
Челентано129
9 April 2013
здравтвуйте, подскажите про LESJOFORS/ 4227554 для фокуса 2 1.6 седан, как они??
шурец
9 April 2013
Челентано129
должны подойти если у тебя есть верхние резиновые проставки
шурец
17 April 2013
Oleg_KRSK
цветовая маркировка красн/зел/серый/серый или красн/зел/бел/бел не пойму
d внутр 96, d внешний 108
цвет
apokalipsis
14 May 2013
На ФФ1 седан кто нибудь ставил пружины от универсала???
deni9876
14 May 2013
apokalipsis
На предыдущей странице последнее сообщение тебе поведает что это плохая затея. Разница пружин в высоте 4-5 см.
rtif
20 June 2013
пришло время менять задние пружины на форд фокус универсал 2000 года 2 литра USA остановился на KAYABA предлагают 2 варианта RA5613 и RA5609 не знаю на каких остановить выбор. Может подскажите в чём разница
deni9876
21 June 2013
rtif
Я себе на универсал русфокус 1.6 ставил Lesjofors 42 275 80. Специально для универсала, да еще усиленные. Жопа приподнялась на 1.5 см. Проехал уже 25тык, проседать пока и не думают. Часто езжу гружоный на дальняк. Доволен. Рекомендую.
Брал по 1500 руб за шт.
Про каяба не скажу, не катал.
serg171
26 June 2013
Рус фокус 1.8 универсал 2004 год выпуска пробег на родных пружинах 145758 км стали проседать под нагрузкой. А так проблем нет
oleza
17 July 2013
поменял пружины от 2108 каяба отрезал 1.5 витка, оказалось маловато(5 пальцев между аркой и колесом) ,надо резать 2.5 витка.
перед один в один.
oleza
17 July 2013
фокус 1 седан 1.6 2003г, в
Oleg_59_rus
20 August 2013
Ну вот пришел и мой черед замены зад.пружин по причине поломки левой, отломился нижний виток, на пробеге 171тык, авто руссфедот Выбор свой остановил на LESJOFORS 4 227 554
Для демонтажа использовал стяжки пружин и два домкрата (подкатной и гидравлический), снял колесо для удобства доступа, авто вывесил на подкатном а рычаг выжимал "бутылкой"
стяжки поставил во-внутрь пружины т.к. снаружи не хватает места для них, они (стяжки) винтами упираются в рычаг и балку. Стянул пружину стяжками потом поднял авто/опустил рычаг, немного поковырялся с монтажкой т.к. откручивать полностью аморт не стал а только отпустил гайку на штоке до конца резьбы и ву-а-ля, пружина демонтирована. Дальше отпустил стяжки на сколько хватало винтов, ломиком уперся в отверствие в стене гаража сжал пружину и снял окончательно стяжки. У меня получилось одна стяжка захватывает четыре витка а вторая пять. Пружина оказалась цветом оранжевый-оранжевый-желтый, думаю наверное из самых мягких, родная подвеска была вообще комфорт
Но какое-же было мое удивление когда я сравнил по длинне обе пружины, новую и "родную"
оказалось что Лешофорс короче оригинала на целый виток , типа с занижением -30 , а об этом в теме никто ниразу и не упомянул, но деваться некуда надо ставить, собирал в обратной последовательности, внутрь стяжки, лом в стену, проставки изолентой х/б к пружине, пружину в подвеску
на обе стороны не торопясь потратил около трех часов, замерял высоту от земли до арки на старой пружине было 675мм, с новыми пружинами не смотря на то что они короче на один виток высота так и осталась 675мм, возможно еще просядут. Короче пружины магонькие как и родные, на кочках зубодробилки нет, катаю в основном сам, посмотрим как будут ходить дальше. Вобщем результатом доволен.
Oleg_59_rus
20 August 2013
Вот такой видок
Vovan_mail
20 August 2013
Oleg_59_rus
В том и суть - на коробочке написано Focus 8\98- а на какой? 2 литра или на 1.4? Вроде микрокат предлагает разные варианты пружин для разных комплектаций автомобиля . Отчет зачет
Oleg_59_rus
20 August 2013
Vovan_mail
Exist по применимости данных пружин выдает от 1.4 седан до 2.0 хэтч 98-04 года, поюзаем посмотрим что оно из себя представляет, думаю однозначно лучше чем ВАЗовский колхоз, тем более что ценовая категория у них почти одинаковая.
Vovan_mail
20 August 2013
Oleg_59_rus:
ВАЗовский колхоз
это отдельная песня и рассматривается как альтернатива безысходности
Oleg_59_rus
20 August 2013
Vovan_mail
думаешь со временем зад просядет на "недостающий" виток?
Vovan_mail
20 August 2013
не уверен что они просядут, а вот что может начать не держать вес при загрузке зада, больше может походить на правду, но это нужно посмотреть, как это будет у тебя на твоем пипелаце со временем.
Vovan_mail
20 August 2013
Oleg_59_rus
вот об этом я речь вел, хотя может они одинаковы
FFKZ02
29 August 2013
Я себе на универсал поставил задние пружины на коих было надпись HONDA ACCORD.По высоте и по жесткости один в один с "родными".
Kolasik76
30 August 2013
Доброй ночи форумчане может кто подсказать причину. Просела левая сторона сзади колесо терлось об арку пружина полностью была сжата, машину оставил у гаража вернулся через какое то время, все встало на место пружина разжалась после этого левая сторона стала немного ниже чем правая. Машина универсал амереканец может кто сталкивался с таким подскажите.
soundstorm
1 September 2013
FFKZ02
номер пружин не помнишь?
FFKZ02
1 September 2013
soundstorm
не. номер не смотрел.
ACCUSED
26 September 2013
Люди подскажите по пружинам:
на зиму хочу поставить от таза, почитал ставят от 10 от 8 и от 12
но никто не разу не написал какие
т.е. интересует банальный вопрос на зад FF1 универсал zetec 1.6 100л.с. какие пружины ставятся передние или задние от наших тазов.
Отговаривать не надо, тупо хочу на зиму поднять машину, снег зимой не чистят а пешеходом быть не охота. А в от весной буду подвеску по кругу полностью тряхать.
stpax
2 October 2013
Ребят, что скажете о фирме Magnum technology (вот такой код выдает екзист как аналог Lesjofors на перед - SG034MT, и SG108MT - зад)?
Кто нибудь ставил себе?
streetrman
31 October 2013
скажите, может кто менял заводскую сорт подвеску на нормальную??? итересует если поменять только пружины, нормально ли будут амортизаторы работать...
stpax
31 October 2013
streetrman
нормально
oleza
22 November 2013mobile
невздумайте ставить пружины от вазов, деньги на ветер. проюзал их пол года и стали хуже старых которые прошли 300к
oleza
переднии аналогично
