Kolasik76
Ярославль (RU), Ford Focus I
Kolasik76
22 June 2017
Всем добрый вечер, подскажите номерок неоригинального правого внутреннего шруса в сборе
Kolasik76
11 April 2017
добрый вечер форумчане нужна помощь в подборе левого внутреннего шруса или привода в сборе на ФФ1 американец 2л зитек АКПП, курить всю тему долго помогите кто знает
Kolasik76
22 March 2017
Спасибо за помощь
Kolasik76
22 March 2017
Всем доброго дня. Подскажите, сопливит масло из под датчика давления масла, можно ли чем то уплотнить резьбу если да то чем или менять датчик. Сам датчик рабочий. Ветку про него прочитал всю но ответа не нашёл.
Kolasik76
21 March 2017
Всем добрый вечер. подскажите, подтекает масло из под датчика, там стоит какой то уплотнитель, если нет то чем можно уплотнить
Kolasik76
12 January 2017
jkL
в том то вся и фишка что до этого она горела одинаково что на холодную что на горячую, машина постояла на морозе два дня и началось, после завел поездил день и все прошло
Kolasik76
11 January 2017
Добрый Вечер форумчане, подскажите в чем может быть проблема. на холодную лампочка давления масла горит при запуске двигателя гаснет, а когда на горячую при повороте ключа все лампочки загораются и потом гаснут, лампочка аккумулятора горит а давления масла нет
Kolasik76
18 May 2015mobile
Доброй ночи, может кто подсказать. Открыл машину штатной сигнализацией, открыл водительскую дверь раздался звуковой сигнал (такой же когда машину заглушить а свет не выключишь и откроешь дверь), дверь закрыл сигналить перестала. Вставил ключ в зажигание повернул ноль реакции приборка не горит на поворот ключа ни какой реакции. При этом свет в салоне горит замки запираются стеклоподъемники работают. В чем проблема?
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
Kolasik76
25 February 2015
Может кто подсказать номерок силовой колодки от родной магнитолы или заменитель
Kolasik76
25 February 2015
Доброй ночи может кто подсказать номерок силовой колодки народную магнитолу ну или заменитель.
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) Оборудование и запчасти Focus 1
Kolasik76
11 January 2015
Спасибо за ответ
Kolasik76
11 January 2015
Доброго всем времечка может кто подсказать в оригинальную американскую фару можно поставить линзу, и если можно то какой размер линзы лучше выбрать.
Kolasik76
4 December 2014
всем спасибо разобрался у меня они от возраста цвет потеряли красный стал бледно рыжим а черный стал серым, это меня немного и смутило
Kolasik76
4 December 2014
в смысле
у меня амереканец
Kolasik76
4 December 2014
Может кто подсказать какой из проводов на турбинку плюс а какой минус
Kolasik76
2 October 2014
Летом машина бывало глохла, на светофоре стоишь ее дергать слегка начинает а потом просто глохла было раза два или три. А перестала держать холостые после заправки пустого бака но я на ней всегда заправляюсь.
Kolasik76
2 October 2014
зетек
Kolasik76
1 October 2014
на холодную все тоже самое
Kolasik76
1 October 2014
Может кто подсказать, приехал на заправку все работало нормально заглушил машину, заправился стал заводить двигатель схватывает но не держит обороты сразу глохнет если поддать газу то работает но с рывками отпустишь газ глохнет. Машина фокус 1 амер. автомат 2.0л
Kolasik76
29 September 2014
Может кто подсказать номерок патрубка на который стрелка указывает, и если есть заменителей.
