MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
Snezhnii
13 July 2013
Proboi:
Спасибо разобрался с проблемкой сам
И в чём проблема была?
Proboi
13 July 2013
Провода между собой перемыкали иногда.при чем не в месте их соединения а как то сами протерлись что ли)) вообще сучайно заметил
ibmchik
16 July 2013
Вдруг кому интересно, поменял свой заглючивший дорестайловый 4M5T на рестайловый 7M5T D-версии. Все встало и заработало без проблем, лишние опции отключил с помощью ELM-Config.
anegin
27 July 2013
Ребят, за что отвечают предохранители, выделенные на рисунке. Скрутка там еще. Стремно ли ее наличие ? focus 2008 рестайл
wybornv
29 July 2013
anegin
Это номера 32, 33. назначение здесь
anegin
29 July 2013
wybornv
Спасибо. Разобрался.
Это значит что какой-то из номеров не работает и на другой перекинули питание ?
(вообще не электрик)...
wybornv
29 July 2013
anegin
Да. И это связно с работой двигателя, точнее с форсунками.
31 July 2013
Grigory2008
В теме про блоки предохранителей подправьте в списке подкапотных
24 15 Вспомогательный отопитель (только для автомобилей с дизельными двигателями)
На самом деле это подогреватель топливного фильтра, дизельного двигателя.
А то путаница получается, ибо Вспомогательный отопитель это 21-й.
Вичислено по схемам электрики.
muxa83
2 August 2013
Всем привет! FF2 седан дорестайл 2007
Незадача случилась: ни с того, ни с сего перестал закрывться ( и с люча и с брелока ) замок задней левой двери.
Стеклоподъемники не реагируют на нажатия кнопки "откр/закр".
Принудительно изнутри рычагом ручки открывания двери залочил. Замок держит.
Подумал,предохранитель заболет. Полез под бардачок - достал блок с предохранителями ..а там совсем не те цифры на предохранителях. Смотрю по форуму : вроде вот такой блок Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #8981683) но сААААвсем другие цифры.
Где б мне найти схему "своего" блока?
2 August 2013
muxa83
В 2007 уже стали ставить рестайловую проводку, несмотря что кузов дорестайл.
Возможно ты не ту схему смотришь.
muxa83
2 August 2013
М
Мишуха:
muxa83
Возможно. В теме: ссылки на схемы ..смотрю и ни одна не похожа на мою. Сейчас схожу сфотографирую.Покажу. Может у меня вааабще не ФФ??
muxa83
2 August 2013
УРА!!! Люди! Объясните таким же бестолковым, как и я ЧТО НА СХЕМАХ НАЗВАНИЯ "F100" или "F120" это НАЗВАНИЯ МЕСТ ПОСАДКИ деталей!!!..я искал предохранитель с маркировкой "F118"..))) а видил только НОМИНАЛЫ: "20" ,"15","10","7,5"
"Передернул" предохранители и все заработало!))
а вот и фото моего блока предохранителей ( все же у меня ФФ!!! ура!!)
dr.DOS
2 August 2013
muxa83
А пошлю-ка я тебя...сюда
nightik
2 August 2013
С разной периодичностью раздаются звуки, похожие на работу парктроника (типа пип-пип-пип ), даже тяжело разобрать откуда. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? я, например, грешу на какой нить предохранитель
3 August 2013
nightik
Предохранители не могут издавать звуки.
Скорее всего сигнализация издает, если стоит нештатная.
nightik
3 August 2013
хм, это так и должно быть? и как можно проверить/исправить?
muxa83
5 August 2013
nightik
У меня парктроник молчит...цифры поазывает, но молчит..Периодически "тормошу" сам блок индикатор в салоне ( у меня над задним стеклом. в зеркале "мониторю")..начинает пищать штатно..но после проезда по трамвайным путям-замолкает)))..ну,думаю, пусть отдыхает))).."потормашу" при продаже)))
Zerocool56
8 August 2013
Товарищи помогите, разъём с90 в блоке предохранителей под капотом начал глючить, а точнее замараются разные ошибки, машина не заводиться. Подёргаешь разъём всё пройдет. Пробовал даже на заведённом маторе подвигать чуть чуть дак сразу вся приборака как новогодняя гирлянда. Что и как делать?
Zerocool56
8 August 2013
dr.DOS
8 August 2013
Zerocool56:
Что и как делать?
как вариант, вынуть разъём, вытаскивать по очереди пины, чистить, поджимать, проверить соединение пина с проводом и вставлять обратно.
Zerocool56
8 August 2013
dr.DOS
Попробовал как и сказал, проехал и опять выскочила ошибка. Придавил понажимал, ушла.
Zerocool56
8 August 2013
Хотел узнать маму то можно вытащить, а вот как папу что бы посмотреть соединение с проводом я не догадался
muxa83
9 August 2013
Zerocool56
Искренне интересуюсь: а что официалы говорят??
nightik
10 August 2013
установлен доводчик стекол mongoose, думаю что проблема в некорректной работе хранится в предохранителе. написано что он находится "слева от диагностического разъема за боковиной". Где это?) под рулем панель откручивать?
Zerocool56
15 August 2013
muxa83
К официалам не ездил. Был на диагностике. Сказали лучше новый разъём перепаять.
Gangster33
22 August 2013
Zerocool56
Та-же фигня с этим разъемом, только у меня просто перестает работать бензонасос. Подергаю провода и все нормально, но уже задолбался, раз пять так происходило из них два раза посреди дороги, при чем во время движения ниразу не глючило, только после остановки. Тебе что-нибудь помогло?
Zerocool56
24 August 2013
Пока нет, отогнал спецу одному. Будет на прямую подключать(без штекера) посмотрим что будет. Он еще сказал что дело может быть и в +, так как шевеля разъём то и весь блок ходит.
Белогвардеец
24 August 2013
доброй ночи всем!
не поможете с проблемкой,может кто в курсе.
суть такова,сегодня собрались в магазин и как обычно вставили разветвитель на 2 разъёма в прикуриватель(для навигатора и регистратора) и тишина,вытащил посмотрел на разъём двойника,снова вставил - тишина.
сгонял домой посмотрел фото и компоновку блока предков в салоне 109 на 20 а,заехали в магазин и купил простой набор за 30 рэ,полез менять.
стоял на 10а в блоке .
20а вставил и тишина,10а заработал,но недолго,далее поставил 15а.
суть проблемы в том,что если ставишь новый предок и один раз в прикуриватель всунуть штекер зарядки то всё работает,а если вытащить и второй раз впихнуть уже нет.
будто где-то пробой или фик его знает
полтора года ездим в такой компоновке двойника/разъёмов для регистратора и навигатора.
никогда не было проблем,даже на прошлой машине и вот на фордике такое.
поможете мыслями,идеями?
Snezhnii
25 August 2013
Белогвардеец
Может проблема в двойнике, в прикуривателе вроде нечему коротить.
Белогвардеец
25 August 2013
Snezhnii
в теории можно предположить,но почему одинарные разъёмы от приборов если их подкл пашут только по разу?
купил набор Псковских предков,пойду сейчас поставлю.
а вообще думаю ехать и прозвонить.
не нра мне эта канитель
только что проверил второй набор такая же картина.
ставим предок,вставляем зарядку горит и всё ок,вынимаем и снова вставляем нет.
буду звонить в сервис вобщем.
