| Finis коды для датчика уровня топлива: 1 318 703 цена на март 2013 в exist 1550 рублей |
Видимо последний раз когда на BP заливали "полный бак " перестарались. Один раз уже встал, пришлось вызывать жену с канистрой бензина.
Посоветуете что-нибудь?
Cleric
23 August 2005
Датчик уровня топлива. (Р)
Тоже столкнулся с проблемой уровня топлива. Вчера при езде стрелка упала ниже нуля и загорелась лампочка низкого уровня топлива. Несколько месяцев назад чистили сетки в бензонасосе и после этого при полном баке стрелка начала показывать чуть меньше 1, может при чистке что-то задели?
Цена в екзисте на датчик уровня топлива в районе 3,5-4 тыщ, сам насос стоит оригинал, пробег уже 150 тыщ. Может проще заменить насос в сборе на неоригинал? Кто может сказать о Spart FP2069?
Zolotoy_83
давно не было меня здесь.
если еще не нашел, то датчик отдам даром.
Вопрос по датчику - переменному секторному регулятору-резистору совмещенному с поплавком. Он работает в бензиновой среде, т.е. герметически не изолирован от бензина?
tania.rozanova
29 November 2013
Всем привет. Такая проблема. Машина в связи с моим отсутствием простояла 5 недель без дела. После этого простоя сел АКБ. Поставила на зарядку, зарядила, поставила в машину, завожу - горит датчик уровня топлива и стрелка лежит. Поехала, заправилась - результат нулевой. Стрелка так и осталась на месте. Потом заметила что когда вынимаю ключ из замка - стрелка встает на полбака - что скорее всего правильный уровень топлива. Вставляю ключ - стрелка опять падает. И так раз 10 повторила - всё одинаково. Сняла клеммы с АКБ и поставила заново - ничего не изменилось. Что может быть?
в тестовом режиме стрелка топлива круг почета нормально делает?
tania.rozanova
29 November 2013
шурец
Да. Утром села в машину - всё ок. Стрелки все лежат. Завела - стрелка поднялась на нужный уровень. Не знаю что за ерунда была, но прошло само.
Замирович
29 November 2013
tania.rozanova:
шурец Да. Утром села в машину - всё ок. Стрелки все лежат. Завела - стрелка поднялась на нужный уровень. Не знаю что за ерунда была, но прошло само. |
это Фокус
это физика
olegsuperb
30 November 2013
всем привет! у меня фф 2004 2л автомат американец проблема в том что на ходу машина теряет скорость начинает дёргатся а потом опять всё ок и едет дальше! что за хрень? спасибо
Привет) Такая проблема, поменял датчик(контрактный) и такая беда, все работает, все правильно, но в другую сторону( То есть заправляю полный бак, стрелка на нуле и лампочка горит. В процессе езды как и положено двигается к полному баку и все показания правильные. Подскажите что может быть? провода на датчик местами менял.
Zolotoy_83может, при установке перепутал
шурец
Что именно перепутал? провода я перекидывал, толку нету(
На панели приборов всё время горит значёк "заправка" и компьютер показывает уменьшение топлива, стрелка указателя уровня топлива висит в положении 0, после заправки бака естественно ничего не меняется,до этого пол года ездил-стрелка показывала 1/2 бака после заправки,но потом могла резко рухнуть до нуля. Подскажите кто сталкивался,что за фигня? Смею предположить,что это датчик указателя уровня топлива нае-лся. Сразу,кто знает,можете цену подсказать примерно?!? Заранее спасибо!
badmicke
примерно 5т.р.
в личке смотри
Ребят а подскажите такую вещь, стрелка на уровне топлива и контрольная лампа уровня топлива взаимосвязаны? К примеру если после снятия панели неверно выставил стрелку уровня, может быть такое что лампа загорается раньше положенного?
Здравствуйте!
Подключаю бортовой компьютер, схватил через OBD все, кроме уровня топлива (вообще не передает по OBD шине)
Выход - подключение к уровню топлива. Перекопал всю приборку, перевернул половину рунета.
Вот что нашел, но это по ходу на американца.. Потому что ни коричнево-красный, ни красно-белый не давали реакции..
Перекопал пол машины, пришел в самому простому варианту - отслеживать от самого датчика. Выходит он действительно белокрасный, до "мозгов" такой и идет, какой выходит до приборки - непонятно. Протянулся чуть дальше и подключился около "мозгов".
MAUS
Чем закончилась история? У меня похожая вроде, после чистки сеток БН стрелка пока так и не упала ниже 1/4 (первого деления), залил на 300руб бензина (примерно 10 литров) стрелка поднялась до полубака, так то вроде все работает но при проезде почти 30 км стрелка так и не двинулась ниже 1/4
Подскажите пожалуйста. Датчик топлива всегда на максимуме. Сказали менять панель. б/у искать,потому что панель фокуса не разбирается...
шурец
2 December 2014
Marga
может, начать с датчика уровня, что в баке?
панель можно проверить в тестовом режиме: все стрелки одновременно когда делают круг почета
шурец
Предыдущий хозяин форда в баке все проверял. до панели говорит все работает.
Панель на форуме б/у недавно продавали.. я не успела купить(
Marga
не верь пред.хозяину: проверять нужно самому.
самое простое - начать с теста приборки, потом датчик в баке.
uzipof:
MAUS Чем закончилась история? У меня похожая вроде, после чистки сеток БН стрелка пока так и не упала ниже 1/4 (первого деления), залил на 300руб бензина (примерно 10 литров) стрелка поднялась до полубака, так то вроде все работает но при проезде почти 30 км стрелка так и не двинулась ниже 1/4 |
Я плюнул на все, залез под задние сидения, выбрал цвета и прокалывал иглой - проверял напругу мультиметром. Нашел Красно-белый, отследил его до "мозгов" и там и подключился.
В общем то сурово и сердито
Evzhuravl
20 February 2015
Всем привет. Машина ФФ 1 USA Split Port АКПП. Недавно заметил такую ерунду: залил полный бак по горлышко, а стрелка показывает 3/4, раньше заправлял полный бак все ок было, стрелка уходила даже дальше чем положено, а сейчас не в какую выше 3/4 подниматься не хочет. Полный бак заправляю редко, и когда именно такое началось сказать не могу. В тестовом режиме все ок. Может там поплавок заело, или ему что то мешает подниматься выше, или как то не правильно воткнул насос когда снимал последний раз, хотя снимал его уже миллион раз и такой проблемы не было. Почитал на форуме, может поможет просто скинуть клемму с АКБ, как вы думаете? Всем заранее благодарен за советы.
wandek
3 March 2015
vol4ik:
Я плюнул на все, залез под задние сидения, выбрал цвета и прокалывал иглой - проверял напругу мультиметром. Нашел Красно-белый, отследил его до "мозгов" и там и подключился. В общем то сурово и сердито  |
А фото случаем нет?) и какой БК?
evgen43_yaransk
11 March 2015mobile
У кого нибудь остался ненужный поплавок с реостатом от 2004-05 года, на экспериметы?
Sarprok
5 May 2015
Есть ли аналоги (я про вообще другие модели авто, в том числе ВАЗ, ГАЗ) датчика уровня топлива? Подходят ли? Читал что ставят насос от ВАЗ 2110, а подходит ли от него же датчик?
Двиг 1.8 европеец 2003 г.в.
P.S. На сегодняшний день за датчик в Саратове хотят много денег - 3800р.
заменил сеточку в бензобаке (оказывается их две, но заменил лишь одну)
дорожка на датчики была "замасленна", после чистки вроде заработало всё.
