Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
dreamer21
12 July 2013
dimcher:
если подключить дилерский диагностический комп к машине он должен предложить обновить прошивку или же просто покажет, что есть новая прошивка, но применять ее или нет это на усмотрение диагноста? Просто хочу понять как это работает - как обновление, которое лучше применить, или же просто другая версия прошивки, которая может быть что-то сделает лучше, а что-то хуже?
Когда мне прошивали Фокус на ТО, то стоял рядом с диагностом и смотрел в экран компьютера дилерского сканера FORD VCM IDS. После подключения и некоторых промежуточных процедур (сравнение VIN, записанного в памяти и выбитого на кузове, чтения конфигурации авто из ETIS и т.п.), он читает номера прошивок всех модулей автомобиля и если по Етису для этой конфигурации есть обновленная прошивка, то выдает сообщение, а дальше диагност может войти в режим прошивки и прошить эту прошивку, скачиваемую из Етис... Вот примерно как-то так...
Кстати, для проведения диагностики и прошивки диагностический сканер FORD VCM IDS должен иметь подключение через интернет к ETIS, а ОД должны иметь там действующий и оплаченный логин (1620 Евро в год только за IDS, или 2600 Евро в год за IDS и документацию по ремонту)... То есть, купив за 7000 рублей китайский IDS на Алиэкспресс вы без регистрации в Етисе прошить свою машину вряд ли сможете...
avtoroman
12 July 2013
dreamer21:
Можно сделать все главное знать как Подключение к интернету с китайским клоном не нужно,если попытаетесь его обновить он заблокируется.
dreamer21
12 July 2013
avtoroman
А прошивку новую вы как скачаете из Етиса без логина дилерского?...
12 July 2013
dreamer21
http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMR...uct=IDS
вписываете название прошивки и скачиваете
dreamer21
12 July 2013
Если все так просто, то за что ОД по две тысячи евро в год платит?...
Kyhner
12 July 2013
Узнал у ОД прошить в стоит ~3 т.р. поинтересовались зачем нужно это, советовали ничего не шить мол толку мала будет от этого. расмотрел мотор кажется сопливится как считаете? по щюпу не уходит, фото спереди двигателя между радиатором и двигателем под головой.
http://m
edia.ffclub.ru/up71563-IMGi2244.jpg
avtoroman
12 July 2013
dreamer21:
Вам уже скинули ссылку на скачивание любой прошивки,все достоверно.
Mitrewsky
14 July 2013
При пробеге в 8000, масло было почти на минимуме. Долил до максимума. Пробег 10000 , масло убавилось на 1/4. Осмотрев двигатель обнаружил вот это! Кто, что скажет?
Darkblood
14 July 2013
Mitrewsky
через такую минимальную сопливость столько масла не уйдет - скорее всего просто кушает если конечно нет других протечек
Mitrewsky
14 July 2013
Darkblood:
Mitrewsky
Виноват , не учел наклона авто. На ровном месте щуп почти на максимуме, но ниже чем был! Немного справа под клапанной крышкой вспотел шов соединения! Из-за чего и что делать?
severshok
14 July 2013
Mitrewsky
Показывать дилеру,у меня из под клапанной подтёки были(справо), поменяли прокладку протянули по гарантии.
dimcher
14 July 2013
Mitrewsky
ничего не делать пока. если будет сильнее течь, то можно по гарантии уломать дилера сменить прокладку датчика. но пока вообще не криминал по-моему
Kyhner
15 July 2013
такое только у меня ? посмотрите у себя пожалуйста, сообщение 14278940
kutuz777
15 July 2013
Kyhner
Джеттер это не фигня. Мощности он не добавляет, а вот заслонка открывается пропорционально нажатию педали газа, почти без задержки. А в вашем случае скорее всего обката проходила в тошнящем режиме. Двигатель любит обороты! Покатайтесь на нем от души, покрутите его не жалея. и потом увидите как он может тянуть.
Denis124
16 July 2013
Добрый день, форумчане, у меня сегодня возникла такая проблема ехал в потоке около 70-80км/ч выдает ошибку компьютер: "Неисправность двигателя срочно проследуете в сервис", звоню к дилеру объясняю причину они приезжайте на неплановый сервис, когда мастера будут свободны посмотрим вашу машину, мол может через 3-4дня или неделю, а машина очень нужна. Остановился заглушил, заново завел все восстановилось нет ошибки, все нормально. Температура на улице +30. Подскажите пожалуйста, что может быть?
Darkblood
16 July 2013
Denis124
фиг его знает) уровень тормозухи смотрели? возможно он упал и выдал ошибку
Denis124
16 July 2013
Надо глянуть, но у меня две недели назад комп выдавал мало торм. жидкости поехал к дилеру долили, проверю мало ои
alexey29
16 July 2013
Доброй вечер, прошу вашей помощи, что может быть?на холостых потраивает двигатель, непостоянно а где то с интервалом через минуту. Запрвлялся на разных заправках думал дело в топливе, но продолжается до сих пор даже на 98 бензе, пробег 23 тысячи масло менял 2 раза (1 раз на 1 ТО, 2 раз 17 тысяч км.)в чем может быть проблема?
andreandrew
16 July 2013
alexey29
Свечи или заслонка наверно , если свечи уже грязные то 98 не поможет им. Как вариант может помочь прошивка двигателя
Глохнет автомобиль
Промывка дроссельной заслонки своими силами
alexey29
16 July 2013
andreandrew спасибо! если обращаться к ОД они сначала скажут будем делать диагностику за 1000 рублей потом скажут нужно делать чистку дросселя и менять свечи. стоит у них это делать?и сделают ли они это на самом деле?
andreandrew
16 July 2013
alexey29
Попробуй сначала приехать к ним и попросить обновить прошивку. Потому что если обороты не плавают, не глохнет-то проблема может быть в прошивке, а насчет диагностики зависит от аппетитов дилера (у нас не впаривают, как у вас не знаю)
alexey29
17 July 2013
Сегодня выкрутил свечи, они нормальные, было немного сажи. Значит дело возможно в дросселе?
надеюсь дело не в компрессии!? обороты плавают и визуально двигатель дергается
может
19 July 2013
ребят, кто платил траснпортный налог, по какой ставке приходит? а то я так и не пойму сколько у нас л/с считается по паспорту, до 125 или до 150 уже входим из-за десятых значений
Darkblood
19 July 2013
может
мне пришел на 3750р., т.е. 30р.\лошадь
Mitrewsky
19 July 2013
может
Мне пришел по ставке 20 руб за лошадь.
г. Москва
stas-kozbanov
19 July 2013
1070 руб. Я отдал.Если честно не знаю какой там период ..Буквально на прошлой недели оплатил.
Лакосте
20 July 2013
может
Мне насчитали до 150, так как и в паспорте и в СТС указан 125,12...
может
20 July 2013
Лакосте
у меня в стс 125 а в паспорте 125,12, ещё не приходило...ну понял что как 150 придет) сволочи
Лакосте
20 July 2013
М
может:
Лакосте
А если учесть, что там вообще 123, как написано в спецификации...
nikola52
24 July 2013
А движки кто нибудь мыл? А то под капотом грязь и пыль постоянно скапливается.
4 people online
4 people online
