ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,4M
6,2K
60,9K
28 June 2013
SurSum
Это нормально, у меня та же шляпа всегда была и есть. Если ставить на минимум без включения A/C, то воздух будет дуть теплее, чем на улице. Под капотом всё-таки двигатель стоит, и он нагревается во время работы и выделяет тепло в окружающее пространство, а не наоборот.
Aless
28 June 2013
-5
Hidden post
nataliiaNS
ЭГУР - такого нет.Есть ЭУР - ЭлектроУсилитель Руля, ГУР - ГидроУсилитель Руля.У Вас ГУР или Электро?
nataliiaNS
28 June 2013
Aless
именно ЭГУР - посмотрите на форд фокус 1.8 125 2007гв идет именно ЭГУР
Aless
28 June 2013
nataliiaNS:
не где посмотреть ((( А что с ним не так то?Руль не крутится?Может ремонтом можно обойтись?Я как то в свое время на хендае элантре буквально на бордюре во дворе починил ГУР (разлетелась крыльчатка и сдох подшипник),хотя в сервисе просили около 6 тыс рублей...По факту обошлось все меньше 1 тысячи.
nataliiaNS
28 June 2013
его не чинят - по крайней мере ни один из сервисов г воронеж, где я была не изъявил такого желания)
в том то и дело что руль нормально крутит, иногда только закусывает. Ошибки нет. Но звук от насоса, такое ощущение что разлетится сейчас..масло подливать, менять, прокачивать не помогает - пробовала
Aless
28 June 2013
nataliiaNS
Стоп.Если закусывает руль,то как вариант попшикать смазкой (WD-40) рулевой карданчик.
pfyelf73
28 June 2013
SurSum
Проверьте тросс управления температурной заслонкой, бывает его загибает и температура не регулируется должным образом. Для того чтобы увидеть это "слабое место" необходимо магнитолу снять. Будет видно сразу.
nataliiaNS
28 June 2013
Aless
это конечно не плохо) но насосу пришел аут..его либо менять, либо чинить. Так как я не нашла тех, кто чинит - выход один - менять..вот собственно откуда и мой вопрос выше) Что именно насос - это 50000%)))
Binarstelle
28 June 2013
Всем день добрый, поискал в поиске не нашел ничего занятного.
Мужики подскажите, сегодня завелся, поехал себе спокойно, хотел обогнать, а как оказалось, ПОЧЕМУ ТО, педаль газа не жмется больше 1/3 своего реального хода.
Что куда и где посмотреть, ни кто не подскажет? Ход педали газа пропал.
pfyelf73
28 June 2013
Binarstelle
Ничего под педаль не попало? Коврик к примеру...
Binarstelle
28 June 2013
pfyelf73:
Binarstelle
Посмотрел, ничего нету...
ProRaiSTV
28 June 2013
всем привет, хочу усилить полку в багажнике под установку диамиков и усилителя, подскажите как лучше, и если кто делал, пришлите фото!) заранее спасибо)
Aless
28 June 2013
nataliiaNS
http://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/podve...50.html как вариант ))) (ну это я скорее всего разговор поддержать).
На разборе 8000 руб. стоит, цена не такая уж и большая.
PS:Минусеры моего топика,вы лучше б подсказали девушке где купить/починить железяку, прежде чем лепить минусы свои.
Руслан1983
28 June 2013
Ребят,подскажите.У меня фф2,седан,2006г,2литра.Стоит 2х зонный климат.Пользуюсь кондеем постоянно.Обычно сел в машину,завёл,включ.кондей(слышен звук включения компрессора).Сегодня сел в машину(до этого стояла 3 дня),завёл,включ.кондей,а звука включ.компрессора не услышал.Поехал по делам.Кондей так и не холодит.В чём может быть беда?Сдох компрессор?Или может какой предохранитель на него сгорел?Только что пошёл,завёл,включ. кондей,а результат тот же.Не слышно включения компрессора и холода нет.Может что-то отошло.В общем не знаю.Или сазу ехать к ребятам,что заправляют кондеи???
KOS939
28 June 2013
Здрасте) как снять бардачок на тоннеле кпп, титаниум. или где почитать про это
FeodorY
28 June 2013
KOS939
19. Поддев отверткой нижний угол вещевого ящика для пассажиров на заднем сиденье…
pfyelf73
28 June 2013
Руслан1983
Может лучше к ребятам, которые разберутся в чём дело и починят?
Руслан1983
28 June 2013
pfyelf73
Скорее всего так и сделаю.
KOS939
28 June 2013
FeodorY
чето не совсем понятно, но буду разбираться. у меня крышка стала резко откидываться вверх, как будто лифт сломался или соскочил там(((
FeodorY
28 June 2013
KOS939
Вроде там п.п.
20. …извлеките ящик из гнезда облицовки тоннеля пола, преодолевая упругое сопротивление его пружинных держателей.
Я сам не снимал.
Mishanya230986
28 June 2013mobile
ДОбрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли подключить антирадар через дополнительную кнопку обогрева заднего стекла. Если да то как? А еще лучше покажите распиновку кнопки.
FeodorY
28 June 2013
Mishanya230986
Незадействованные разъемы в FF2
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
tema31512
28 June 2013
а можно ли установить предпусковой электроподогреватель работающий от сети 220 В, который продается в любом магазине автозапчастей? если да то какой лучше
FeodorY
28 June 2013
tema31512
Доустановка предпускового подогревателя
tema31512
28 June 2013
я имею ввиду подогреватель который включается в сеть 220 В. Он не штатный, его оычно ставят в наши жигули
FeodorY
28 June 2013
tema31512
Пользуйтесь поиском в указанной теме, там даже в шапке темы есть это: Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #11138918)
Вадим1107
28 June 2013
Russian_Mouse
разобрался...))) это оказывается один из электромагнитных клапанов не работал, которые управляет заслонками во впускном коллекторе.
замена решила проблему!!!
Russian_Mouse
28 June 2013mobile
Вадим1107
А чек зажегся просто по совпадению в это время? Забавно.
tema31512
28 June 2013
просто скоро зима, а я думаю эта штука поможет, тем более стоит копейки
Вадим1107
28 June 2013
Russian_Mouse
ну получается что так... или как раз в это момент сгорел клапан...
4 people online
4 people online
Гайки на диски
Плавают обороты ХХ
Сверчки, скрипы
