Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
424,8K
mitiok2
11 May 2013
нормально у меня с электрикой
В таком случае, что вас поразило в соединении скотч-локами? И сообственно в самом принципе соединения врезкой в провода? Это весьма распространненый способ.
Не надо лезть туда куда не надо(в дебри проводов)
Какие дебри? Все это реализуется в пассажирском блоке предохранителей. который легдодоступен из салона.
BoroH
11 May 2013
Добавлю свои пять копеек...
Купил видеорегистратор Blackvue DR400G-HDII, изучил всю тему с подключением (правда после того как протянул провод питания в подлокотник и обнаружил, что напруга там есть всегда) и решил пойти своим путем:
Купил обычную четырехпиновую релюшку с клемником
Купил клемник предохранителя и предохранитель на 5А (на управляющий провод, на всякий)
Снял крышку подлокотника, что со стороны задних сидений. И тут меня ждал сюрприз к розетке в подлокотнике идет по два провода плюса и минуса, оказалось, что "лишние" провода идут в прикуриватель на тонеле пола. С помощью детской считалки :-) удалось разрезать правильный плюсовой провод, туда и впаял релюшку.
"Управляющий" плюс взял с магнитолы и протянул к подлокотнику
Минус взял с той же розетки
Пара граммов припоя и вуаля прикуриватель и розетка в подлокотнике работает только если повернут ключ зажигания
Vik93
11 May 2013
B
BoroH:
решил пойти своим путем...
Мы легких путей не ищем
А что, если не повернуть ключ зажигания у тебя магнитола работать не будет?
BoroH
12 May 2013
Что-то я не понял сути вопроса...
"Управляющий" плюс с магнитолы это красный провод, на котором напряжение появляется только если повернуть зажигание. Этот плюс всего навсего управляет релюшкой, которую я закрепил под подлокотником.
Vik93
12 May 2013
B
BoroH:
Скажи, а ты сам тестером проверял это?
Я не спец по электрике Форда, но по логике твоего описания, если напруга на красном проводе появляется только тогда, когда повернут ключ зажигания, значит и магнитола будет работать только при включенном зажигании. А с этим тезисов я не согласен. Потому как магнитола прекрасно работает и без включенного зажигания.
Может все же напруга там появляется значительно раньше?
mitiok2
12 May 2013
Все верно он пишет. Алгоритм работы штатной магнитолы, не совсем "прямой" и зависит не только от "красного " провода.
maverik0108
12 May 2013
подключил я наконец-то видеорегистратор и радар-детектор
напряжение взял с датчика дождя. Работает все при включении зажигания(как говорится, подключил и забыл об их существовании), но есть одно НО - видеорегистратор создает помехи приему радио в магнитоле. Помехи усиливаются при подключении провода питания(при работе от собственного аккумулятора помех меньше). Я его уже в правый нижний угол поставил(подальше от антенны) - все равно мешает. У кого нибудь такое было??? можно ли решить проблему???
BoroH
12 May 2013
Да, тестером проверял.
mitiok2
12 May 2013
Помехи создает блок питания.
Менять
Tim111
3 June 2013
Подскажите, сосвсем запутался, где +- в новом плафоне?
Не могу найти, где-то на форуме видел подписанное фото
И когда подключать к плафону, на что ставить предохранитель, на + или на -?
Спасибо
kostja.I
3 June 2013
Tim111
В заголовке темы посмотри первая ссылка там где + и -
А предохранитель на + конечно.
Tim111
3 June 2013
Спасибо за предохранитель
Я правильно понял расположение + и - ?
EGerK
4 June 2013
Прошу совета опытных людей.
Подарили регистратор teXet DVR 701FHD. Адаптер питания в разъёме прикуривателя, +5 подаётся через миниUSB. Хочется сделать постоянную подводку питания с подачей питания при включении зажигания (вроде, это самый популярный способ?), значит надо врезаться в сеть авто.
У меня закуплен вот такой китаец
Хотелось бы от него постоянно запитать и навигатор. Разветвитель на +12 не нужен, поэтому прибор можно запрятать внутрь.
Вопросы:
Куда правильнее поставить регистратор?
Как лучше разместить питание?
К чему подключиться?
Как проложить провода? Я несколько раз видел как снимают декоративный пластик, но рука не поднимается повторять эти силовые упражнения . Боязно. Как это сделать правильно?
Я вчерне проискал форум, прямых ответов не нашёл. Глубоко рыться не получается, т.к. сижу на даче с очень плохим интернетом. Поэтому прошу простить, если всё это уже озвучено, и дать ссылки.
IMac215
8 June 2013
Подключил регистратор с переднему плафону
Открытия я не сделал , но горд за себя и рад, что есть первооткрыватели на форуме.
Без их помощи было бы сложновато.
Не перепутайте контакт - на адаптере, у меня ратотает только один контакт.
Второй пустышка без -
Вопрос:
Не вредно ли быть постоянно подключенным адаптеру питания регистратора?
Может нужно сделать кнопочку отключения?
r9j-104
9 June 2013
а у меня так было. хотелось слушать музыку с флешки через fm-трансмиттер и чтоб от прикуривателя работал регистратор. помехи от штатного блока питания регистратора достали уже дальше некуда. отрезал провод от штатного блока питания, провод на регистратор укоротил чтоб не мешал. вскрыл fm-трансмиттер и нашел GND и +5V, подпаял туда провод питания от регистратора (предварительно прожёг в корпусе трансмиттера маленькое отверстие , пропустил провод). помехи исчезли, регик заряжается от блока питания трансмиттера, ничего не греется.
obmorok
19 June 2013
Присоединяюсь к вопросу про расположение "+" и "-"
T
Tim111:
Tim111
19 June 2013
O
obmorok:
Я подтверждаю. Так оно и есть. Уже подключил.
Fanor
26 June 2013
Подключил штатно рег (перед + зад) + радар
Сори за схему, рисовать на компе лень, накидал на работе от руки)))
В общем смысл такой: Рег запитывается от габаритов (т.е. при включении габаритов), а радар от зажигания (т.е. при включении зажигания).
Рассмотрим такую ситуацию, например, оставил машину не на долго на парковке, захотел чтобы рег снимал пока тебя нет (с габаритами же не оставишь). Для решения такого нюанса было взято резервное питание с постоянно "+" (посадил на тумблер) Т.е. тумблер включил и пошел. Диоды нужны обязательно, иначе при включении тумблера будут включаться габариты)))
Предохранители от девайсов оставил, примерно 2А (безопасность), т.к. штатные преды (габариты, зажигание) не рассчитаны на сечение кабеля, идущего в комплекте с регом и радаром (можно погореть).
Далее по фото все понятно))) (сорь за качество)
Было бы хорошо еще запитать задний резервно (как и передний) через тумблер спереди, но пока лень тянуть кабель через крышу в дверь (геморно).
pashtet spb
26 June 2013
Fanor
Молодец
Тумблеров как в вертолете
Сам думаю о реализации заднего рега
Ruffing
26 June 2013
Подскажите полному профану в электрике, как запитать видеорегистратор на кнопку освещения водителя в плафоне? Чтобы кнопкой можно было включать и отключать ВР. Плафон с тремя кнопками и датчиками объема. И избавит ли такое подключение от помех в радио?
rlkos
30 June 2013
Подключил регистратор как по ссылке:
Собрал плафон обратно и обратил внимание, что пропал дежурный свет красного света, у кого-нибудь было подобное?
rlkos
1 July 2013
Вопрос снят, все заработало.
Иринарх
1 July 2013
Ruffing
mozgon
2 July 2013
Подключение Видеорегистратора к плафону освещения для Форд Фокус 2 седан
Замерил напряжение +12 В для такого плафона, в этих положениях напряжение всегда есть, пропадает через 30 мин., если ничего в машине не делать.
Затем подсоединил разъём прикуривателя (не припаивал), намотал провод и воткнул штекер
Работает отлично, GPS ловит, включается сразу когда вставляю видеорегистратор. Удобно
mozgon
3 July 2013
Ruffing
Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #14137308)
у IMac215 красный провод +12 В, черный - GND.
Вы хотите сказать, что для включения ВР использовать свою кнопку, а не кнопки для включения освещения. В этом случае Вам надо будет в цепь +12 В, поступающие на ВР подключить кнопку.
Помехи поступают по проводу для питания ВР. Я пробовал три ВР, помехи для радио возникали только на одном и за пределами города.
Symphalex
15 July 2013
Я так и не получил ответ на свой вопрос.
Обогрев лобового стекла влияет на прием сигнала РДом или нет? куда лучше ставить радар детектор:?::
ТОлько получив ответы на эти вопросы можно планировать проводку на установку РД.
Symphalex
15 July 2013
Вопрос №2.
Кто нибудь подключал подобное устройство от плафона подсветки (зеркала, датчика дождя) Преобразователь 12В/5В - 5 Pins Mini USB > ebay.com
не страшно такое подключать? хватит ли мощности для подключения ВР ?
или лучше что нибудь по мощнее ?? http://www.ebay.com/itm/DC-DC-12V-24V-to-5V-15A...b23886f
..или вообще не заморачиваться и разобрать зарядку от ВР? - тогда где найти коробочку чтоб аккуратно упаковать плату под плафоном?
Мне нужно чтоб питание 5В было постоянным (всю жизнь) чтоб регик снимал и днем и ночью "не покладая рук"!
Иринарх
16 July 2013
Влияет, но куда деться, снаружи ведь не поставишь.
В продаже таких (и похожих море),они все одинаковы, ваш удобен тем что паять ничего не надо. 15 ватт это 3 ампера-любому Регу за глаза хватит.
Тогда ваше устройство будет пахать даже когда Рег выключен или снят, а цеплять к гнезду прикуривателя. Прежде чем ставить на постоянку убедитесь что ваш девайс не создает сильные помехи (под нагрузкой и без).
Symphalex
16 July 2013
Иринарх:
помехи на радио как описывали ранее?
Symphalex
16 July 2013
И еще вопрос, в характеристиках радар-детектора указана его мощность 250ВТ, нужно ли ставить отдельный предохранитель? И какой реальный ток в цепи, 20А?
