ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Коля
22 June 2013
Saliran2
Диски покупать не надо, но эта резина низковата для фокуса. Дорожный просвет уменьшится на 1,5 см.
Вадим1107
22 June 2013
подскажите зачем менять балт коленвала? и что такое фрикционные шайбы?
maksim163
22 June 2013
проблема в следующем после подключения сигнализации двери перестали закрываться с ключа т.е брелком от сигналки закрывает нормально но вот с водительской двери не могу закрыть.
Anton48lip
22 June 2013
ff2 рестайлинг 1.8 Проблема в следующем при разгоне после 3000 об. машина начинает дергаться и пропадает тяга не зависимо на какой передаче, на холостых работает ровно без посторонних шумов и провалов и до 3000 об. тяга нормальная.
serhio69rus
22 June 2013
Друзья!Такой вопросик:Задние стойки стабилизатора(L-образные) легче снять на стоящей на колёсах машине или нужно выесить оба колеса?
Спасибо
rifat339
22 June 2013
ФФ2 дорестайл 1.8 проблема в том что до 3000 тяга очень плохая, за 3 уходит более или менее, но не так как надо пробег 160тыс.
MorozovAV
22 June 2013
rifat339
Компьютерная диагностика что показала?\
rifat339
22 June 2013
да я еще не заезжал чек сегодня только загорелся
Russian_Mouse
23 June 2013
Putnyk
Ошибку можно считать только оборудованием диагностики. Поэтому в сервис или к людям с диагностикой или хотя бы знакомые с бортовиком отдельным. Без чтения ошибок никаких направлений в Вашем случае не подсказать.
AL-DL
23 June 2013
Putnyk
Если машина ведет себя без изменений, то чаще всего это ошибка катализатора 420. Чего не написали пробег? Эти движки любят кушать масло. Если ваш потребляет, то это уменьшает срок службы ката. Покупайте ELM ку-сканер, считывайте, сбрасывайте ошибки и следите за авто.
23 June 2013
Вадим1107
Болт коленвала меняется при замене ремня ГРМ. Если его не заменить и использовать старый, то есть определённая вероятность, что с ним в дальнейшем может случиться что-то не хорошее, от чего ещё больше негатива возникнет в двигателя и у вас в финансово-моральном плане. Изначальная цена вопроса по замене болта - сотни рублей. При наступлении проблем с болтом цена вопроса может возрасти до десятков тысяч рублей.
Saliran2
23 June 2013
Коля
По поводу клиренса не парюсь, а вот по поводу 205 резины на 195 размер диска - парюсь =))) Валкости дополнительной не будет? Торчать ? А то я езжу агрессивно...да и там где я езжу(Московское шоссе) куча гадких коллеи по всей дороге(((
oleg-29
23 June 2013mobile
Здравствуйте хочу установить противотуманки провода в бампере вродебы естьа что дальше
FeodorY
23 June 2013
oleg-29
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
oleg-29
23 June 2013mobile
Да провода есть возле ланжирона тогда только блок поменять и все?
dimooonoe
23 June 2013
Подскажите есть ли провод, чтоб подключить aux на магнитоле 6000 cd
oleg-29
23 June 2013mobile
Гдето читал что есть но у себя не обнаружил
dimooonoe
23 June 2013
Я знаю, что на магнитоле его нет, но его можно подключить, но я не могу найти финис код.
oleg-29
23 June 2013mobile
А 6000 cd и сони по форме одинаковы или нет панель менять не надо?
maznov
23 June 2013
Всем привет!
Вчера ехал загорелся чек,поехал на диагностику сказали накрылся катализатор 1,(заправляюсь только на ВР,редко на ТНК и Трассе)ну ошибку скинули все нормально...вот хотел бы у Вас узнать замена катализатора это срочное дело или может подождать?
Saliran2
23 June 2013
-4
maznov
Его не меняют, его выбивают и ставят обманку. =) Нафиг нужен этот кат. Машина станет резвее)
С умершим катом я могу конечно ошибаться, но машина станет тупить как овощь, жрать бензин и засорять всякой хренью(ошметками) от разрушающегося ката! Тут почитайте форум. Все давно есть. ДАже как самому его снять)
Коля
23 June 2013
Saliran2
Торчать ничего не будет, управляемость не ухудшиться, а вот колеи может быть будут чувствоваться чуть сильнее.
maznov
23 June 2013
Saliran2
А Вы не в курсе из-за этого могут свечи засоряться.Я осенью после покупки ФФ новые поставил а весной они черные все уже...
rifat339
23 June 2013
oleg-29
да они одинаковые
trofim31
23 June 2013
Писал я. Без нагрузки она не шумит на подъемнике я ьоже долго парился по этой теме ни кто не мог сказать что это и дилиры самоделкины,потом плюнул и нашел кто все зделает за 10т.р как оказалось первичный ,с гулом катался почти 50т.км попробуй разгонись и как появится гул выжми сцепление если пропадет то это кпп
trofim31
23 June 2013
извини не тебе))
Вадим1107
23 June 2013
Spb_Focus_Man
а чт делать с фрикционными шайбами? говорят что их тож надо менять...
Nikis_23_rus
23 June 2013
dimooonoe:
Смотри FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #1111598)
morgunov240972
23 June 2013
Люди добрые! Подскажите пожалуйста, где скачать литературу по эксплуатации и ремонту на Ford Focus SE USA 2004 года двигатель Zetec 2.0L SFI АКПП? Перекопал весь интернет, есть на всё и на вся, кроме этой модели. Заранее премного благодарен!
9 people online
9 people online
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
