ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
FeodorY
20 June 2013
Мотвей
Плавают обороты ХХ
Ford_Max
20 June 2013
Сегодня побежал привод . Кто нибудь подскажите как его можно сделать ???
и Еще вопрос масло бежит с привода и в тоже время исчезает масло в двигателе ? может с этим быть связанно ?
И последний вопрос масло тут идет одно и тоже на коробку и двигатель 7???
Ответ нужен срочно помогите плиз ??
SPBGonzo
20 June 2013
Господа ветераны, подскажите, мистика какая-то.
Закисла у меня трапеция дворников, Бошевская. Купил на воруме бу, подошла, но "Изготовлено в России". Поменял сам, ничего сложного нет. Дворники поработали ровно один день. На следующий день работают только 5 минут после начала движения, и дальше только щелчки в районе бардачка, дворники не шелохнуться. Тему про трапецию прочитал, реле у меня, вроде исправно, так как дворники просто не работали бы. Плохой контакт? Может, у кого была такая же беда? Спасибо.
20 June 2013
Ford_Max
Масла в коробке и двигателе разные и никак не связаны.
SPBGonzo
Видимо проблему надо искать собственно в трапеции. Скорее всего по какой-то причине её клинит.
Russian_Mouse
20 June 2013mobile
GTartaro
Не увидел в перечислении - клапаны IMRC проверялись?
Russian_Mouse
20 June 2013mobile
KirillFocus
От 70 до 100 достаточно хорошо укладывается в тему резонанса колес. Вопросы: Колеса отбалансированы? Затянуты ровно, вручную, не забиты пневматикой? Резина ровная, без шишек по протектору, без искривлений, без пятнистого износа, без биений визуально видных при прокрукте рукой?
GTartaro
20 June 2013
Spb_Focus_Man
ВОт думаю есть ли смысл менять Бн или нет?) Уже в 3 сервисах был, ошибок нет, все в норме...
FeodorY
20 June 2013
Ford_Max
Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Замена сальников коробки передач
GTartaro
20 June 2013
Russian_Mouse
Один из них не срабатывал - поменяли! Я было обрадовался, но увы, не фартануло...
Фалалей
20 June 2013
Russian_Mouse
Капец что ж,мне так с диагностами не везет?
Приехал сегодня в сервис "Крутящий момент" (ситуацию описывал выше) ,заехала машина в 2часа дня уже в бокс.Через полчаса говорят что,не исправна дроссельная заслонка причем механическая часть."Ну ладно,что будем делать" -говорю? Отвечают что нужно заменить полностью узел но т.к это очень дорого (имеется в виду новая заслонка) привезем б/у (обещали гарантию) .Вообщем сказали перезвонят в 7мь вечера не раньше.Сижу жду звонка,семь уже начала восьмого нет звонка ...в 7:25-30 перезваниваю сам ,говорят что подвезли дроссель только что начали устанавливать.В 8:20 звонят сами спрашивают разные вопросы(не буду писать.муторно) отвечаю все как есть.Говорят что замена дросселя не помогла позваниваем проводку...??Вообщем оставил авто у них ждемс завтрашнего вердикта.И что то мне подсказывает он будет отнюдь не утешительный.
Russian_Mouse
20 June 2013mobile
Фалалей
Ну в данном случае я бы не сильно грешил на диагностику, хоть движутся.
GTartaro
Поменять мало, надо чтоб работали заслонки 8)
Фалалей
20 June 2013
[QUOTE=Russian_Mouse]Фалалей
Я конечно новичок,Но проводка тут причем? Сделали диагностику,она показала неисправность дроссельной заслонки,заменили ее...все.
Еще забыл написать,когда общался с мастером он пояснил мне,что когда поставили "новую" заслонку типа комп не может ее принять по настройкам не может "откалибровать" если можно так выразиться (звените слова в слова не помню).
Russian_Mouse
20 June 2013mobile
Фалалей
Ну проблема с ограничением возникает когда отклик по датчику положения не соответствует ожидаемому перемещению. Это может возникать по причине: самого ДПДЗ, подклинивания механики, мусора в ответном сигнале по причине проводки. Мне видится так. А адаптация заслонки действительно существует и если она не пройдет - будут проблемы с оборотами.
Фалалей
20 June 2013
Russian_Mouse
Ну ладно,вы хоть как то утешили :-) а то какие то у меня недоверия... Чем закончится (либо продолжится) история отпишу завтра вечером.
Russian_Mouse
20 June 2013mobile
Фалалей
Просто одно дело если адаптировать не могут, но замена помогла - и другое если замена была не нужна. Вы б хоть в личку озвучили муторные вопросы.
Myrat89
20 June 2013
подскажите что делать? поставил пружины эйбах про кит -30,на
штатные амор-ты,форд фокус 2 ,1.6,вид
намного конечно лучше стал,но начали на
неровностях стучать жестко
аморты,подскажите на какие их заменить?или
не заморачиваться и поставить обратно стоковые пружины?заранее спасибо!
Nikis_23_rus
20 June 2013
Myrat89:
менять амортизаторы теперь !
Ice Storm
20 June 2013
VaLeRa86
Отклеилась бронь на задней арке
Myrat89
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Myrat89
20 June 2013
да это понятно,какие лучше поставить под эти пружины!?
trofim31
21 June 2013mobile
KirillFocus
У меня была такая проблема оказался первичный подшипник в коробке на подъемнике не диагностируеься
Вадим1107
21 June 2013
ребята, такая беда приключилась...
снимал головку и сломал направляющую цепи грм (двиг 1,8 дуратек)...
цена за кусов пластмассы аж 1500 рэ... на existe.
на сколько большая нагрузка на эту штуковину? просто появилась мысль поставить на нее с двуз сторон металлические планки и заклепать все это дело. я понимаю что колхоз, но 1,5 не лишняя...(
P.s.: эта та штуковина которая стои на против натяжителя (с др стороны от цепи...)
Ivan03RUS
21 June 2013
народ подскажите чем отличаются передние амортизаторы от 1,4 1,6 от 1,8 2,0
мордвин
21 June 2013
KirillFocus
Такая же проблема . Это резина . От 80 до 110 стоит гул как будто подшипники . Поставил другую резину с друга брал колеса . Все идеально . Резина мишлен родная с завода .
GTartaro
21 June 2013
Russian_Mouse:
Да нет, все работает. Поставили правда б/у. Но все работает точно. Раньше одна заслонка не срабатывала. Вот думаю может действиетльно БН - сейчас катаюсь на пустом баке (специально для замены БН) и глюк начинается уже через 5-10 минут после того как заведу мотор.
Скажите, а коробка так дохнуть не может!? Она же по идеи или работает или нет, верно? Да и масло чистейшее и не пахнет, переключает плавно, без рывков...В любом случае БН сегодня уже будет у меня, но вот что самое обидное это отдать за БН 7000р., за замену 1500 и ничего не поменяется... Хотя вроде говорят ничего не потеряю, ибо пробег уже под 90000тыщ и в любом случае пора менять...
KirillFocus
21 June 2013
мордвин:
KirillFocus
Врят ли у меня это резина, у меня как раз стоит заводская и катаная 1 сезон, лана попробую перебартовать колеса мож что поменяется
Jasper
21 June 2013
Почистил Дроссельную заслонку, обратил внимание что там есть определенный зазор, это нормально?
FeodorY
21 June 2013
Jasper
Нормально, для хх это.
KirillFocus
21 June 2013
мордвин:
KirillFocus
Сегодня был гул и на 50, попробую перебортовать колеса.
Кто то писал что это пирвичный подшипник, но я лично сомневаюсь в этом потому что коробка бы брыкалась и было понятно, а коробку снимать это жопа(((
alextaxist
21 June 2013
День добрый.Подскажите у фокуса какой диаметр выхлопной трубы?
Ice Storm
21 June 2013
alextaxist
Выхлоп ФФ2
5 people online
5 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
