ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Коля
17 June 2013mobile
_51
Не должно. Для начала проверьте подушки двигателя и кпп.
Pistachio
17 June 2013
Привет всем.
Стоял в пробке, при включении (а может кондей уже работал), послышался хлопок. Далее скорее всего улетучился фреон.
Вопрос в том сколько примерно может стоить ремонт?
Лучше обратиться в форд центр или гараж-монтаж такое тоже успешно чинят?
Спасибо.
P.S.: Ам. FF2, двигатель 1.6, автомобиль в эксплуатации около 5 лет.
pfyelf73
17 June 2013
Pistachio
Посмотрите/ощупайте трубку между компрессором и радиатором (конденсатором) кондиционера, обычно её с хлопком разрывает.
Pistachio
17 June 2013
Спасибо, это вроде где-то слева должно быть, практически у защиты, так?
Sanyok0511
17 June 2013
Подскажите, вентилятор включается после прогрева. и все время крутится, пока машину не заглушишь, это нормально, или должен периодически отключаться, пробовал ехать быстро, все равно крутится, на холостых минут 10 молотил, тоже самое, я один такой?
pfyelf73
17 June 2013
Sanyok0511
Вентилятором системы охлаждения управляет модуль управления двигателем, ему виднее когда необходима работа вентилятора. Если неисправностей в системе управления двигателем нет, то возможно просто забит радиатор и вентилятор просто неспособен эффективно охлаждать его.
Sanyok0511
17 June 2013
pfyelf73
радиатор недавно снимали, более менее чистый, грязь с него убрал, а на счет забился изнутри, менял радиаторы год назад
pfyelf73
17 June 2013
Sanyok0511
А при включённом кондиционере вентилятор работает постоянно, только с разной скоростью..., зависящей от давления в системе кондиционирования...
Francia
17 June 2013
Всем привет. Поворачиваю руль на право слышен хруст. на лево хруста нет. Может рейка???
Nikis_23_rus
17 June 2013
F
Francia:
Может рейка???
Может и рейка.
А может опорник или шток амортизатора.
Francia
17 June 2013
Горит подушка и не гаснет .
Sanyok0511
17 June 2013
pfyelf73
про кондиционер знаю, не пользуюсь пока, обкатка
GTartaro
17 June 2013
Spb_Focus_Man
Дык в том и дело, что стрелка стоит на одном месте, чуть левее середины, даже не по центру! Еще заметил, что после долгой поездки, когда глушу машину, вентилятор может работать еще минут 5, при этом то разгоняясь то тормозя...Опять в 3 этапа начинает пропадать тяга, 1 когда завел и первые 15 минут - летает как ракета, очень отзывчива на педаль газа 2) пидаль жать нужно уже глубже, но все еще едет 3) просто пропадает тяга, жми с любой силой в тапок, едет будто на прогулке с одной скоростью, не хуже не лучше!
lexxani
17 June 2013mobile
DMC
До москвы и вправду далековато ) попробую пока попросить людей целенаправленно посмотреть эти узлы, может что дельное скажут. А по стоимости или по марке не сориентируете какой лучше брать, если вдруг причина в этом. Печально, если это внутр шрус((( пол машины разбирать (((
lexxani
17 June 2013mobile
DMC
Ещё кстати что подумал. Когда рычаг менял, то шрус вместе с валом вытаскивал довольно сильно из коробки.если визуально смотреть...это для того, чтоб попасть шаровой в отверстие. Не может ли быть такого, что вал "подвыскочил" из нужного места, где он должен находиться?
FeodorY
17 June 2013
dr.house:
X9F4XXEED47K65282
DMC
17 June 2013
lexxani:
DMC
Как определитесь - пришлите Vin, отправлю номера приличных производителей
DMC
17 June 2013
lexxani:
DMC
Очень похоже на это.
Гул изнутри идет у Вас, вал крутиться с амплитудой и потряхивает двигатель.
lexxani
17 June 2013mobile
DMC
Окей. Спасибо за консультацию отпишусь по результатам.
Snezhnii
17 June 2013
F
Francia:
Пошевели, на заглушенном двигателе, разъёмы под передними сиденьями, может потухнет.
Russian_Mouse
17 June 2013
GTartaro
Можно констатировать, что с охлаждением у вас всё таки проблемы.
СЕРГЕЙ69_69
17 June 2013
здравствуйте фокусяне,подскажите чайнеку.на мелких ямах бьет руль.дело в стойках или че серьезней?
FeodorY
17 June 2013
СЕРГЕЙ69_69
Проблемы с рулевой рейкой
Стуки в подвеске
safonov-foto
17 June 2013
фф2 1,8 5 ступая механика. Подскажите, перестали втыкатся передачи, обсолютно все на заведенной с выжатым сцеплением, глуше всё мягко втыкает. понять не могу толи диск сцепления толи целиндр, другова не дано но факт остается фактом
quatrott
17 June 2013
сегодня на развале, увидал, что что то течет, капает так по чуть чуть но уверенно капля собирается, белая помоему.
это кондиционер?
просто я ехал с выключенным кондиционером в сервис на развал, и еще стоял очереди ждал мин 10-15 без кондея.
сервисмэон вроде сказал(правда помоему его профиль чисто стенд для развала) что это конденсат так капает и мол это норма.
так ли это?
вот фото сделал, где то в этой области, которая обведенна и собиралась по центру каплями.
FeodorY
17 June 2013
safonov-foto
Вам сюда: Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
safonov-foto
17 June 2013
FeodorY
Спасибо
СЕРГЕЙ69_69
17 June 2013
спасибо.а стойки какой фирмы посоветуете?
алексей84фокус2
17 June 2013
ребят поскажите, передние сиденья от мондео 4 рестайл, подойдут на фокус 2 рестайл, в плане крепления, фишек на подушки и т.д. спасибо
Nikis_23_rus
17 June 2013
алексей84фокус2
без переделки точно не подойдут !
34 people online
34 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
