Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
sergkurz
16 June 2013
ittrium
Интересно, на Кугах с SID206 команды на чтение-запись одинаковы? Можно будет тоже прочитать?
Сорри за такие вопросы в теме про ФФ2.
weper2007
16 June 2013
ittrium
Надеюсь и мы скоро до этого доживём
ittrium
16 June 2013
sergkurz
одинаковы, конечно
даже адреса такие же
haralabosg
16 June 2013
Привет из Греции.. Программа прекрасно работает civil-zz
Я читал мой Ford C-Max (mk1 1.6/115 л.с.) PCM прошивки с помощью ELMConfig (ПДС водитель, 500000 скорость, 1 мс) в 6 мин. Мой Розничные точки ТЕКУЩИЙ прошивка G00D7SCA. Стоит ли менять его на G0037SCA?
Спасибо за любые предложения...
Woolf
16 June 2013
так понимаю нужно архив прошивок пополнять не стоковыми...
ittrium
16 June 2013
Woolf
Не вполне корректно по отношению к авторам.
Идею архива прошивок тут обсуждали уже.
Кому надо -- сам найдет, а делать открытый архив для всех -- это слишком.
olegka2222
16 June 2013
civil-zz
извините, по моему вопросу (Перепрошивка PCM (сообщение #14162876)) есть какие- нибудь мысли?
Digital-Cj
16 June 2013
haralabosg
Это одна и та же прошивка - G00D7SCA и G0037SCA. Скачивая у motorcraft G0037SCA, ты получаешь G00D7SCA. Хотя имя файла у неё G0037SCA.
haralabosg
16 June 2013
Digital-Cj:
haralabosg
это был мой сомнения, потому что, когда я посетил официальный сервис Форд у них было установить последнюю прошивку PCM. спасибо Digital-Cj
Stepik35
16 June 2013
ittrium:
Woolf
По теме модифицированных прошивок. Хочу отключить лямбды после катов программно. В открытом доступе в инете таких прошивок нет. Хотя встречал сообщения, что такие прошивки есть и люди на них катаются. Тогда кто может поделится информацией по адресам расположения карт и флагов для SIM28/29, буду пробовать сам. Т.к. зная адреса все остальное дело техники. Если у кого-нибудь есть такая инфа или в идеале правленная прошивка евро2 или с откл. лямбдами после катов под 1.6 Ti-VCT с двумя катами, то скинте, пожалуйста, на stepik35@yandex.ru .
Digital-Cj
16 June 2013
11
Как сохранить VID блок и почему ничего не происходит, когда я его прочитываю
В связи с тем, что такие вопросы будут появляться, выкладываю картинку:
При чтении VID блока, он подгружается в программу, а на этой странице появляется информация, то есть поля "заполняются". Сохранить и загрузить VID блок можно на этой странице соответствующими кнопками.
turbozayats
16 June 2013
Решил опробовать возможность прошивки pcm и перешить двигатиель 1.8 на новую прошивку. Стояла прошивка ADC, все бэкапы сохранил по инструкции.
Адаптер на FTDI, дрова D2xx, все нормально работало на скорости 500000, настроено по инструкциям.
И на самом последнем этапе (заливка новой прошивки) вылезает косяк. Прошивка не льется! Пишет вот такую ошибку (см. скрин)
Пробовал несколько раз - ошибка возникает в разных местах, причем не важно, какую прошивку лить - бэкап или новую.
Соотвественно, сейчас имею кирпич... так как до конца не одна прошивка не доходит, вылетает довольно быстро (30-200 блоки)
Заметил, что размер блока при прошивке всегда 1024 - это нормально?
Программа ELMConfig v0.2.8c.
В какую сторону копать?
turbozayats
16 June 2013
Забыл сказать - скорость пробовал снижать до 115000, тот же результат
civil-zz
16 June 2013
O
olegka2222:
Установил 500000 (в настройках адаптера) и загрузил – загрузилось!
При проверке скорости
При нажатии «ОК» такая ошибка:
по этому сказать пока ничего не могу. в какой момент ошибка появляется - при проверке какой скорости? я так понимаю, в результате нормально выставилась и работает скорость 500000?
O
olegka2222:
При попытке чтения VID
есть такая ошибка с некоторыми блоками SIM28/29, сейчас с ней разбираюсь, пока причин не знаю.
O
olegka2222:
При попытке чтения прошивки:
я уже писал - нужен лог попытки чтения прошивки. тут его нет - это лог чтения информация о модуле
civil-zz
16 June 2013
turbozayats
а где упомянутый скрин?
блок 1024 - это нормально
turbozayats
16 June 2013
Ой, извиняюсь, забыл жамкнуть "загрузить"
civil-zz
16 June 2013
turbozayats
пока могу только посоветовать перевключить зажигание, вытащить адаптер из ноута и машины, перезагрузить ноут и включить все обратно. закройте все запущенные программы, которые возможно.
попробуйте еще через VCP.
задержка в свойствах порта какая стоит?
turbozayats
16 June 2013
Всё переткнуть (зажигание, адаптер) я догадался сам попробовать, не помогает.
Задержка стоит 1 мс, только что проверил. Скорость порта правда почему-то сбилась с свойствах в диспетчере задач, надо еще раз попробовать.
А что имеется в виду попробовать через VCP? В настройках Elmconfig выбрать?
olegka2222
16 June 2013
civil-zz
установил скорость 500000 (было 38400)- установилось нормально, выскочило сообщение, что скорость установлена. потом нажимаю проверку скорости и выскакивают ошибки! на 38400 тоже такие же ошибки (пробовал скорости 38400 и 500000)!
потом невзирая на некорректный тест скорости перешел в программу и попробовал прочитать!
ошибка NO DATA появилась на второй попытке чтения VID-блока ( вторая попытка была после попытки прочитать саму прошивку), первый раз VID-блок прочитался прекрасно!
по поводу второго лога: я его скопировал из log-файла который, так же как и первый, был создан программой при попытке чтения прошивки (он не со страници информации)! в программе при чтении стояли галочки "писать в файл" и "полная информация".
спасибо за Вашу работу!
ittrium
16 June 2013
почему-то номер прошивки не читает
Это нормальное явление.
На SID206 не читается номер прошивки.
От чипа-стока не зависит, только что проверил.
turbozayats
16 June 2013
В общем, видимо, у меня адаптер кривой. Всё попробовал, все настройки проверил, VCP тыкал
Лог заканичивается так:
Кто может в Москве приехать оживить PCM за материальное вознаграждение? нужен, естествнно, проверенный адаптер, которым успешно прошивали 1.8 Нахожусь на ул. Большая Очаковская.
civil-zz
16 June 2013
turbozayats
на экране настроек подключения можно выбрать разные драйвера - (V)CP или FTDI D2XX
olegka2222
и все же - попробуйте снять лог чтения прошивки еще раз. он должен быть как минимум в несколько раз длиннее..
turbozayats
16 June 2013
civil-zz
Спасибо а помощь, но это я попробовал уже тоже. Не помогает. Нужен человек с рабочим адаптером
civil-zz
16 June 2013
turbozayats
еще я обратил внимание - в логе очень большие задержки между фреймами, по 2 мс. что за компьютер? есть возможность попробовать другой?
turbozayats
16 June 2013
Комп вроде ничего, lenovo t520, явно не древний.
Другого ноутбука, к сожалению нет. Но идею понял, возможно usb контроллер на ноуте чего-то там энергосберегает, буду копать в эту сторону, может у кого-то стрельну ноутбук.
Penguin31rus
16 June 2013
ittrium
а как тогда узнать, что за прошивка залита?
ittrium
16 June 2013
Penguin31rus
Пока никак
d12aerox
16 June 2013
Вопрос такой: можно шиться например прошивкой от автомата и старее версию?
у меня фокус 2 рестайл 1.6 100 лс на механике, прошивка вот эта блок sim28 7M51AKE V.5 (06.02.2008).
просто боюсь нельзя так делать)
ittrium
16 June 2013
d12aerox
Шить от автомата можно, а работать будет скорее всего неправильно.
Блок вряд ли умрет, что бы туда ему ни записали. Но все равно на свой страх и риск разумеется.
gizmo7777
16 June 2013
Digital-Cj:
Программа устроена так, что если VID блок не прочитан и не загружен в программу, то прошиваться не даст. Возможно при чтении своей прошивки сразу читается и VID блок и подгружается в программу. Если будет использоваться "заводская прошивка", то она по умолчанию не содержит инфу VID блока и ELMConfig в этом случае использует ту, которая подгружена сейчас не спрашивая.
вопрос для личного понимания-
я сменил родную прошивку(до выложенной инструкции) на прошивку из таблички(1.4 на 1.6 (сознательно)
но не знал что надо было бы считать VID-блок, соответственно ничего не сохранял. Перепрошивка прошла удачно и все записалось. в процессе прошивки видел что графы конфигурации заполнились, и перед записью прога спросила примерно следующие-" имеется непустой VID-блок. использовать его? ответил "да". теперь вот думаю - есть ли необходимость вернуть заводскую прошивку и переделать все по инструкции? или считывать и сохранить VID-блок с новой? (к сожалению не могу посмотреть что сохранилось в компе, он в гараже, а гараж далеко... И если VID-блок подгрузился в прогу, то что то его адаптер очень быстро прочел.)
