ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
дмитрий129
15 June 2013
ребят подскажите тормозную колодку заднюю на дисковых тормозах которая с проволокой ставить ближе к колесу или во внутрь?
Snezhnii
16 June 2013
дмитрий129 - Самостоятельная замена задних колодок.
fokusnik1981
16 June 2013mobile
Ребята подскажите в чем проблема нет питание на бензонасос ff 2
dogha
16 June 2013
предохранитель смотрел...
dogha
16 June 2013
в салоне 111 предохранитель 15 ампер...для рейстала
fokusnik1981
16 June 2013mobile
dogha
Да кнопку аварийной отключения
fokusnik1981
16 June 2013mobile
Если насос подключаеш когда он не в баке должен гудеть
dogha
16 June 2013
честно незнаю...мне кажется должен...
fokusnik1981
16 June 2013mobile
dogha
Просто у меня была уже такая проблема пришлось блок предохранителей меня который в салоне стоит
16 June 2013
ff2vip
Ну вроде бы в самом вопросе содержится ответ... Сцепление отслужило своё, или выжимной. Скорее всего.
гейзер01
16 June 2013
ребят подскажите начинаеш трогатся кпп ручка при отпускании сцепления сначала провал механический как будто подушка двигателя полетела либо еще что то что может быть? Заранее спасибо.
16 June 2013
гейзер01
Russian_Mouse
16 June 2013mobile
Spb_Focus_Man
гейзер01
16 June 2013
ну там вообще есть )))
гейзер01
16 June 2013
жесть
lexxani
16 June 2013
Сори, Парни, в поиске не нашел, пишу сюда. Есть проблемка. Появился гул, похоже где то спереди. Причем появляется при наборе около 30-40 км ч и выше. Когда едешь по ровной дороге его хорошо слышно. Как на передаче так и на нейтрали. На поворотах не пропадает, так что это не ступица. Вот, думаю, промежут подшипник. Кто знает, как он гудит? Похоже ли?
P.s.
Звук гула причем не то что бы постоянный, а немного играющий , как бы воу-воу-воу-воу... И есть чуть заметная вибрация...
Malish_Aleksandr
16 June 2013
Добрый день.
lexxani, самое простое решение - заехать на сервис и там продиагностируют. Поднимут машину на подъемнике и прокатятся. Снизу гул послушают. Так можно гадать долго.
lexxani
16 June 2013mobile
Malish_Aleksandr
Если бы это было просто, я б не мучался. В сервисе посмотрели, ничего сказать не смогли.
16 June 2013
F
fokusnik1981:
Если стоит сигналка нештатная, смотри цепи блокировки насоса.
Sanches87
16 June 2013
pfyelf73
мне так делали, сначала 200 грамм залили, сказали трубка сифонит. не подскажешь что за трубка?
shinshila.mama
16 June 2013
добрый день!Зимой,когда заводила машину.из-под бардачка раздавался звуковой сигнал до тех пор пока машина не погреется.Сейчас она пищит даже тогда,когда прогреется!Что это может значить?
CrazyTetra
16 June 2013mobile
Ребят машина ff 2 1.8
Считал ошибку и выдало
Ошибка
Центральный зажим натяжителя ремня безопасности.2 ряд посередине
Причина
Замыкание на массу
ПОдскажите где посмотреть ?
Snezhnii
16 June 2013
Г
гейзер01:
Двигатель 1.8? Если да то прошивка такая косячная чуть меньше газа дал и провал.
гейзер01
16 June 2013
да на малых оборотах провал. А что сделать можно?
Snezhnii
16 June 2013
гейзер01
Новые калибровки для 1.8!
Промывка дроссельной заслонки своими силами
16 June 2013
shinshila.mama
Заедь к установщикам сигнализации.
Ymberto
16 June 2013
Здравствуйте.Форд Фокус 2 1.8. Купил Немца 2006-го года, через пару дней начали выскакивать ошибки. На нейтральной передаче через раз глохнет. Провели три диагностики, сказали дроссельная заслонка - поставили новую. Все равно выскакивают ошибки через раз и глохнет на нейтральной передаче через раз. Плавают обороты. Что это? Куда обратиться?
16 June 2013
Ymberto
Плавают обороты ХХ
Новик
16 June 2013
Всем привет!Такая у меня беда,купил FF2 седан 2006 года с 2-х литровым двигателем на МККП,на нём НЕ РАБОТАЕТ климат.Предыдущий хозяин говорил,что где-то там на трубке есть протечь,но сам он этого не видел.Ну да ладно,вопрос в другом.Он откатал чуть больше года и ничего с климатом неделал.Возможно ли что за это время мог накрыться компрессор???И сколько он стоит?
Руслан1983
16 June 2013
[b]Новик[/bДо меня человек ездил с неработающим климатом 2,5 года.Он говорит,что не знал в чём беда,а денег на ремонт нет.Я купил машину в октябре,а по весне поехал к мастерам по кондеям.Вердикт:оказалась сломана трубка от компрессора к радиатору кондея.Трубку заменили,фрионом заправили и всё работает.Холодит на ,,ура'.Мастера тоже удивились,что компрессор работает спустя такое временное затишье.Ходя один чел говорит,что без разницы.Должен грит работать
7 people online
7 people online
Модернизация аудио ч.4
Про пыльники ШРУСов
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
