Не заводится. (Р)
20 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
923,2K
4,8K
saaleks
16 May 2013
Ведь отсутствует КАТУШКА и ГЕНЕРАТОР, он без них наверное может не заводиться
Алексис25
Хорошая шутка
Хотелось бы тыркнуть стартером, а потом уж купить катушку, и пробовать дальше.
Хорошо на старых машинах - кинул плюс на трамблёр, и вуаля
Позволь спросить а на трамблёр ты откуда провод кидал? что он у тебя без катушки запускался К диллерам не обязательно, можно найти специалистов и не тащить машину к диллерам, что то мне подсказывает денег ты им заплати и лапши они тебе навешают.
Алексис25
17 May 2013
""Хорошая шутка"" - имеется ввиду возможность повращать стартером, проверить компрессию, итд.
Мне всё это напоминает принтер, где иногда можно что-то обнулить, а иногда не дает чип, вот это очень интересно.
Но мне здесь писали, что вроде как должен вращать стартер должен даже без катушки, а вот насчет генератора
это да, большой вопрос, и можно ли временно любой генератор накинуть для проверки...
"""Позволь спросить а на трамблёр ты откуда провод кидал? что он у тебя без катушки запускался""""
Провод идёт на трамблер, там прерыватель, а с него идет на катушку зажигания, подразумевается что катушка подключена
v.gugof
17 May 2013
Алексис25
ну если тебе важна компрессия, то можешь и напрямую к стартеру провода кинуть. или зацепить её тросом и на скорости покататься. но это же вообще бред кулибина. имхо.
Алексис25
17 May 2013
Согласен, - бред полный. Мне важно чтобы двигатель крутился стартером от ключа (топливо есть, клапан отсечки нажал), уверен что если это так, то и на свечи искра будет. А то поставлю генератор, катушку, ещё чего там, а он всё равно будет дуру гнать, и что тогда делать???
А так если все окей, можно спокойно приобрести крылья, капот, одну фару, поправить лонжерон и собрать всё на место
v.gugof
17 May 2013
Алексис25
а как он у тебя будет крутить если комп подофигел, что у него ноги оторвали и бегать заставляют
Алексис25
17 May 2013
Так если есть возможность, пусть на руках немножко проползёт
В том то и вопрос, что мне говорили, что и без катушки должен крутить, а генератор вроде как на всех машинах
лампочка горит пока мотор не начал крутить, тк напряжение заряда не пошло. Кто сталкивался?
v.gugof
17 May 2013
Алексис25
катушка стоит косарь. поставь попробуй. взамен генератора поставь какоенибудь сопротивление по схеме. может и прокатит))
Алексис25
17 May 2013
Хорошо, буду пробовать !
jason61
18 May 2013
Поделюсь своим печальным опытом.
Авто Русфокус 1.6 дурнотек 8 клавиш. Прекрасным холодным февральским утром - отказ заводиться. Завелась с 10-й попытки.
Свечи заливает, бензовонь из трубы и т.д. Полез на ffclub - и понеслось... Были заменены: ДТОЖ, свечи, провода, ДМРВ, топливный фильтр, два раза промыт КХХ, раз 10 лазил в бензонасос, проверено давление в рампе, проверена система впуска на предмет подсоса, промыты форсунки, поставлены на время аккум и катушка от мондео - результата 0. Холостой ход при этом не плавал, стоял мертво, как наши под Сталинградом.
И вот вчера (а уже за это время наступил май, и температура за бортом поднимается до +40 днем), после очередной попытки завестись, я взял железку, простую железку типа штыря, открыл капот и избил КХХ. Ну просто не было у меня больше мыслей, что еще может быть кроме него. И свершилось чудо! Завелся с пол-пинка! Сегодня утром повторил эксперимент: включаю зажигание, открываю капот, херачу по КХХ железкой - завожусь. КХХ уже заказал в екзисте.
Причем, что интересно, когда было холодно (-10 - +15), машина с утра заводилась плохо, а в течение дня нормально. А когда ударила жара, то с утра стала заводиться более-менее, не более 3-4 попыток, а вот днем - с огромным трудом и полностью открытым дросселем.
Зато теперь у меня есть самодельная приспособа для промывки форсов, самодельный спецключ для снятия ДМРВ и самодельная же система для проверки давления в рампе.
v.gugof
18 May 2013
jason61
поделись приспособами в т.ч. для херачения по КХХ))) плюсанул
jason61
18 May 2013
v.gugof:
jason61
Да в общем-то все приспособы с этого форума и утащил.
Промывка форсов отсюда:
Давление в рампе отсюда:
Ключ для снятия дмрв - бита под торкс, вставленная в ключ-звездочку на 7 при помощи бумаги (иначе выпадает, а больше ничем дотянуться не смог)
И КХХ, кстати, снимал сверху, для чего тоже пришлось распилить пополам ключ на 8 рожок-звездочка. Вот этой половинкой со звездочкой и открутил, снимал только воздушный фильтр и трубу воздуховода, идущую на дроссель, дабы не мешались.
А херачить по КХХ можно чем угодно, хоть гаечным ключом, хоть отверткой. Я так понял, что у меня он не то, чтобы совсем не работает, а просто залипает в начальном положении, и удары железкой помогают клапану стронуться с места.
Алексис25
23 May 2013
v.gugof
Заказал катушку, через неделю придёт.
Попробовал напрямую, подал питание на управляющий проводок стартера, двигатель крутится
Далее, включил зажигание, присоединил к разъемам 1-2 или 2-3 для катушки тестер, пустил стертер,
питание не подается, ни импульсов, ни постоянно.
Ещё одно -горит значок "бензоколонка", открыл пробку, бензином даже не пахнет, видимо его там дааавно уж нет, залью, вдруг заработает
v.gugof
24 May 2013
Алексис25
а сигнал к катушке идет? может и не в катушке проблема а в блоке управления
Алексис25
24 May 2013
почитав форум, напряжение на катушку подается попеременно через контакты 1-2 и 2-3, контакт 2 посередине. Да, тут уже писали, что стартер должен крутить и без катушки. Присоединив вольтметр и лампочку(для проверки), при проворачивании стартером напрямую и включенном зажигании напряжения на катушку не подавалось. Предохранители все которые имеются во внутреннем и подкапотном блоках целые, проверил вольтметром.
Попробую залить бензина, тк судя по всему его там совершенно нету, может его отсутствие тоже влияет. Потом буду копать дальше
CoverAver
9 June 2013
Добрый день. Попал сегодня в ямку на дороге. После чего загорелись все лампочки, заработали дворники (медленно и через три маха сдохли), двигатель заглох. Хотел поднять стеклоподъёмники - поднимались оооочень медленно, пока тоже не умерли, так и не добравшись до верха. Было ощущение, что машина израсходовала последнюю оставшуюся энергию. При этом радио, свет, аварийка - всё работало. Теперь машина не заводится. Пытались прикуривать, ставить новый аккумулятор - не помогло. Когда заводишь, лампочки на панели загораются и тишина. Если выжать педаль тормоза наполовину, то, при заводе, начинает щёлкать и немного прокручиваться шестерёнка распределительного вала (если ошибаюсь, не ругайтесь)). если ключ не отпускать, а отпустить тормоз, то шестерёнка щёлкать перестаёт и снизу раздаётся звук, похожий на впрыск бензина - ззззззззззз... Мне кажется, что приударе оторвался какой-то контакт, но приосмотре не смог найти. Подскажите, в чём может быть проблема? Спасибо.
ЖЕк
9 June 2013
C
CoverAver:
аварийную кнопку отключения бензонасоса смотрели? с пассажирской стороны ногах на стенке кнопка под заглушкой
Oleg_KRSK
9 June 2013
Да тогда бы он хоть как-то крутил стартером, чтоли.
Нужно проверить массу везде, не и клеммы для начала везде.
CoverAver
9 June 2013
кнопка отключения бензонасоса результатов не даёт.
кажется, что где-то контакт отошёл.
Клемы визуально нормально, насколько можно визуально определить.
Судя по всему на диагностику. Только оттащить проблематично. крюк глубже бампера сидит. На эвакуатор задницей затаскивали. а диагностика - 2400(
Oleg_KRSK
9 June 2013
CoverAver
А самому все проверить? Если не вариант, то просто к нормальному электрику, накой черт отдавать за это 2400-не понимаю.
CoverAver
9 June 2013
Может проблема в стартере? Или контактах к нему. Надо будет посмотреть. Только к нему подлезть сложно... Может я просто без опыта)
Oleg_KRSK
9 June 2013
Тоже стоит проверить, однако работа дворников наводит на мысль о потере массы где-то.
CoverAver
9 June 2013
откручивал и зачистил массу с минуса. Не помогло. Новый симптом:
Если зажать тормоз, как писал выше - щёлкает, если отпустить - в районе предохранителей в салоне слева под рулём постоянный звук - ззззззззззззззз. Так же, если без тормоза провернуть ключ и нажать на кнопку стеклоподъёмника и отпустить, снова - ззззззззззз. Если нажать на кнопку и держать - тишина, отпускаем - зззззззззз.
CoverAver
9 June 2013
А если бросить дополнительный провод массы на двигатель? И если такое возможно, куда его на двигателе прикрутить?
ЖЕк
10 June 2013
C
CoverAver:
возможно конечно такое...прикручивай к любой шпилке\болту\гайке на двигателе
CoverAver
14 June 2013
Всем спасибо. Оторвался минус от аккумулятора.
Oleg_KRSK
14 June 2013
CoverAver
ЧТД!=)
Как сразу не заметил?)
CoverAver
14 June 2013
Лошарик ибо) Не видно было конца провода в общей гофре. И я думал, да и все кто смотрел, что это старый какой-то апендикс, уж больно тонкий. Обнаружил только, когда блок предохранителей снял и увидел такой же по цвету))
Vinil
26 June 2013
Машина изредка,и даже всё чаще не заводиться! Кто может скинуть ссылку "Как снять аккумулятор" ,в какой последовательности,надо снять подзарядить!
Замирович
26 June 2013
Vinil:
Сначала- потом+.
Vinil
26 June 2013
Мне надо полностью вытащить оттуда!
4 people online
4 people online
