Замена задник колодок, барабаны ?
20 years ago
Стали снимать - не могут, по мнению сервисменов в барабанах есть выработка и колодки упираются в бортик выработанной канавки и не дают снять барабаны.
Машине 90 тысяч, американец барабан и АБС. Был ли у кого опыт подобный, как снимать? Какие вообще там ньюансы?
Еще вопросы - как регулируется ручник и подшипник задней ступицы (там барабаны снимаются с подшипником?
Smart_Focus_ZTs
25 October 2004
5,2K
Пашок
25 October 2004
Мне меняли на сервисе, но стояла рядом с окном и я наблюдал. Открутили гайки ступицы, отпустили ручник (под самой ручкой, за которую дергаеш, штырь с гайкой, гайку крутиш и щастье) ну собственно и сняли сам барабан вместе с какойто штукой от ступицы и колесом, его от барабана так и не откручивали.
Smart_Focus_ZTs
25 October 2004
Под самой ручкой в салоне я так понимаю, а чтоб к этой гайке добраться нужно снимать тунель наверное, у меня там никак не подлезешь вроде. Или снимается чехол с ручника и гайка доступна?
Пашок
25 October 2004
Точно не помню, но помоему с тунеля, кожзам к верху задираеш и все.
Nickolay
27 October 2004
Расскажите пожалуйста, как разрешилась ситуация? Удалось снять барабаны или все вместе снимали (все колесо с ручником )?
Smart_Focus_ZTs
27 October 2004
Буду в субботу менять, все расскажу))
Dream Master
10 November 2004
решил_заменить_задние_тормозные_колодки,мне_посоветовали_еще_и_барабаны_поменять,кто-нибудь_менял,скажите_стоит_ли_тратиться_на_это?
Евген
10 November 2004
Сомневаюсь, что надо менять барабаны. При пробеге в 74 миль, у меня они оказались более чем живыми. 15 миль сам использую тормоза нещадно, раньше - не знаю.
При покупке колодок сам хотел барабаны покупать, но продавец пальцем у виска покрутил и оказался прав. Надеюсь, не только в моём случае.
rom123
10 November 2004
полностью согласен с Евген
при значительно большем пробеге барабаны абсолютно целые
ну если только с эстетической точки зрения поменять ржавые на блестящие
хотя я лично не менял
с ув. Роман
Tungus
10 November 2004
На прошлой неделе менял задние колодки. Барабаны абсолютно нормальные. Пробег 50 тысяч миль.
Михалыч!
23 June 2008
R
rom123:
с ув. Роман
А я свои ржавые зачистил и покрасил из баллончика суппортовой краской! Как новые смотрятся!
P.S. Ой тему 2004 года поднял..
Andrey2106
23 June 2008
Михалыч!
Как новые смотрятся
З-4 месяца и будут как старые
и зачем вы тему подняли???
AnthraX
23 June 2008
Andrey2106
кстати несоглашусь, я например покрасил сначала слоёв 5, потом через месяц ещё 3 наложил, предварительно нулёвкой и обезжиривателем прошёлся и легла как родная, вот несколько месяцев и норм, как только что покрасил
Andrey2106
23 June 2008
AnthraX
Я тоже красил в 4 слоя...через неделю еще 2-мя!месяца 3-4 все было ок(летом)но зимой начала проступать ржавчина!и все тоже самое...
недавно покрасих обычным хамерайтом(кот. по ржавчине)...посмотрим что будет
ILYA K.
23 June 2008
Вот уже на протяжении 20 тыс.км испытываю стойкое желание заглянуть - что там у меня творится с барабанами-колодками. Сейчас пробег 110000, надо отметить что торможу в основном двигателем - передние колодки первый (и последний) раз заменил на 60 тысячах, на текущий момент они сточены примерно на две трети. Как считаете стоит туда вообще лезть при таком пробеге и стиле езды или забить? П.С. посторонних звуков при торможении нет, ручник держит с трех щелчков, внешний вид барабанов отвратительный - ну очень ржавые
Михалыч!
23 June 2008
I
ILYA K.:
Думаю лезть не стоит! Я полез на 150 тыщах! Ручник держал нормально... Износ примерно 40% (торможу НЕ двигателем а колодками) Но все равно заменил на новые, пока иногда поскрипывают - думаю это пройдет.
pabliksol
23 June 2008
ILYA K.
пробег 78 тык - менял тормоза на диски, открыл барабаны - они девственные, только ржавчина да пыль тормозная. Колодки гуд, поверхность барабанов супер гуд!!!
Если есть стойкое желание залезть - залезь, промой там все, в общем диагностику проведи.
СиДи на 100 тыс открывал - все выше описанное - на фуксе задние тормоза так думается вечные.
Внешний вид не показатель - пройдись щеткой металлической и покрась - будут как новые
Andrey2106
23 June 2008
Я как машину купил пробег был 50 тысяч !при торможении появился странный звук и скрип!в сервисе сняли барбаны...колодки с обеих строн треснули пополам...колодки поменял!!хоть и давно было но все"же интересно почему треснули!?7говорят от перегрева..может такое быть??
strattec
23 June 2008
Andrey2106
они у всех трескаются независимо от марок запчастей
когда свои барабаны и колодки (все американский motorcraft ) продавал пробег был 6 тыс новые !
задние колодки были уже стрещинами
Andrey2106
23 June 2008
strattec
Спасибо!а я думал тока у меня так ...
ILYA K.
24 June 2008
Михалыч!
pabliksol
Спасибо за ответы - видимо не буду мешать машине ездить
Rustik
27 July 2009
Пробег 125 тыс...последнее время перестал держать ручник...не то, чтобы совсем, но на уклончике откатывается...Повод ли это менять задние колодки (барабаны)... или попробывать гайку подтянуть... хотя до этого от подтягивания гайки, только количество щелчков менялось...но потом при растягивании все равно держал, хоть и количество щелчков увеличивалось...
И если не трудно может сразу код колодок подскажите...
FF1, ноябрь 2004 г.в., 1.6Duratec, АБС, барабаны...
injeff
27 July 2009
Rustik:
Брабаны с колодками меняются целиком, и помойму еще ступичный подшипник за компанию. Если у вас ручник не держит после того как вы его подтянули и есть противный скрежет при движении(это симптом), значит пора менять барабаны с колодками, тем более раз в 120тыс.км. я думаю это не накладно...
Вот номер: 4 145 506
Rustik
27 July 2009
injeff:
Я не пойму, а почему люди тогда пишут про замену задних колодок, если они в принципе только с барабаном меняются...
З.Ы. Лучше оригинальный покупать или что из неоригинальных посоветуете...
injeff
27 July 2009
Rustik:
injeff:
Нет вы немного непоняли, менять можно колодки, но определить износ 2-х без разбора барабана невозможно, поэтому после уката целиком колодок в старые барабаны луучше уже новые колодки не ставить, а заменить целиком
Оригинал неплохо, если неоригинал то я думаю лучше АТЕ брать, мне нравится диски и колодки только их беру.
Chily
27 July 2009
Rustik
Все дело в износе барабана. Просто люди менявшие колодки долго мучаются со скрипом новых колодок в старых барабанах. Но я думаю, что можно и проточить барабан, бюджетней получиться. А вообще по существу вопроса, попробуй сначала подтянуть ручник. Я у себя смотрел колодки на 100 тыс., разницы с новыми особой не увидел, только почистил и поставил на место.
Rustik
27 July 2009
injeff
Chily
Понял, спасибо за ликбез...
sergeyff12006
28 July 2009
Спасибо Михалычу, что поднял тему давнишнюю.
Уважаемые одноклубники, те кто снимал сам барабаны, поделитесь наблюдениями. У кого как изношены колодки. Я, сняв свои задние барабаны, удивился, что передняя по ходу движения колодка как новая, а задняя вдвое тоньше. На правом и левом колесе одинаково. На отечественных а/м всегда изнашивались быстрее передние (по ходу движения) колодки, они как бы захватываются барабаном в зону трения, а задние как бы отталкиваются. Крепление колодок похожее как и на наших Вазиках, всё на пружинках. Странный какой-то износ. Может это особенность только моего авто или ещё у кого-нибудь так было. Есть какие мысли?
Спасибо за ответы. Сергей.
Chily
28 July 2009
sergeyff12006
Износ тут не причем. Они новые такие и есть, одна толще, другая тоньше. Все нормально, не бери в голову.
sergeyff12006
30 July 2009
Chily
Спасибо за информацию, очень ценная для меня подсказка, т.к. новые колодки ещё не разу не покупал, в руках не держал. На отечественных авто они одинаковые. Видимо ФОРД тоже в курсе, что колодки изнашиваются по разному и решил на опережение поставить переднюю колодочку потолще. Хитрые они - буржуины.
