ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Mister_yoda
5 June 2013
я же писал что поменял ступичные недавно... а гул из под капота откуда то, либо рейка, либо подшипник полуоси правой?
jek999
5 June 2013
Mister_yoda
прочитано, но это же железка, все может быть, рейка не гудит, у нее другие приколы)) а вот упомянутый подшипник запросто, если ступичные нормальные.
jek999
5 June 2013
Mister_yoda
еще раз перечитал твое сообщение, а как ты на скорости слышишь гул из под капота?
Суматоха
6 June 2013
фото
Mister_yoda
5 June 2013
jek999
сильный гул, не услышать невозможно, особенно пассажиру справа. Друг сказал что скорее всего рейка, но ведь чем больше скорость - тем ей наоборот легче должно быть... а на месте при заведенном двигателе поворачиваю и гула нет(((
Snezhnii
5 June 2013
Суматоха
В этой теме уточни, такая на FF3 МКПП идёт, по АКПП посмотреть нет пока возможнозти FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Суматоха
6 June 2013
Snezhnii
спасибо! уточню
Bratok251
6 June 2013
Всем привет! Хочу в пятницу купить фокуса 2 из германии 1,6 tdci 109 л.с. пробег. Дайте пожалуйста совета на что стоит обратить особое внимание. 2009 год пробег 123000.
6 June 2013
Bratok251
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
mikhailefimov
6 June 2013
Russian_Mouse
Спасибо за помощь, действительно нашёл настройки в нём. Видать когда купил настроил под себя и забыл, недавно снимал клемму и настройки сбились. Теперь всё ок, всё пищит, ещё раз спасибо.
pfyelf73
6 June 2013
Bratok251
Внимание следует обратить на то что официально автомобили с такими моторами в Россию не поставлялись, дилеры опыта обслуживания подобных моторов не имеют и найти нормального человека который в случае чего возьмётся за ремонт такого мотора будет проблематично. Народ постоянно сталкивается с заполнением доп.бачка присадкой для прожига сажевого фильтра. Запчасти для мотора только на заказ из европы.
Awgur
6 June 2013
aleksha
99% ступичный подшипник, меняется в сборе. Самому весьма сложно, так что в сервис.
Kosha_K
6 June 2013
Всем доброго времени суток.
Машина: 2008 рестайл 1.6 (100лс) механика.
Проблема: вчера в побке загорелся индикатор аккумуляторной батареи. Пытался глушить, выключать все потребители. Не помогло.
После того как выбрался из пробки проехал пару км индикатор погас.
Вопрос: Что это за симптом? (аккумулятор на замену, проверка генератора или ...?)
Karlson69
6 June 2013
Аналогичная проблема вчера у сестры была. На перекрестке индикатор акума загорелся, машина заглохла. Завелась с 3 попытки.
Вечером нагрузил аккумулятор, подождал, завел... проблем нет, заряжен по-полной. Что за ерунда не пойму. Что заглохла могу предположить, что дроссель, обороты плавают иногда,надо чистить, но индикатор аккумулятора?
svyz86
6 June 2013
здраствуйте,купил авто фф2-2008 года,и сейчас заметил что датчик распределительного вала стоит на месте,но не подключен.Подскажите где искать провода от него,куда он подключается??? Заранее благодарен...
6 June 2013
Kosha_K
Karlson69
Мозг не контролирует степень разряженности аккума, он контролирует выдачу напряжения генератором на аккумулятор. Вы можете до победного конца ездить на убитом аккуме, но лампочка аккума ни разу не загорится, если генератор отдает положенное ему напряжение на аккум. Поэтому в первую очередь надо грешить на проводку от генератора к мозгам. Неисправности генератора
Karlson69
6 June 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Kosha_K
Karlson69
Будем искать. Спасибо за ссылку.
6 June 2013
svyz86
Датчик вестимо подключается к фишке в жгуте проводки. А вот как выглядит фишка и где её искать - лучше спросить в теме про ваш двигатель.
Fordusa-84
6 June 2013
Добрый день! У меня Форд Фокус 2 хэтчбек 2005 года, дв.1,6..сегодня заметила свист при торможении, что это может быть?
А за месяца три назад, при включении задней передачи и движении соответственно тоже был слышен свист..
Заранее спасибо...
Nikis_23_rus
6 June 2013
Fordusa-84
Не обходимо обратиться в сервис для диагностики тормозной системы.
Fordusa-84
6 June 2013
спасибо за ответ..а это может быть из-за того, что по луже проехала?
6 June 2013
Fordusa-84
Ну вы поездите, понажимайте побольше на тормоза, чтобы их просушить, если через несколько торможений свист не пройдёт, значит это не из-за лужи. И вообще там особо нечему свистеть. Свистит обычно ремень, а тормоза скрипят...
fatal.90
6 June 2013
Всем добрый вечер! У меня отпал передний датчик высоты, в инете все просомтрел ничего не нашел, ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН, как его правильно крепить, резбы в рычаге нет!!!
Nikis_23_rus
6 June 2013
F
fatal.90:
Так откуда тогда узнал что это датчик высоты ?
ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН
Он нужен для автомотической коррекции угла наклона света фар головного освещения при различной загруженности автомобиля. Устанавливается со всеми видами штатного ксенона.
Есть специальная закладная гайка для его крепления в рычаге.
fatal.90
6 June 2013
А не могли бы вы написать серийный номер этой гайки???
Russian_Mouse
6 June 2013mobile
fatal.90
Прикрутите насквозь длинным болтиком с обычной гайкой. Минус только с том, что её придерживать надо, в отличие от закладной.
fatal.90
6 June 2013
Russian_Mouse:
fatal.90
Там отверстие не сквозное!!! Попробую найти закладную гайку если не найду то буду просверливать!
Russian_Mouse
6 June 2013mobile
fatal.90
Ну да, засверлить. Гайка я не уверен что есть отдельно (без датчика) вообще. Спросите (поищите) в теме "FINIS-коды".
fatal.90
6 June 2013
Russian_Mouse:
fatal.90
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Gru85
6 June 2013
ребята, вот что сломалось,подскажите какую запчасть купить чтоб исправить)
30 people online
30 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
