Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
1M
1,3K
shev-013
12 May 2013
Доброго всем!Подскажите,кто сталкивался,пожалуйста!На второй скорости,когда жму в пол,иногда происходит хлопок,как бывало,с карбюраторными,когда сбивалось зажигание.пробег 4т.км.лью 95-й.двина1.6-125л.с.спасибо заранее!
HarleyStani
13 May 2013
Доброго дня, не совсем понял принцип работы настройки в БК освещение - яркость-автоматическое, как это работает?Режим автосвет имеется...ну вот выставил днем яркость приборки на максимум...но и ночью она светит на макс., в чем тогда прикол этой функции?
многоуважаемый
13 May 2013
L
LexxBosp:
Здравствуйте!
Пытался найти на форуме схожую проблему, но к сожалению не получилось.
Focus 3 2013, 760 км пробег, Trend sport, 1.6 125 л.с.
При трогании, иногда ощущаещь педалью газа, как-будто она что задевает, и легкий малослышный щелчок, может кто-то с этим встречался, подскажите плиз, машине всего 2 месяца
у меня было такое.долго голову ломали.сними коврик и проверь может педаль он цепляет.я в коврике прорезь под педаль сделал и все прошло.у меня коврики не от фокуса были.я сам офигел что такое может быть из-за коврика.
VVadim
19 May 2013
serdgio
Какая такая отметка?
Вам на самом деле повезло, ведь если бы магнитола сломалась уже у вас - могли быть проблемы, т.к. это довольно редкая неисправность и вас могли заподозрить в умышленной порче. А так пускай меняют, ну 3-4 недели можно прожить без ДВД. Ну и бонус с них какой-нибудь стребуйте.
Serj_brk
22 May 2013
У меня такой вопрос. Мне надо настроить антирадар на обороты двигателя, для этого надо поднять обороты ХХ примерно на 100-200 оборотов и зафиксировать в течении 2 сек. Как это сделать? С электронной педалью газа не получается, жмешь потихоньку, то обороты ХХ то пошел разгон оборотов выше 1,5 тысяч. Просто плавно увеличить их до 1000 не получается. Как быть?
22 May 2013
Serj_brk
У меня получилось,нормально педалью обороты держать получилось
-metalex-
26 May 2013
Здравствуйте всем!
Вопрос следующий. Ремонтировался у дилера, меняли уплотнительный герметик картера двигателя. После ремонта обнаружил открытый бардачек диагностического разъема. Объяснили необходимостью подключения для электронной регистрации такого ремонта и согласованием его с ФМК. Так ли это?
oleg_lesovik
28 May 2013
фокус3 не эксплуатировался 2 дня после этого авто перестал реагировать на пульт, в общем ничего неработает кроме радио
sbarkas
28 May 2013
ЧаВо:
Вопрос: где кнопка паузы на аудиосистеме?
Ответ: Кнопки «пауза» на аудиосистеме нет.
А вот и нет! )) На РП7 кнопка "mute" в режиме CD не приглушает звук, а именно ставит воспроизведение на паузу. Точно так же эта кнопка работает в режиме воспроизведения со смарта через БТ или внешнего накопителя. Если в комплектации есть голосовое управление, то на паузу РП7 можно поставить и однократным щелчком по подрулевому язычку активации ГУ (повторный щелчок снимает с паузы). Как-то так ))
saflad
30 May 2013
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Ехал с ребенком, его стошнило на панель, и попало в правый воздушный дефлектор воздуховода возле окна (кажется он так называется).
Как его снять??? чтобы промыть хорошо??? Заранее всем спасибо за помощь!!!
sbarkas
30 May 2013
saflad:
Правый возле окна.
Так он ничем не держится, кроме собственных пластиковых "лепестков". Аккуратно покачивайте и вытаскивайте его за нижний край "к себе и вверх", начните снизу (подденьте лопаткой). Ну, чтобы совсем просто было, снимите боковую накладку торпеды (просто на защёлках, тяните на себя) и изнутри подтолкните лепестки воздуховода. Чтобы там что-то сломать, нужен молоток -- не бойтесь )) Удачи.
ReversEX
2 June 2013
Можно ли доставить в ФФ3 зимний пакет самостоятельно?
Комплектацией не предусмотрен
RamzesiK
2 June 2013
ReversEX
Можно, только бюджет не хилый, возможно, хотя скорее всего придется кидать проводку, а потом все это дело прошивать
Nering
10 June 2013
Здравствуйте, товарищи!
Посоветуйте, пожалуйста, мне, как лучше поступить в такой ситуации.
Машина уже пришла в салон. ПТС идет еще. Какое-то время нужно будет на оформление кредита и приход денег из банка дилеру. И может случится так, что ко времени, когда машину забирать нужно будет, я уеду в отпуск.
Дилер говорит - можно оставить пока машину у них и забрать после отпуска.
Делали ли вы так? Ничего там с ней плохого не случится (ну, например, в качестве донора ее будут использовать)?
al_80
10 June 2013
Фокус купленный в 2008 году почти две недели стоял у дилера пока мы в отпуске были. Ничего плохого не случилось. Вот уже почти 100 тыс. проехали меняли только расходники и на 55 тыс. стоики стобилизатора. А так все зависит от сотрудников которые в салоне работают.
CHAMELION
10 June 2013
Машина стояла почти месяц - при покупке рассчитывал оплатить одну сумму, но подвернулась дополнительная работка, что существенно могло уменьшить кредит. Поговорил с менеджером, внес предоплату 100 т. руб и все. С машиной все ок. Так что все зависит от менеджера или старшего отдела продаж.
Johnnie Walker
14 June 2013
подскажите пожалуйста в Тренд Спорт и в Титаниуме(база) сиденья одинаковые или разные?пробовал найти тему титаниум не нашел
tiger_sc
14 June 2013
Johnnie Walker:
Сиденья одинаковые, обивка разная.
fx000
16 June 2013
Кто в курсе скажите пожалуйста. Отличается ли шумка у разных комплектаций FF3, и насколько? Тут я встречал высказывания о том, что в компл. Titanium - тише. Но в дилерском центре сказали что различий по шумоизоляции нет. Кому верить? В чем конкретно отличие? Есть ли какие-то подтверждения тому что шумоизоляция отличается/не отличается? Например сайт "форд", мануал к автомобилю, какие-то замеры шума и т.д.?
s83churilov
16 June 2013
fenixlz
На заводе нет градации по комплектациям, раньше только на дизеле доп изоляцию напихивали
Walker
17 June 2013
При выжиме педали сцепления отчетливо чувствуется вибрация от работы двигателя на холостых. Так у всех?
1,6л 105 л.с.
LuCifer
25 June 2013
Добрый день всем! Являюсь обладателем ФФ3 2.0 МКПП - такой вопрос должна ли присутствовать небольшая вибрация педали сцеплении при несильном нажатии. Обратил Внимание, что при нажатии на педаль чувствуется неприятное биение в педаль сцепления, при нагреве оно немного усиливается. Никаких посторонних стуков, звуков не наблюдается. Только просто раздражает, общался с официалами сказали что мол так и должно быть - подскажи те может так действительно должно быть, или при нажатии на педаль не должно чувствоваться вибраций от работы двигателя. Авто новый еще на гарантии пробег 5800км.
victor123
27 June 2013
Здравствуйте всем. Машина ФФ 3 13-го года, комплектация титаниум, помощь при парковке. Зависла в пробке, БК писал "ошибка помощи при парковке" и "ошибка иммобилайзера",заводится не хотел не видел ключа. Я скинул клемму и подождал пару минут, сейчас все работает. Вопрос в том, мне надо что нибудь прошивать? И не слетел ли я с гарантии?
RamzesiK
27 June 2013
victor123
с гарантии не слетел, но если все повторится то лучше обратиться к ОД, для диагностики
ток в след раз не снимай, чтоб ОД видел ошибку
ch00per
10 July 2013
Здравствуйте. Подскажите, как проще всего протянуть кабель из салона(прикуриватель) в моторный отсек (зона радиатора, в идеале бампер). Если возможно с фото. Спасибо.
sbarkas
10 July 2013
C
ch00per:
Очевидно, точно так же, как протянут штатный жгут 14К733: в ногах переднего пассажира выводите в моторный через резиновую лягушку (протяжку смазали силиконом и моментально проходит). Дальше смотря какая сторона вам нужна: либо влево по жгуту через EJB и вниз к бамперу (идеально через С11 G/H, через который подключены противотуманки); либо вправо по жгуту под бачок омывателя к бамперу. Если лень заморачиваться -- влезать в основную проводку, то не забудьте уложить свои провода в гофру, замотать заводской изоляцией и прихватить к жгутам стяжками. Удачи! ))
Sanek894
12 July 2013
добрый день всем! такая беда: жужжит чтото из под панели справа от рулевой колонки, пахоже на бипер (динамик) поворотников/не пристегнутого ремня...да ещё, происходит это приимущественно в прохладную погоду, как только салон нагревается, все проходит...
было ли у кого такое? и как лечили?
