Защита, пыльник радиатора
17 years ago
13
друзья, кто-нибудь самостоятельно менял вышеуказанный девайс?
нижний дефлектор радиатора - это пластиковая пластина под радиатором во всю ширину машины, оканчивающаяся "ушами" перед передними колесами, к которым крепится передний подкрылок. я этот дефлектор сломал, вот теперь мучаюсь самому ставить или в сервесе просить. вся проблема - отсутствие эстакады на которую на Феде можно заехать. Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой?
спасибо.
радиатор, защита моторного отсека, защита радиатора, пыльник, радиатор охлаждения, дефлектор, пластик, бампер
spb_kav
2 July 2007
278,5K
mic21
8 May 2013
дык там же ещё винты с клипсами его держат, и вообще нижний дефлектор крепко стоит
ilya1
9 May 2013
mic21
У меня пока толко крепёж есть, эту штуку куплю позже и поставлю...та что сеййчас, держится на хомутах, вся раскурочена.
Когда ставить буду, постараюсь сделать отчет...
Мне менять нужно подкрылок, защиту картера из пластика и это. Так что вот))
ilya1
9 May 2013
Poleno:
вот еще получил правый дефлетор радиатора, уже поставил, а то сырость - будет все лететь на ремень дополнительных агрегатов...
Привет!
А такая штука всегда ставится с завода? Просто я снял фары и посмотрел под ними такого нет((
Правда у меня дорестайл и битый в морду, может предхоз не ставил при ремонте?
mic21
9 May 2013
ilya1 Ага, всегда. На дорестайле там слева-справа-снизу такие штуки, направляют воздух в радиатор за бампером. Если у тебя их нет - значит владелец не ставил при ремонте
Poleno
12 May 2013
mic21
+1 без них сильно загадятся слева ремни, а справа все что под аккумулятором, ну и входящий воздушный поток на радиаторы будет их огибать, уменьшая охлаждение. Как то так.
FlashKiller
28 May 2013
Poleno:
Кто знает, вот эти дефлекторы радиатора, они подвижные или закреплены жестко в нормальном состоянии?
mic21
28 May 2013
Закреплены жёстко. Держится за счёт винта на верхней проушине и нижнем пистоне(вставляется в бампер снизу).
FlashKiller
29 May 2013
mic21
у меня и правый и левый подвижны вокруг вертикальной оси вроде, как к ним лучше подобраться чтобы крепления проверить?
mic21
30 May 2013
Можно снять пыльник над радиатором и посмотреть закреплены ли верхние винты пыльников. А снизу просто посмотри есть ли на месте пистоны в отверстиях
Barsentio
30 May 2013
mic21
Пыльник снимать яма нужна.
FlashKiller
Проще всего, на мой взгляд, разобрать переднюю решетку - там всего то 6 пистонов открутить.
Barsentio
30 May 2013
Poleno
Про воздушный поток ржал - это смешно)))
versta
2 June 2013
30
На днях довелось поменять юбку переднего бампера и нижнюю защиту радиатора на своём дорестайле.
И если с юбкой всё было понятно то вот с защитой возникли вопросы, а точнее с её крепежом - какой и сколько?
Пришлось долго курить форум и задавать вопросы. После чего решил сделать картинку понагляднее
Итого получается:
Защита:
1302804
_____________
Крепеж:
1388632 - 7шт.
1479645 - 4шт.
6649923 - 3шт.
1357580 - 3шт.
_____________
За картинку спасибо Poleno
P.S. Юбка переднего бампера 42111055 фирмы Atek - плохая. Отличается цветом от родной и на 0.5см с каждой стороны короче чем бампер.
Fair
3 June 2013
versta
Спасибо. Ваш топик нужно непременно в шапку темы.
Сам вчера ставил пыльник на рестайл. Взял Norden FD24-D000. Качеством доволен. Добавлю, что для рестайла нужно не три, а два зажима 1357580. Весь крепеж очень дорогой, поэтому перед заказом слазьте посмотрите, что - то у вас обязательно осталось из старого крепежа. Некоторые детали можно подобрать от жигулей. Я заменил пружинные гайки 1479645 на такие пластиковые(цена 1р.):
ну и саморезы 1388632 тоже заменил жигулевскими под крест.
versta
3 June 2013
Fair
Всегда пожалуйста
А насчёт крепежа - моим возмущениям не было предела. Оригинальный дефлектор стоит 1100р., а крепеж на него 670
Самые дорогие это конечно саморезы и S-образные скобы. На скобах сэкономить не получится, а вот на саморезах можно. У меня старые все были на месте, их покупать не пришлось. А остальное всё стоит в пределах 100 рублей за комплект.
Barsentio
3 June 2013
versta
Ну у вас и цены ломят, я за 650 руб нашел оригинал.
Fair
Тоже под крест думал, потом все же поставил под звезду. Крест быстро сгниет, потом танцы с бубнами обеспечены.
electro_on
11 July 2013
Уважаемы форумчане не могу врубится как тут крепится помогите пжлст.
не ужели дефлектор кончиком HN1 зажимается.
electro_on
11 July 2013
зеленым совсем не понятно
electro_on
11 July 2013
DNAError
12 July 2013
electro_on
Это где так хорошо помыли днище?
versta
12 July 2013
electro_on
HN1 нужны только сзади защиты, для крепления её к подкрылкам.
Спереди защита крепится только на трёх скобах HC1.
Вырезы в защите, которые вы обвели, нужны для крепления боковых дефлекторов радиатора (8310А) к юбке бампера.
От них (дефлекторов радиатора) подходят лапки к отверстиям в юбке бампера, это там где на фото выше проволока намотана, и чтобы защита не мешала крепить дефлекторы к юбке в ней и сделаны эти два выреза.
Если проволока не устраивает то вместо неё вам нужно докупить две клипсы 16к262, вот финис: 1007932.
Крепеж из скобы HN1 и шурупа HS1 - это альтернативный, но чуть дороже, вариант. Оба способа хороши выбирайте какой вам нравится.
Gizmo86
18 August 2013
подскажите как вообще на рестайле его установить...после покраски бампера...полез посмотреть...а там вообще ничего нет ...просто так положили...и главное уже ничего не предъявишь ...положили только пыльник...а теперь с крепежом вообще не понятно... как его закрепить???
Snezhnii
11 September 2013
Gizmo86
Выше по схеме на рестайле спереди 2 пружинные клипсы НС1 в середине 16К262, больше ни чего в дефлекторе не должно быть. Задние края - в подкрылках для дефлектора с каждой стороны по 2 штуки пружинные гайки HN1.
Gizmo86
11 September 2013mobile
спс
cis
15 September 2013
на 2005 фф2 дорестайл хеч. верхний дефлектор радиатора какой аналог брать ?
futboler89
3 October 2013
привет всем!решил заменить остаток своего "пыльника" радиатора.езжу на рестайле. прочитав тему решил заказать Norden FD24-D000.в магазине посоветовали ATEK 42115608, сказав что у них все такие берут и никаких проблем.поверил им и через неделю ожиданий пришел мой пыльник и судя по фото, выложенным в теме, оказалось что он от дорестайла. Товарищи из магазина, удивившись что я первый кто вернулся к ним с пыльником, согласились взять его обратно и заказали тот что я сказал т.е. Norden FD24-D000, и опять же через энное количество дней приходит пыльник точь в точь как предыдущий, только пластик чуть по мягче и соответственно с тем артикулом что я просил. так вот может кто подскажет, какой заказать то надо кроме оригинала, и почему в аналогах для оригинального пыльника рестайла идут дорестайловые??
Snezhnii
3 October 2013
futboler89
фото выложи дефлектора.
futboler89
4 October 2013
фото 1
фото 2
Snezhnii
5 October 2013
futboler89
Ну да от дорестайла. А на самом дефлекторе нет клейма? Обычно всегда есть даже на Китайских, а бумажки можно наклеить любые.
futboler89
5 October 2013
Snezhnii
есть клеймо:
DEFLECTOR RADIATOR
3M51-A8B384-AF
DHDHA
>PP+TD20<
вот все что написано
Snezhnii
6 October 2013
futboler89
Я не знаю, как выглядит Norden FD24-D000 т.к не покупал его, но то, что они привезли - это оригинал от дорестайла.
