Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
sham1294
23 January 2012
Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
serpantin666:
Добрый день, вопрос в следующем, меняют ли ОД по гарантии поведеные тормозные диски?или не стоит даже ехать к ним? |
Меняют, при условии, что Вы не меняли тормозные колодки на стороне (самостоятельно, или у другого технического центра).
aeronautical:
Меняют, при условии, что Вы не меняли тормозные колодки на стороне (самостоятельно, или у другого технического центра). |
Позвонил, сказали, что тормозные диски являются изнашивающимися деталями и гаратийной замене не подлежат( печаль(
aeronautical
27 May 2013
serpantin666:
Позвонил, сказали, что тормозные диски являются изнашивающимися деталями и гаратийной замене не подлежат( печаль( |
Врут.По этой логике: Двигатель является изнашивающейся деталью и гарантийной замене не подлежит.
Коробка передач является изнашивающейся деталью и гарантийной замене не подлежит.
Ходовая аналогично.
aeronautical:
Врут.
По этой логике: Двигатель является изнашивающейся деталью и гарантийной замене не подлежит. Коробка передач является изнашивающейся деталью и гарантийной замене не подлежит. Ходовая аналогично. |
А как мне это им более грамотно донести?
serpantin666:
А как мне это им более грамотно донести? |
Взять сервисную книжку и дать им почитать
ФФ2,2л,145л.с.2006г.,при торможении бьет по рулю,тормозные диски поменял,ступицы новые,шаровые тоже,подскажите что сделать?спасибо
Подскажите! Что может быт?
У меня с тормозами происходит следующее. Тормаза когда разогреты и по тихонечку тормозишь ни чего не происходит, но когда немного чуть резче нажать доносится гул и скрежет. На холодную такого нет.
Всем добрый вечер как установить трещетку на задних тармозах и как отрегулировать правильно ручник что бы пройти то???
Есть проблем.
Авто 1.6 125л.с. ПШ, пробег 800 км, 5 дней из салона.
Когда нажимаешь на тормоз часто, но не сильно, педаль тормоза дубеет и приходиться на нее вставать, чтобы авто остановить. Так сдавая аккуратно назад на парковке, чуть не упорол сзади стоящую авто.
Жду 20 минут и буду звонить дилеру.
Подскажите у кого нибудь было легкое шипение при нажатии на педаль тормоза,ощущение такое как-будто вакум воздух пропускает.За ранние спасибо...
__Andr__
главное чтобы при уже нажатой педали ничего не шипело!
Вчера возникла такая проблема.
Форд фокус 3й на механике.
Пытался заехать на крутую горку по грунтовой дороге. В определенный момент на особо крутом взъеме передние колеса забуксовали и движок заглох. Машину естественно потащило назад. Я - жму на тормоз. Тормоз не срабатывает, продавливается до пола без всяких усилий. В результате машину тащит с ускорением вниз, затем ведет в бок и чуть не выкидывает с дороги в овраг. Не самые приятные ощущения. Спасло только то, что задние колеса повисли в воздухе над оврагом и машина села на пузо - только так и остановился.
После того, как машину вытащили, с тормозами все стало ок, работают как прежде хоть с заведенным, хоть с заглушенным движком.
Вопрос: что это было?
Педаль тормоза с педалью газа не путаю, когда машину тащило назад, специально проконтролировал. Жал именно среднюю педаль.
psi314:
В определенный момент на особо крутом взъеме передние колеса забуксовали и движок заглох. Машину естественно потащило назад. Я - жму на тормоз. Тормоз не срабатывает, продавливается до пола без всяких усилий. В результате машину тащит с ускорением вниз, затем ведет в бок и чуть не выкидывает с дороги в овраг. |
Машину на включенной (1-2ая) скорости тащило назад? Это правда странно. Сдвинуть машину с места на включенной скорости очень проблематично. Если конечно от испуга Вы не выжали сцепление и катились назад на нейтралке.
Что было у Вас с тормозами - сказать сможет только экстрасенс.
Вам совет на будущее:
Не выключайте скорость и не выжимайте сцепление. Автомобиль с механической коробкой передач при включенной скорости назад не покатится. Ну а если уж Вам покажется, что и этого мало - то есть ручник, он механический.
aeronautical:
Машину на включенной (1-2ая) скорости тащило назад? Это правда странно. Сдвинуть машину с места на включенной скорости очень проблематично. Если конечно от испуга Вы не выжали сцепление и катились назад на нейтралке. |
Сдуру по неопытности выжал сцепление - абсолютно рефлекторно, вместе с тормозом. Теперь, конечно, понял, что сделал неправильно. Но тогда времени думать не было.
aeronautical:
Что было у Вас с тормозами - сказать сможет только экстрасенс. |
Вот это и самое странное. Форд - новый, пробег 10000. С тормозами до этого ни разу не было проблем. И в интернете тож не встречал ссылки на подобные проблемы. Вот и думаю, тащить уже фикус в сервис или нет. Опять же, что говорить в сервисе. Щас тормоза в полном порядке, воспроизвести ситуацию в условиях сервиса вряд ли возможно.
psi314:
Вот и думаю, тащить уже фикус в сервис или нет. |
Абсолютно никакого смысла нет, потому что:
psi314:
Щас тормоза в полном порядке, воспроизвести ситуацию в условиях сервиса вряд ли возможно. |
на дороге где осфальт частыми волнами машина становится просто опасная, я вчера ели ели остоновился, думал уже тормоза отказали, ан нет дальше на такомже участке тоже самое, проще на гололёде тормозить чем на гребёнке сухого осфальта.
может
13 June 2013
budaj
есть такое, полностью согласен
сам стал бояться таких мест
вот интересно у всех абс так. Или можно чтото сделать?
Та же проблема. Удалось ли тебе ее решить?
ev.khromov:
Пробег 250км. 2.0 акпп. Паркуясь, сдавая задом, совершенно неожиданно исчезло давление в тормозах, скорость минимальная. Еле успел оттормозиться надавив на педаль всем весом. Отъехал вперед и в следующих заход задом, ситуация повторилась. Через 100 метров езды повторить не получилось. Сдевал вперед назад - давление есть |
У меня такая же проблема. Удалось ли ее устранить?
V_alex
Сегодня, когда диагносту про эту ситуацию рассказал и предположил, что это программное АБС. Он посмотрел на гарантийщика и сказал: "Это что-то с железом!"
С нова ручник растягивается спустя 300-400 км и чтобы машину держать на подъеме нужно около 5-7 щелчков, натягиваю...хватает с 1, а на сильной горке хватает 3 щелчка, и спустя 300-400км опять растягивается...
А щас обнаружил что ручник тормозит только левое колесо, правое нет. Если вот ехать слегка и ручник тянуть то машина приседает на одно колесо на левое, правое не тормозит. Разгонялся дергал ручник реще, тормозит (юзит) только левое...
Возможно это и есть причина растягивания ручника...мож механизм ручника сломался... У меня так на ниссане было,
ВОТ
, заменил суппорт и сразу ручник появился...а так тоже тормозило только одно колесо.
Пробег 9400км всего.
Было такое у кого? обращались к диллеру? мож гарантийный случай.
VOVAN_NPC
на ФФ2 за 80 тысяч пробега не разу не подтягивал и на ФФ3 рабочем почти 40 наездил и работает нормально
День добрый!
Что то мне не нравитси как работают тормоза. При торможении на самом последнем этапе (перед самой остановкой) машина резко останавливается, как будто становится колом. Это нармально или можно как то бороться. Очень хочется плавного торможения.
Машина FF3 2.0 ПШ, пробег около 800 км
dimones тоже самое...я как только сел за фокус 3, тормоза мне непонравились сразу, очень острые, тормозить плавно невозможно напрягаться приходится чтобы ногу по милиметрам на педаль жать...
VOVAN_NPC
Бггг, зато при движении назад тормозов после 3-его легкого нажатия - нет... Дилер сказал, что "все нормально"
MrTwisterKRR:
VOVAN_NPC Бггг, зато при движении назад тормозов после 3-его легкого нажатия - нет... Дилер сказал, что "все нормально" |
Ой а это как?даже не пробовал ниразу...вообще странно
вперед острые а назад нету...противоречит законам физики как то, трение если вперед есть? то и назад тоже будет...
Кстати тормоза становятся не такие острые когда ручник растягивается как у меня вот, постоянно растягивается, натянеш и снова острые тормоза...
Так что кому не нравится ослабляйте ручник чтобы хватал на 3-4 щелчке.
Я тут голову ломал и думал как сделать тормоза плавнее, и чет идея пришла одна, знаю что глупая но все же
, в салоне на педали установить пружину (жесткость подбирать при тестах), тоесть педаль давит на пружину, а она в свою очередь уже на шток ГТЦ плавно давит, НО вы спросите а как же если резко надо затормозить, торможение будет плохим. нет это не так, если резко со всей сили нажать на тормоз пружина сожмется на всю и педаль уже напрямую будет давить на шток ГТЦ...
Но так как машина не моя, а рабочая колхозить не могу
VOVAN_NPC
Ну судя по теме искать причину надо не в тормозах,а в ваших манипуляциях педалью ибо всех устраивают такие тормоза
