ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
pfyelf73
28 May 2013
mtechnolog
Один - выключатель стоп-сигналов, второй - датчик положения педали тормоза, сигналы обоих датчиков идут в модуль управления двигателем (а с выключателя стоп-сигналов ещё и на лампы стоп), где сравниваются, при несоответствии этих сигналов друг другу будет ошибка.
Rolexx
28 May 2013
Всем привет! Подскажите, пожалуйста. У меня ФФ2 2006 г. 2.0 л Duratec нашей сборки. Купил его относительно недавно. Проблема в том, что утром завелась нормально, бортовик никаких ошибок не выводил, а при выезде на шоссе запищал и вывел ошибку "неисправность системы двигателя". Я остановился, заглушил, завел заново, а он всеравно показывал ошибку. В общем я доехал до работы, заглушил, подождал какое-то время и снова завел. Комп молчит... погазовал, всеравно не реагирует. Что это может быть?
Rolexx
28 May 2013
И еще, одновременно выскочила ошибка неисправность лампочки стоп-сигнала, хотя все лампы горят.
28 May 2013
Rolexx
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13964242) похожая проблема.
Екатерина18
28 May 2013
Добрый день!Помогите пожалуйста!
На протяжении 4 месяцев машина (Форд Фокус2 Хэтчбек 2л. 2007г.) ведет себя неисправна, при влажности на улице и приезде по кочкам загараются все датцики на спидометре: АБС,Чек,Ручник,Масло, Аккумулятор,Пишет Не исправность рулевой системе, Не исправность Коробки передач, Не исправность двиготеля,Не исправность стоп сигнала задние.А так же после того как гаснят все датчики высвечивается "Ограничения скорости". В автосервиса делали диагностика и не чего не показало,в и тоги что бы зависти машину мне нужно ударить руль верхнию часть руля по середине.
Dimi4
28 May 2013
Rolexx
Скорее всего надо пропаивать приборку
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Dimi4
28 May 2013
Екатерина18
Ответ аналогичный Rolexx
Андрей-андрюха
28 May 2013
Подскажите пожалуйста,фф2 2006 1.4 механика пробег(150000) двигатель ест масло это все пришол тихий конец.или что это?мне первый владелец сказал что это нормально по немножку долевай и все в порядке.
28 May 2013
Андрей-андрюха
Смотря сколько есть, но вот тут можно больше почитать Доливка/расход масла в процессе эксплуатации
Violinistka
28 May 2013
mtechnolog:
Violinistka
Попробуйте залить побольше качественного топлива. Гляньте дроссельную заслонку, если засрана - прочистить.
Фильтр воздушный давно менялся?
Если ничего не поможет, ищите мастера с ноутбуком чтобы проехался с вами и в момент дергания авто - диагностировал.
Топливом на Лукойле постоянно заправляемся. Дроссельную заслонку в сервисе чистили. А вот фильтр воздушный не припоминаю, чтобы меняли когда-либо. А мастер с ноутбуком диагностировал во время дергания авто - результата ноль. Никаких ошибок.
цитата (Spb_Focus_Man)
Violinistka
Разъем катушки проверьте ещё, у вас вроде 1.6.
да, 1,6.
Snezhnii:
Violinistka -
Прочитала эту тему. Но там у кого появляются проблемы с разъемом катушки - диагностика показывает ошибки P2300 и P2303, а у меня ни в какую не показывает никаких ошибок...
Попробую для начала поменять воздушный и топливный фильтр тогда. Не поможет - начну разбираться с разъемом.
Всем огромное спасибо за отклик! )
Gru85
28 May 2013
Violinistka
Такая же хрень была у меня на 1.8, пришол в магазин покупать свечи,дал вин, ну и продали мне по вину свечи, не иридевые не платину а обычные как на таз т.е. наконечник был не острый а тупой у них, и такая же проблема была,примерно даже на тех же скоростях,но точно не помню,помню сильные рывки были при разгонах на любой передаче
28 May 2013
Gru85
Так у человека не 1.8. На 1.6 тупые свечи, как на таз, прекрасно работают...
Violinistka
28 May 2013
G
Gru85:
Violinistka
Интересно. Нужно посмотреть какие мне свечи в сервисе поставили.
Т.е. получается ты поменял те свечи на свечи с острым наконечником и машине перестала дергаться?
Gru85
28 May 2013
Violinistka
Да,но у меня двиг 1.8, а у тебя 1.6,для тебя говорят такие свечи норм
Violinistka
28 May 2013
G
Gru85:
Violinistka
Понятно)
А мне в сервисе еще сказали, что у меня свечи в нагаре. Я не особо понимаю, это что значит?
Gru85
28 May 2013
Violinistka
Ты знаеш, я на форде езжу сам тока год и когда я пошол покупать свечи, я даже знать незнал что надо какието иридевые или еще какие,только когда я выкрутил старые я немного возмутился типо "Че за ... сюда вкрутили" ведь мне же в магазине, да еще и по вину свечи продали а они тупые
fitis1965
28 May 2013
Подскажите на что обратить внимание (в обозначении) при заказе блока (бу) управления двигателем. 1.6 - 115лс.
Хотелось бы узнать где тут в обозначении модель блока, а где версия прошивки, в общем какие цифири должны быть идентичны?
fin886
28 May 2013
Всем привет у меня сломался компрессор кондиционера (подшипник сначала гудел, а потом вообще заклинил) подскажите кто-нибудь как меняется компрессор и можно ли его разобрать и заменить подшипник. фокус 2 дорестайл двигатель 2,0
- Casey -
28 May 2013
fin886
Кондиционер неисправности, поломки. (сообщение #12129627)
А может и так дело быть Кондиционер неисправности, поломки. (сообщение #5400273)
pfyelf73
28 May 2013
fitis1965
SIM29 - модель блока, 7M51-12А650-AZA - калибровка модуля, 6CNA - отрывной ярлык.
Snezhnii
28 May 2013
Violinistka:
Топливного фильтра нет, от воздушного это не зависит. Какой пробег, если за 100 то только замена насоса всборе, либо ставить выносной, но это для кулибаных
Snezhnii
28 May 2013
fitis1965
номер - 7M51-12А650-AZA именно такой нужен, по финису не скажу Микроката нет под рукой.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
anton85k
28 May 2013
Добрый день. Неожиданно стали появляться щелчки при нажатие на педаль газа. При старте движение или низкой скорости (возможно при переключение с первой на вторую?). Щелчки как при движение вперед, так и при движение назад.
Ford Focus 2 (2011) автомат, пробег 28 тыс. У всех дилеров огромные очереди, как оказалось. В ближайшее время запланирована дальняя поездка. Лучше не рисковать? У кого нибудь была такая проблема?
Снял видео - www.youtube.com/watch?v=NAzw1B04_Lk
Volt_22
28 May 2013
Malleus_Maleficarum
maikl89:
Подскажите пожалуйста как снять овальную рамку воздуховода а то боюсь сломать её?
Присоединяюсь, тоже надо снять их. Но пункты 22-23, написаны при снятой матоле и снятом бордочке. Соответственно как там написано "вытолкнуть из нутри" их нет возможности, так как мафон да и бардачок всё стоит на своём месте
motya36
28 May 2013
Подскажите пожалуйста как вернуть обратно заводские настройки на закрытие/открытие стеклоподъемников с ключа,а то после снятия клеммы с АКБ у диллера у меня перестали закрываться стекла на 4 дверях с ключа,хотя все 4 открываются.
Francuzz
28 May 2013
Все привет! тут недавно такая ситуация произошла стоял на заведенной машине общался с друзьями тут бац в один момент резко включился вентилятор на компе загорелась надпись неисправность ESP потом неисправность коробки на дисплее начало моргать P, попробовал включать скорость включилась с сильным толчком, заглушил машину постояла минут 15 завожу все тоже самое и сразу заработал вентилятор хотя на улице было прохладно остыть успела. Скинул клему на АКБ через время обратно ставлю, завожу вентилятор перестал работать коробка тоже в норму пришла а вот не исправность в ESP так и осталось и загорелся чек! Подскажите что может быть, или направьте в нужную тему.
писал в теме Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП но там тишина(((
1.6 (100) АКПП 2007г
За ранее блогодарен!!!
- Casey -
28 May 2013
motya36
Автоматическое закрывание окон
FeodorY
28 May 2013
motya36
Неисправности стеклоподъемников
motya36
28 May 2013
- Casey -
FeodorYСПС отблагодарил ,щас почитаем
-RUSSELL-
28 May 2013
anton85k
Это вроде электромагнитная муфта кондиционера.Под нагрузкой на малых оборотах у меня тоже бздынькает . Если не прав,то поправьте.
9 people online
9 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
