Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
851,4K
4K
Кроха Енот
21 May 2013
Romeo155
Сенкс)
буду иметь ввиду)
Nezii
25 May 2013
Отпишусь о замене своего зеркала. Свое правое зацепил за машину и сломал часть нижнего пластика. По одзывам форума решил заказать АЛКАР - ALKAR 6134400. Форд у меня 2005года, ГИА, электропривод, подогрев, подсветка околодверного пространства. Снача искал аналоги по экзисту, из дешевых только ТУС, API, ALKAR. Описание по ним мало, хотя подбирал по вину, в том же автодоке по этим кодам идут другие зеркала, короче дилема. Кое как по описанию подобрал похожие, если есть желание можно глянуть в экзисте в общем каталоге, там минимум 5-8 вариантов, ручные, с подогревом, с подсветкой, асферические и т.д. Даже тех же алкаров несмоклько штук. Я рускнул и заказал 6134400, уже поставил. Сделано не плохо, моторчик не особо шумный, я не заметил разницы. Зеркало от штатного вроде больше отдаляет, ну и главное с чем я не угадал это подсветка, у меня подсветка квадратная а на этом треугольник, с дурацким фонарем, где даже лампочку не поменять, запаян. Накладка которая шла с ним подходит на заводское зеркало, но и на заводском и на родном у накладки есть зазоры в нижней части. У зеркала также отличается сам крепеж, т.е. на моем штатном зеркало было прикручено к двери на саморезы а у этого в комплекте идут винты, хотя тут никакой проблемы нет раз они в комплекте но все равно вдруг что. Еще при прикручивании верхнего винта пришлось применить силу т.е. давить на зеркало вниз.
Свое зеркало разобрал. Хочу найти корпус. Попробую сравинь с зеркалом с ручной регулировкой, какраз в барохолке продают пару за 1000р.
Tidus
26 May 2013
Извините может не в тему, из за чего может не работать поворотники в левую сторону? (маргает 1 раз быстро и всё) и при постановки на охрану также 1 раз моргает и всё) поменял дверную проводку остальное всё отлично работает...
dox
6 June 2013
Посодействуйте пожалуйста в поиске пинов для подключения зеркал. Поставил с автоскладыванием и блок кнопок,а вот провода нет последнего. Хочу сделать сам,но какой пин купить?чип и дип под рукой.
astrahanec030
8 June 2013
Форумчане, подскажите инетмагазин где можно купить зеркала АЛКАР с автоскладыванием на рестаил? Много что облазил, но негде помочь не могут.
Nezii
17 June 2013
astrahanec030
Вот ссылка на каталог
http://www.alkar.es/en/arti_pub-01*09*16.html
Смотришь нужное тебе и по артикулу смотришь в магазине, основные это наверно автодок и экзист, вроде еще автопитер или как то так.
Можно и просто в яндексе артикул набрать также покажет список магазинов
psvist
12 July 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Хочу установить на Comfort электрозеркала с подогревом вместо ручных. Купил зеркала и джостик. Нужно ли будет вставлять еще какие либо предохранители в монтажный блок или все и так должно заработать? Спасибо всем ответившим за помощь!
mandalore105
12 July 2013
Товарищи, странное дело. ввожу в автопитере номерки алкара, правое и левое, он выдает, а рядом альтернативой оригинальные фордовские тыщи за 3, это как так? Реально можно форд оригинал новый вот так задешево купить или я чего-то не понимаю?
astrahanec030
13 July 2013
Форумчане, кто знает? Зеркала Форд с финисами 1538222 и 1538221 с автоскладыванием? Везде предлагаются как замена Алкаросвским артикулам 6149401 и 6150401 соответственно.
mandalore105
16 July 2013mobile
Если мне не изменяет память, то они в артикулах проходят как с подсветкой околодверного, а подсветка, насколько я помню, только в зеркалах с электроскладыванием.
Romeo155
17 July 2013
astrahanec030
mandalore105
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #14050737)
dimas-p9
25 July 2013
Возсожно вопрос будет неоригинален, но все ли дорестайловые электрозеркала с подогревом взаимозаменяемы? Если я поставлю на машину 2005 зеркало от 2007 дорест, подойдет ли оно? Я имею ввиду разъем электрорегулировки и подогрева, не понадобится ли что нибудь прошивать.
В панели управления один вот такой разъем:
StrangeSolo
25 July 2013
Ребят, вот чего не знаю того не знаю.
Треснул корпус зеркала и накладка. ФФ2 рестайл с повторителем, с обогревом, без складывания.
Есть вариант купить новое зеркало дёшево, но без обогрева.
Можно ли внутренности от старого зеркала запихнуть в новое, в частности обогревательный элемент.
Спасибо
GoShIk
31 July 2013
Ребят,подскажите!!!есть возможность перекинуть на мой рестайл зеркала с автоскладыванием и подсветкой с аналогичного феди.какие процедуры надо выполнить и нужна ли прошивка?
mandalore105
31 July 2013
Прошивать надо обязательно, процедуры описаны в верхнем закрепленном посте.
YuryFF
31 July 2013
DIS_PRODUCTION
Можешь просто свой зеркальный элемент поменяй если он целый остался
GoShIk
1 August 2013
А реально просто переставить модуль дверной и ничего не шить?)))
mandalore105
2 August 2013
Товарищи, небольшой офф, да простят модеры. Кто пин в блок двери искал? Тот, что недостающий? Если кому надо - у меня есть. Пока 9 штук.
http://photo.qip.ru/photo/kandalf90/151191286/large/177980765.jpg
Xploud
6 August 2013
Подскажите, можно ли отдельно купить кожух и само крепление зеркала? После ДТП содрало его с корнем, сам корпус не тронут. Дома отстегнул пружину, отделил кожух с креплением от зеркала. Есть ли финис на эту часть зеркала? Или отдельно только на разборе?
Вот обвел рамочкой что именно мне нужно
SurgRom
19 August 2013
Парни, а вопросы по поводу кнопки автоскладывания зеркал (возле вод. ручки) - ЭТО НЕ ПО ТЕМЕ???!!!
Jasper
6 September 2013
FF2 Рестайлинг Ghia.
Сейчас стоят зеркала с повторителем поворота обогревом и электро регулировкой.
Хочу поставить зеркала с подсветкой около дверного пространства и электроскладыванием.
Подскажите какие потребуются переделки и затраты?
Спасибо.
mandalore105
7 September 2013mobile
На своем примере скажу, сами зеркала (накладка ставится своя), правое зеркало ставится без колхоза, левое с колхозом, ибо нужны пины папа в штекер к зеркалу и мама в синий разъем модуля. Кроме этого либо пульт зеркал/окон с добавленной возм-ю складывания, либо кнопка рядом с открытием двери, тогда еще 3 пина мамы.
Тут подробно
burunduk1984
21 September 2013
Всем здрасти!
Есть рестайлинговые зеркала с обогревом и электрорегулировкой и есть фокус 2 дорестайл 2007 год (межрестайл - подсветка красная) комплектации тренд, стеклоподъёмники только передние.
Есть желание заменить штатные дорест. механические зеркала на рестайлинговые электро.
Возникло несколько вопросов)
1. что нужно докупить?
Только заменить свои две кнопки стеклоподъёмников на 2 кнопки + джойстик? (как на фото)
в двери сам модуль менять не нужно?
Схему подключения нашел.
как я понял, прошивать ничего не нужно?
Romeo155
21 September 2013
burunduk1984
То, что прошивать ничего не нужно - это точно. Ибо в авто с только двумя передними ЭСП дверных модулей нет. Управление регулировкой зеркал организовано по "силовой схеме", т.е. коммутация питания на приводы регулировок происходит контактами джойстика.
Возможно, потребуется добавление проводов от джойстика до разъемов зеркал. До левого зеркала - просто, до правого - через два дверных разъема, по всему салону и правой двери.
burunduk1984
23 September 2013
Romeo155
Спасибо!)если не ошибаюсь, то у меня в колодку в двери (как раз та, что для подключения электро зеркал) приходят минимум 5 проводов..
так как 2 я отрезал (подключал обогревы) и 3 (по-моему) еще оставалось.
По количеству проводов можно сказать придется тянуть или нет?
А еще хотел спросить номера накладок на рестайлинговые зеркала.не нашел...пардоньте, если пропустил..
volchok91
24 September 2013
Всем привет!
подскажите пожалуйста артикул или номер детали блока управления стеклоподъемниками с функцией электроскладывания?
1694232 это оно?)
TallPaul
24 September 2013
volchok91
Номера деталей в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
ПаблоЭскабар
26 September 2013
YuryFF:
Buff
Вот тебе ещё фотка разъма на основной косе!! Именно та которая стоит у тебя!!!
доброго вечера всем!)) поменял "механику" тренд,на "электро" гиа... зеркала брал б/у,но чел который продавал,уверял что всё в рабочем состоянии... к поворотникам тянул провода от повторителей на крыльях(кузов 3d)... вроде всё работает,регулеровка в горизонте и обогрев,но почему то зеркала не регулируются по вертикали! прежний хозяин моторчики пожёг или есть ещё причины,чтоб не работало?
Romeo155
27 September 2013
ПаблоЭскабар
ИМХО. Коли оба зеркала не регулируются, более вероятна неисправность джойстика. В нем контакты одних и тех же кнопок отвечают за регулировку по вертикали (горизонтали) обоих зеркал, только при разных положениях переключателя.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
