ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
iitywiswybmad
20 May 2013
Добрый день. Нет времени рыть форум, очень срочный вопрос, машина в сервисе на подъемнике.
Меняется сцепление с выжимным подшибником, сцепление купил, а с выжимным проблема. Тот который стоял у меня на авто - на нем один штуцер под шланг, в магазине говорят что таких уже не выпускаются и по VIN предлагают выжимной на котором два штуцера, под шланг и прокачка. В сервисе говорят что может не подойти, в магазине говорят что подойдет. Кому верить? Машина ФФ2, 2 литра, механика
sharamy
20 May 2013
iitywiswybmad:
Бери его, не подойдет, вернешь обратно. Не забудь про чек и т.д. А что, есть варианты еще ?
iitywiswybmad
20 May 2013
sharamy:
да в том то и дело что я уже его взял, когда покупал запчасти, по VIN это мой подшибник и на упаковке написано что для моей коробки, когда машину разобрали, оказалось что у меня другой, точнее такой же, но на новом есть штуцер прокачной, а на старом его нет, старое сцепление прокачивалось штуцером на корпусе коробки. и штуцер на подшибнике стоит не по центру, как на старом, в сервисе говорят что может не подойти, трубки там не хватит или на перекос станет, в общем не понял, и они никаких гарантий не дадут. пробовать ставить не зная точно не очень охото, потому что подшибник тоже не 500р. стоит, а если на нем будут следы установки, то его никакой магазин обратно не возьмет
sharamy
20 May 2013
iitywiswybmad:
А может сейчас стоит не родной а именно тот что пробился по вину есть то, что должно быть ? Это возможно, если машину брали не с нуля...
Больше к сожалению подсказать ничего не могу ((( увы.
iitywiswybmad
20 May 2013
не думаю что не родной, я конечно второй хозяин у машины, но пробег такой что маловероятно что там что то меняли раньше, как раз можно сказать срок подошел, да и в документах из сервиса, что отдал первый владелен никаких упоминаний о замене выжимного и сцепления нет. ладно будем выкатывать машину из сервиса и побегу в какой нибудь другой магазин...
да и в магазине говорят что раньше были такие подшибники как у меня, а потом стали вот эти новые...
vsk_focus
20 May 2013
Всем привет, подскажите пожалуйста, давно заметил, но особо не предавал значение, реакция на педаль газа немного с задержкой.. т.е. нажимаешь на холостом ходу например, а тахометр и сам двигатель реагирует примерно через полсекунды.. это нормально? или все же реакция должна быть мгновенной? фф2 1,8
Barabuk
20 May 2013
sharamy:
Barabuk
А если мокрый, что делать ? Куда бежать и кого звать ?
сушить...а лучше поменять))0
sharamy
20 May 2013
vsk_focus:
Электронная педаль газа =))) что тут еще говорить )? Можно поставить ту, что будет реагировать быстрее, но в пробках не удобно.
sharamy
20 May 2013
Barabuk:
т.е. я просто меняю фильтр и машина заведется ?))) я начинаю верить в чудеса )
20 May 2013
Huyara
Возможно, рейка/тяги. Тут лучше смотреть на месте. И подтягивание обычно проблемы не решает, если рейка стала стучать. Руль становится туже, а потом опять бряканье появляется.
vsk_focus
20 May 2013
sharamy:
во, спасибо,, тоже полагал единственное объяснение этому в электропедали)
svetikoka
20 May 2013
svetikoka:
Добрый день. может кто сталкивался. у меня фокус 2 (1,4) 2006г
Стрелка спидометра ни с того ни с сего как бешенная крутится то на 0 упадет то на 240 то просто бегает. на бортовом компьютере черточки появляются. на двигатель это никак не влияет не глохнет не тупит. впринципе не напрягало  редко происходило.
но сейчас включила кондер движок сразу стал шуметь, при езде тупить и стрелка не переставала бегать, и в конце концов загарелась ошибка. после этого кондер не включаю и ошибка пропала.
что это может быть?
Если это датчик скорости. причем тут кондиционер?
Dixter
20 May 2013
Столкнулся с такой проблемой.
Авто - Focus 2 2005г, 1.6л, АКПП, Седан.
Наступило теплое время и машина начала не слушаться при подаче газа.
На светофоре, надо трогаться, газую - она не едет, газ в пол - не едет.
Также заводится далеко не с первого раза.
С утра выгоняя из гаража, пока холодная всё нормально, и заводится, и трогается. И, Зимой всё было стабильно.
Менял салонный фильтр. не помогло. кондиционером стараюсь не пользоваться, иначе проблема резко усугубляется.
Подскажите, в чем может быть проблема, на что стоит обратить внимание?
Заранее спасибо!
Russian_Mouse
20 May 2013mobile
vsk_focus
Нету от электронной педали полусекундных задержек. Если только какая бОльшая проблема обостряется с ней. Так что искать.
svetikoka
Что угодно вплоть до плохой массы на двигателе может быть. Лучше в сервисе сымитировать и посмотреть ошибки.
Dixter
Для начала почистить радиаторы. Нет, не снаружи, между.
Вадим1107
20 May 2013
Ребята БЕДА!!!
кто сталкивался с таким?
откуда там может взяться масло???
при заправке кондея со стороны компрессора было слышно посвистывание... я предполагаю что это место утечки фреона...
Russian_Mouse
20 May 2013mobile
Вадим1107
Ну вообще с фреоном масло тоже циркулирует, специальное.
Вадим1107
20 May 2013
Russian_Mouse
вопрос в другом... как решить проблему которая на фото? не смог найти...(
может кто сталкивался...
Nikis_23_rus
20 May 2013
В
Вадим1107:
Только заменой компрессора А/С
qvlad
20 May 2013
Добрый день.
Ткните меня пожалуйста в, то как снять и потом поставить назад "ремень привода вспомогательных агрегатов" на 2.0.
Не нашел подробной инструкции.
sultan
20 May 2013
Бывалые, имеется фокус II, универсал, механика 1,8 2008 г.в. Перестал запираться замок задней правой двери. На БК горит соответствующая надпись и не гаснет значок "i", постоянно мигает диод сигналки (ну вообщем все признаки открытой двери). Ладно хоть работает только блокировка замка изнутри. До этого машина стояла на ремонте по жестянке-выравнивалась и красилась правая пассажирская дверь и порог. Но там все ОК.
Подскажите как решить проблему или дайте ссылку.
20 May 2013
sultan
То есть с сигналки не закрывается, а только механически? Ну и в тему Центральный замок и замки дверей / багажника
sultan
20 May 2013
Spb_Focus_Man
Именно, запирается только механически. Думал, может у кого было что-нибудь похожее "один в один", чтобы всю тему не лопатить. Ладно, ушел читать.
20 May 2013
sultan
Получается что-то с электрикой, не контакт, не приходит сигнал на замок, чтобы он закрылся.
sultan
20 May 2013
Я тоже такого мнения. Комп упрямо "не видит" закрытую дверь. Плюс ко всему не слышно работу моторчика замка, что может указывать на самое неприятное-сдохший замок, но при этом еще и не работает электростеклоподъемник. В профильной ветке пока нашел варианты про сдохшие и замерзшие замки, надеюсь, что это не мой случай.
20 May 2013
sultan
Там управление замком/стеклоподъемником вроде может ещё осуществляться с дверного модуля на гия, может с ним какой непорядок, раз стеклоподъемник при делах. Но врать не буду, особо тему не курил Установка дверных модулей (Гиевских)
Russian_Mouse
20 May 2013
sultan
"не видит" закрытую дверь ... не слышно работу моторчика замка ... еще и не работает электростеклоподъемник.
Раз всё вместе отказало - больше напоминает сдохший дверной модуль или его проводку (при отсутствии модуля - просто проводку, понятно). Там жгут, идущий назад - не бахнули в моменты работы с порогом и дверью спереди, например?
sultan
20 May 2013
Russian_Mouse
это значит умерла последняя надежда на проблему с концевиком двери?
А есть надежда хотя бы на сгоревший предохранитель?
Russian_Mouse
20 May 2013
sultan
Эээ... А их ещё не проверяли, что ли? Если с модулями, то может и так быть - там приходит единое питание на дверь с одного преда.
sultan
20 May 2013mobile
В том то и дело сначала кинулся "курить" форум, чтобы понять откуда начинать
Вадим1107
20 May 2013
Nikis_23_rus
неужели он никак не ремонтируется??? неужели из-зи одной резинки выкидывать компрессор?
25 people online
25 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
