ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
pokusnikk
18 May 2013
Starkov7773:
Snezhnii
да вот меня больше всего интересует установочная глубина на моих колонках написано 64mm а там про это ничего не написано, я вот боюсь могут не влезть.Может тут кто знает подскажет точно, а то их пока купил схожу в магаз назад верну
у моих компоненток установочная глубина - 61 мм. подиумы делал сам из фанеры 15-16 мм (11 слоёв шпона) (плюс слой антикора поверх подиума). всё сидит нормально. возьми подиумы потолще на 3 мм и у тебя точно будет сидеть хорошо. или сними обшивку двери да померяй расстояние.
Starkov7773
18 May 2013
pokusnikk
то что нужно было узнать..спасибо за помощь
89504733954
18 May 2013
Люди помогите выбрать машинку! просто тупа обзванивать по телефонам и изучать как то не интересно! имею 350 руб и хочу обзавестись вторым фокусом универсал! как узнать чья сборка ну и что в первую очередь смотреть! пока на примете вот такая машинка
Кому не лень помогите плиз!!!
FeodorY
18 May 2013
89504733954
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
Продам - Автомобиль
Помогите оценить автомобиль.
андрей2903
18 May 2013
может кто то знает. скоко стоит стартёр на фф2 2.0л
FeodorY
18 May 2013
андрей2903
Стартер 2,0 фф2 8 976,90р. экзист Саратов, есть аналоги дешевле от 3 500 р.
Barsentio
19 May 2013
Подскажите, как снять трубку с радиатора АКПП. Пробовал и так и так, не идет зараза...
Snezhnii
19 May 2013
Barsentio
Какое там соединение? Если такое как у кондёра то - Съемник для трубки кондиционера
Awgur
19 May 2013
FF2 1.8 2006г
Может столько масла вытечь из левой опоры двигателя?
Если нет то от куда течет (коробки сцепление) и как жидкость попало на верх на опору?
Выше АКБ герметичен до опоры все сухо. Течь не сильная заметил когда снял защиту, под машиной в гараже сухо.
Состояние самой опоры
андрей2903
19 May 2013
пожалуйста подскажите. если машина не стартует, а с толкача заводитса это значит стартёр поламался?
mgn_ef
19 May 2013
андрей2903
аккум проверить, у меня похожее было. Аккумулятор поменял и второй год норм.
mgn_ef
19 May 2013
Требуется консультация. .вчера ехал в квартале к дому своему. из за припаркованной слева машины выскочила маленькая собачня. я ее даже не видел, почувствовал звук удара и сразу остановился. Вышел из машины, смотрю псина дальше мчится, ейная хозяйка сперва на меня с матами, а потом убежала за угол вслед за собакой. Собака была без поводка. Я обратно в машину, доехал до своего подъезда. машину поставил и домой ушел. Через часа три звонят с ГАИ и говорят что я оставил место ДТП. Приехал к ним. Полиционер и докладывает что за сие нарушение от года до полутора лишение прав либо до 15 суток ареста. Эта животноводка походу вызвала ДПС и заявила о дтп, а им сказал чтоя скрылся, хотя машина по факту в 30 метрах в парковочном кармане стояла. Подскажите что реально грозит и что можно предпринять?
goscha73
19 May 2013mobile
Парни подскажите как выбрать передние стойки аморт. на фокус 2 хечбек 1.6(115)?
mgn_ef
19 May 2013
goscha73
много разных, я себе сачс поставил, меня устраивают, цена примерно 2600 на автодоке, только сразу к ним бери опорные подшипники.
19 May 2013
mgn_ef
Это в Автобеседке обсуждается.
world
19 May 2013
добрый день. подскажите пожалуйста у меня фф2, 1.6 115л.с 2006 года. на приводе с левой стороны внутренний шрус рассыпался один трипоноид, возможно его собрать и поставить на место. или как вариант есть правый привод есле с него снять внутреннюю гранату подойдет ли она на левую сторону кто пробывал. ЗА ОТВЕТ БУДУ ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН.
X088on61
19 May 2013
Скрепит стекло водительское, дайте сылку?
19 May 2013
X088on61
Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Тайпан
19 May 2013
Всем привет! Ребят, наверняка где нить уже было, но чёйта не найду.
ФФ2 Рестайл 2011 г. Когда едешь медленно задним ходом, то раздаётся страшный звук, как будто колодки зажимают. Слышно на улице и люди пугаются. Звук это не всегда. Мож это колодки ручника или что может быть?
Коля
19 May 2013
Awgur
У меня похоже текло из сапуна КПП.
mgn_ef
19 May 2013
скинь ссылку пожалуйста.
19 May 2013
mgn_ef
Законодательство
troomer
19 May 2013
Всем здрасте! 1.8 механика рестайл. Заметил тупизну машины и повышеный расход бензина. Сначала поменял воздушный фильтр, почистил дросельную заслонку все было засрато сильно. но это не дало результата. Решил провериль эти клапана IMRC и тот который ближе к радиатору нижний не прозванивался вообще а в верхнем было 120кОм, Чек при этом не горел и в приборке 00. Решил поменять который не звонился, машинка вроде поехала расход стал ниже, но теперь когда машина холодная, заводишь обороты 1100 потом опускаются до 1000 и все меньше не падают хоть пол часа будет работать, но если на машине проехать немного падают до 800. До замены клапана такого небыло, завел и через минуту уже 800. Что это может быть? Подскажите?
_51
19 May 2013
скрипят стеклоподъемники, не всегда, но скрипят, царапин нет. что может быть?
еще перегорела лампа в противотуманке, рестайл хетч, а в книге по ремонту все по седану нарисовано, подскажите где взять для рестайла хетча? пдф, название или обложку
заранее всем спасибо!
topguy
19 May 2013
Самостоятельная замена лампочки габаритной на рестайле 2 с ксеноном???Кто делал дайте совет!!!
topguy
19 May 2013
Так же интересует самостоятельная замена лампочек противотумманных???Кто делал дайте совет!!!
андрей2903
19 May 2013
незаводитса машина с ключа.ключ поварачиваю щелчёк и всё. акаум зарежон. с толкача заводитса. ещё бывае поварачиваю на 2 фазу ключ жду щелчка(как на фсех инжекторах) а на завести машину не поварачиваетса ключ.вчём проблема кто знает?
FeodorY
19 May 2013
андрей2903
Двигатель не заводится
Стартер на ФФ2
Russian_Mouse
19 May 2013mobile
андрей2903
Не совсем понятно, что это за инжекторный щелчок, но судя по тому что иногда клинит замок (ключ не поворачивается даже первый раз) - поиски надо оттуда начать...
Александр575
19 May 2013
Ребят. У меня такая проблема на ФФ2 рестаил, при открытии любой из трех дверей не загорается салонный свет и комп молчит, а вот передняя пассажирская работает нормально. Может кто сталкивался?
7 people online
7 people online
Система охлаждения
