Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
20 June 2010
866,6K
1,3K
dimm33
29 April 2013
Markizko
ты по любому молодец что сам
но тема про ЗАДНИЕ колодки
1wert1
7 May 2013
Ребят проблема гремящих/дребезжащих колодок меня замучила! Перелопатил пол форума, остались вопросы. Сначала подумал что колодкам ппц пришёл, поставил новые ничего не поменялось. Вообщем понял что колодки свободно болтаются в суппорте.
Вопросы:
1) я купил новые колодки без такой штуки -
а вот с такой пружинкой -
Какие правильные? Я так предполагаю что все таки те что с тремя скобками, т.к. они ж надеваются на цилиндр и как раз не дают бултыхаться колодке в суппорте.
2) Подскажите код вот этой скобы -
Наружняя колодка вообще двигается там свободно, если пальцем пошевелить. Я так понял эта скоба должна её прижимать.
-PaNik_TS-
7 May 2013mobile
1wert1
И те и другие ПРАВИЛЬНЫЕ.
Вы купили колодки такие же которые по конструкции устанавлививают на конвеере. Главное...те колодки которые с пружиной - это ВНУТРЕННИЕ.
Вообще после установки и не большой обкатки ничего греметь не должно.
1wert1
8 May 2013
-PaNik_TS-
установили правильно, с пружинкой внутри, я следил. Но один ... гремят. На тормоз нажимаешь, звук исчезает. Значит все таки похоже дело в пружине поджимающей внешнюю колодку, ибо внешние колодки свободно там в суппорте передвигаются пальцем. Подскажите кто знает код этих пружин на задние тормоза. Грохот этот уже в печенках сидит! Как будто на уазике еду..
KostyaDi
8 May 2013
А у меня после замены задних колодок, появился одиночный "тук" перед самой остановкой. Глухой такой, непонятно..( колодки установлены правильно.
KostyaDi
8 May 2013
разобрался сам. Подогнул пружину на суппорте, глухой "тук" ушёл.
Wetal
12 May 2013
Подскажите, на заднем суппорте: тянешь ручник - рычаг привода стояночного тормоза на самом суппорте поворачивается, тормозной диск не зажимается, но при нажатии на педаль диск зажимается. Суппорт надо менять или можно отремонтировать? Как рычаг привода стояночного тормоза в самом суппорте передает усилие на поршень?
-PaNik_TS-
13 May 2013mobile
Wetal
Я бы начал c попытки прокaчать тормозную систему. Если не поможет, то обратится в сервис для точного установления диагноза.
Присутствие воздуха в системе механизма самоподведения может служить причиной неисправности описанной вами .
PMAX
13 May 2013
1wert1:
11.8116-0356.1 - Передняя (аналог от ATE);
11.8116-0340.1 - Задняя (аналог от ATE).
Обе пружины подходят на 100%, проверено на себе.
serhio749
14 May 2013
1wert1
1987474213 BOSCH заказал себе , цена 338.21 руб на автодоке, достал грохот сзади надеюсь поможет
1wert1
14 May 2013
serhio749:
1wert1
Отпишись если не сложно помогло\нет. Сам пока покупать не стал, т.к. думаю не в них дело.. Они ж не поджимают колодку вроде, как я понимаю. Всё никак до сто не доеду..
serhio749
14 May 2013
1wert1
заказал сегодня, надеюсь отказа не будет, если все получится к пятнице поменяю и отпишусь
Anikiy
15 May 2013
serhio749:
1wert1
А почему именно такой выбор?
АТЕ читай оригинал (суппорта у нас именно АТЕ, на них так и написано) и стоит она в экзисте 104 рупля. Бош 338 это за пару как я понял, и это хоть и не втридорого, но в 1.5 раза точно. Зачем?
serhio749
15 May 2013
Anikiy
АТЕ заменитель и в каталоге он выделен красным цветом, причем самый дешевый из заменителей, не такая большая сумма чтобы экономить поэтому выбрал BOSCH
Anikiy
15 May 2013
serhio749:
Anikiy
Этот "заменитель" у вас с завода на суппорте стоит Ну ладно, дело ваше конечно. Я считал у вас есть какие-то аргументы за или против, но видимо ошибся.
А с вашим подходом нужно брать Citroen/Peugeot 4427.E3. Это та-же пружина АТЕ, но 728 рублей в экзисте стоит. Следовательно в семь раз качественнее будет
serhio749
15 May 2013
Anikiy
Разница в ценнике погоды не играет, тем более уже заказал , главное результат, ужасно надоело это бренчание на ходу ((( Спорить ни с кем не хочу, надоело...
1wert1
17 May 2013
вообщем решилась проблема дребезжания, путем замены одной наружней колодки (Hankook Frixa FPE102) на ABS 37477. Причем на другом колесе остались хэнкок и ничего не дребезжит. Соответственно получается что неоригинальные колодки могут быть не по размеру пазов суппорта (причем в одном комплекте).
А эта скобка которая выше постами вообще колодку никак не держит, не в ней дело.
swilov
17 May 2013
1wert1
Колодки разных производителей, думается, могут немного отличаться по размеру, десятые доли мм, но этого будет достаточно для дребезга. С этим дребезгом и призваны справиться эти пружинки, ток на внутренней колодке она предусмотрена конструкцией, а вот внешнюю прижимает проволочная пружина вместе со скобой суппорта к самому суппорту. Когда у себя менял колодки немного погнул пружину и поначалу этого не заметил, поставил колодки и у внешней был обнаружен люфт, пассатижами подогнул как надо и все стало ок
Если снять эту скобку, то у внешняя сторона скобы будет легко перемещаться в вертикальной плоскости.
1wert1
17 May 2013
swilov:
1wert1
Ну прижимает она и не даёт болтаться колодке по направлению к центру колеса, а если колодка болтается и по другим направлениям? У меня болталась во всех направлениях.
-GSA-
20 May 2013
Tovich:
Кто только собирается менять самостоятельно мой совет: не покупайте вы никаких спец-ключей - они не нужны! Реально, попробуйте обычными круглогубцами - всё получается, никаких сложностей! Применять спец-ключ удобно только в автосервисе, когда вам нужно ОЧЕНЬ часто сгонять цилиндры - а 1 раз в год можно сделать и руками!   Экономьте деньги!
спасибо за совет!
сначала пытался как на девятке поршень сжать - монтажкой... ан нет! не идет!
потом сюда залез почитать... и решил попробовать круглогубцами... минимум усилий!
Фёдор 1988
21 May 2013
Всем привет, помогите советом! Заменил колодки прошлым летом, через 2-3 месяца появился недуг- как проехался вперед, нужно например сдать назад, тронулся буквально отъехав назад несколько метров если нажать на тормоз то слышится харрактерный "ТУК" отчетливо доносящийся сзади, что это???Пружинка, неправильно поставленные колодки, но на ходу ничего не дребезжит как у многих здесь, или еще какие то пластинки там есть может их поставил неправильно???
dimm33
21 May 2013
Фёдор 1988
1 в 1, меня не напрягает. Думаю просто в скобе наружная ходит чуток
dizainer545
24 May 2013
что будет если я целиндар не вкручевал а стучал через деревяшку молотком так и вдавил
Фёдор 1988
24 May 2013
dizainer545
Нуууу я предполагаю ручник теперь работать не будет!
-PaNik_TS-
25 May 2013mobile
dizainer545
Скорее всего механизм cамоподведения Вы убили. Если работает Ваше счастье.
dizainer545
26 May 2013
может кто знает есть ремкомплект задних тормазного супарта (целиндра)
valeros
4 June 2013
Ни у кого случайно нет приспособления для сгона задних цилиндров в районе Марьино? Взял бы с большой благодарностью на один вечер, чтобы колодки задние поменять.
swilov
4 June 2013
dizainer545
FEBEST 0576MZ3RKIT
Laky2
9 June 2013
Добрый день всем форумчанам! Дошла пора и до моего "Федора" сменить задние "подковы". Огромное спасибо сподвижнику ПыЖиК и всем активистам. Благодаря информации дело замены колодок- всего час, плюс очистка диска от ржавчины.
Я пошел все же своим путем в части приспособы для скручивания поршня. Нашлись ржавые, давно брошеные в гараже круглогубцы и они играли роль приспособы. Поршень вращается без проблем. Машине 4,5 года, пробег 87 т.км..[ Что хотелось бы посоветовать- меняйте колодки раньше, не смотря на толщину накладки колодки. Или у меня так расслоились накладки из-за скоростной езды?
swilov
9 June 2013
Laky2
Мои накладки вообще отвалились))) толщина была 4мм
Форсунки топливные (бензин)
