ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Nafania123
9 May 2013
Разбирал багажник универсала и отцепил задние ремни безопасности. Они полностью скрутились. Стал собирать все обратно, но ремни не вытягиваются обратно, внутри там видимо какая-то защита сработала.
Как их в норму привести, вытянуть?
9 May 2013
Nafania123
Если нежно не получится вытянуть, то только демонтировать и растягивать.
Сработала защита от наклона.
Russian_Mouse
9 May 2013mobile
adriver
Заслонки климата. Это нормально.
obmorok
Напряжение в розетке не снимается. Это нормально.
quatrott
Есть блоки с регулировкой подсветки и без. Это нормально. Они заменяются друг на друга и работают.
Nafania123
9 May 2013
М
Мишуха:
Nafania123
Нежно не выходит, они щелкают внутри, как если бы резко дернуть их.
Что значит демонтировать и растягивать?
9 May 2013
Nafania123
Тонкость восприятия исчерпана.
Nafania123
9 May 2013
М
Мишуха:
Nafania123
Не понял.
9 May 2013
Nafania123
Разбирай и пробуй вытягивать в разных положениях.
Nikis_23_rus
9 May 2013
Nafania123
Нужно выставить их именно в то положение, в котором ни установлены на авто и после этого с небольшими наклонами самой катушки в разные стороны плавно вытягивать ленту ремня безопасности, правда иногда необходимо ремень намного попускать обратно. Короче говоря тебе прийдётся потрах помучаться
Удачи !
ranilsal
9 May 2013
Nikis_23_rus:
Что значит помыть ? Если химчистку салона сделать, то можно, а если мыть кёрхером, то я не стал бы этого делать.
имеется в виду стирать прям под водой. Я на девятке так стирал перед продажей, как новые были. Тут страхово, подогрев есть. Может кто стирал.
dizzy2020
9 May 2013
Вопрос знатокам - как выкрутить лампу в багажнике? Заранее спасибо за ссылку (если инфа есть на форуме), я не нашел...
Snezhnii
9 May 2013
dizzy2020:
снимаешь плафон и вытаскиваешь лампу.
dizzy2020
9 May 2013
снимаешь плафон
А там есть какие-нибудь хитрости? Как он снимается? А то я подергал его - он не шевелится...
FeodorY
9 May 2013
dizzy2020
Замена плафона освещения багажника
Андрей19
9 May 2013
dizzy2020 может здесь поможет? http://ford-focus-2.dv13.ru/remont-avtomobilya/...lafona/
YouRa
9 May 2013
Всем привет! Фокусоводы помогите. купил руль
кожанный без п.б., у меня руль пластиковый. вопрос
подойдет ли мне это дело если я поставлю п.б. на
кожанный руль. и не стрельнит ли п.б. зарание
спасибо.
TallPaul
9 May 2013
YouRa
Подушки на 4-спицевых рулях одинаковые. Чтобы не стрельнула - сними клемму с аккумулятора.
Вот тема: Замена руля на ФФ2 самостоятельно
YouRa
9 May 2013
TallPaul
спасибо.
dizzy2020
9 May 2013
FeodorY
Андрей19
Спасибо!!
adelij
10 May 2013
всем привет !помогите пожалуйста ?менял сегодня салонный фильтр фф2 залез рукой где то в район педали тормоза и упала вот эта деталь откуда не смог найти.
подскажите что это и откуда может кто сталкивался??заранее спасибо!
10 May 2013
adelij
Было уже! Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #2960278)
adelij
10 May 2013
Spb_Focus_Man
спасибо !воткну ее завтра обратно если получится!
Nikis_23_rus
10 May 2013
adelij:
Spb_Focus_Man
Не заморачивайся, она там нафиг не нужна
Nafania123
10 May 2013
Nikis_23_rus:
Nafania123
Удачи !
Методом проб и ошибок выяснил что да, именно так и надо сделать, то есть выставить механизм в том положении в котором он был закреплен и потихоньку вернуть его на место.
ANDREI96
10 May 2013
подскажите пожалуйста у меня Фф2 1,8 при разгоне чувствуются маленькие рывки двигателя из за чего зто может быть, а иногда когда останавливаешься падают обороты но не глохнет
Елена
10 May 2013
Добрый день!!! Поменяла подшипник ступицы передний...теперь не работает ABS и ESP...
Кто-нибудь может помочь с диагностикой?
Gru85
10 May 2013
Елена
кк вариант,при замене ступицы могли не подключить датчики
ezik161
10 May 2013
Добрый день. Подскажите, если вентилятор не включается, или включается и сразу выключается. На что грешить? Датчик или блок управления вентилятора?
Russian_Mouse
10 May 2013
Елена
Вариант 1: как уже сказали, забыли подключить/накосячили в подключении/физически убили датчик ESP.
Вариант 2: ступица неоригинальная, на многих неоригинах кольцо намагничено плохо, датчик не работает.
Russian_Mouse
10 May 2013
ezik161
Вы ответы читаете? Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13997698).
Если не совсем понятно было, то подробнее: датчик даёт данные PCM (ЭБУ двигателя), а уже он принимает решения что и как - и даёт команды дальше, на вентилятор. Технически, если датчик t ОЖ отваливается - PCM считает это аварийным режимом и вентилятор включается на постоянку. А Вам - диагностировать вентилятор и его блок управления для начала. Удалённо точнее не помочь.
ezik161
10 May 2013
Читаю. Спасибо.
10 people online
10 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
