ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Bely446
6 May 2013
Вопрос.Подключил сигналку на фокуса,всё нормально,всё работает.Только интересно,где найти провода на стеклоподъёмники.В сигналке есть функция доводчика а куда подключить не знаю.
Snezhnii
6 May 2013
Dobriy_Barbos:
по приезду на место я узрел... 141 градус.
Странная жизнь указателя температуры двигателя
Snezhnii
6 May 2013
Bely446
тут поищи Самостоятельная установка сигнализации и Установка сигнализации своими силами.
Dobriy_Barbos
6 May 2013
Malleus_Maleficarum
Вот оно как. Про восьмеричную не знал, действительно 141(8)=1*8^2+4*8^1+1*8^0=97(10), около 100 в общем, спасибо! Про топливную систему - согласен, это первое, что приходит в голову. Но зимой, при минусах - с полтычка? Не могу понять... Крутить дольше стал именно с весны, как потеплело.
В общем один из пунктов проверки на сл. ТО давление топлива в системе. Что-то еще подскажете?
Dobriy_Barbos
6 May 2013
Snezhnii
Про 141 в тестовом режиме (по компу) уже разобрался. Про жизнь указателя читал, но все равно спасибо
Snezhnii
6 May 2013
Dobriy_Barbos:
почему 97? можешь подробнее расписать? в скрытом тексте.
Dobriy_Barbos
6 May 2013
Snezhnii
6 May 2013
Malleus_Maleficarum
В восьмеричной системе исчисления не могут быть цифры 8, 9. А они вроде как встречаются в temp engine при этом. Так что это не она Какой-то шибко умный "математик" в своё время пустил эту дезу, а её подхватили.
Dobriy_Barbos
6 May 2013
Spb_Focus_Man
А как тогда интерпретировать 141? Цифры действительно от 0 до 7 должны быть, если восьмеричная система.
SEGA76.rus
6 May 2013
Подскажите может быть КАН шина на фф 1.6 100л.с 2005г АКПП???
6 May 2013
Dobriy_Barbos
За ноль принято минус 40, что бы не отображать минус, вот их и отнимай просто.
Dobriy_Barbos
6 May 2013
Понял, спасибо. По основному вопросу кроме топливной системы ничего не посоветуете?
6 May 2013
SEGA76.rus
А куда она денется?
Snezhnii
6 May 2013
B
Bely446:
хОЧУ НАЙТИ ПОЛНОСТЬЮ РАСПИНОВКУ ПРОВОДОВ
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
6 May 2013
Dobriy_Barbos
Этот косяк под названием Дабл-старт относится к Очевидному-невероятному, реальных решений не существует.
Есть тема, но там только обсуждение, только деньги тратить.
SEGA76.rus
6 May 2013
Spb_Focus_Man
Почему тогда при установке сигнализации сказали что ее нет?а сейчас при диагностике сказали что ошибка КАН шины.
6 May 2013
SEGA76.rus
Кан шина есть по любому, а если ошибка Д900, то забей.
SEGA76.rus
6 May 2013
компьютер в машине показывает "неисправность системы двигателя",а диагностика показала что неполадки с КАН шиной.а установщики говорили что ее нет.
FeodorY
6 May 2013
Dobriy_Barbos:
Парадокс в том, что в теплую погоду (выше ноля градусов на 10, но НЕ всегда), двигатель после длительной стоянки (более 10-12 часов) пускается менее охотно, нежели зимой в -20*. Вот как так?
Не заводится с первого раза, дабл (Double start) (сообщение #13184277) тут человек решил свою проблему дабл стартов.
6 May 2013
SEGA76.rus
А как ошибка появилась??
SEGA76.rus
6 May 2013
она постоянно появляется не понятно почему.глушишь машину,пропадает.
6 May 2013
SEGA76.rus
Походу тебе сюда Панель приборов (сообщение #10649603)
FeodorY
6 May 2013
SEGA76.rus
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #13518178)
SEGA76.rus
6 May 2013
Спасибо братиш.
Bely446
6 May 2013
Snezhnii
Не то.Я уже тут был.Спасибо.
Snezhnii
7 May 2013
Bely446
Вопрос задай в темах по установке сигнализации.
kuprisow
7 May 2013
Всем,здравствуйте.Кто разбирал внутренний правый трипод на форд фокус рестайлинг.Подскажите,есть ли там под пыльником какое то кольцо с выступами?Через пыльник прощупывается что то подвижное в районе стакана трипода.И в этих местах затирается пыльник.Спасибо.
miklay1
7 May 2013
Нужна помощь.
У меня двигатель 1,6 (100л) , пробег 128 т.км. Обычно я заправлялся на одной заправке, а на днях попробовал заправить на Люкойле 95-ЭКТО.
Вот тут то началось , двигатель троит, чихает,загорелся ЧЕК ИНЖ.До этого двигатель работал как часы и заводился всегда с первого раза и быстро .Подскажите что делать ехать на ремонт или поездит прочихается?
И потохнет ли ЧЕК -ИНЖ
Malleus_Maleficarum
7 May 2013
miklay1
Надо не на ремонт, надо на диагностику посмотреть какая ошибка. Заправка может оказаться чистым совпадением, но чек на бензин лучше сохранить.
10 people online
10 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
