Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
393,8K
Snezhnii
30 April 2013
sonnik
Там пластмасска которая в защёлку заходит для фиксации ящика
sonnik
30 April 2013
Snezhnii
О! Оно спасибо. Да, потерял отлетела от сильного хлопка, а найти так и не смог. может после мойки пылесосом засосали. По микрокату эта деталь не отображается, теперь осталось узнать финис.
Алексис25
5 May 2013
Да, это дело привычное, когда ремонтируешь, особенно двигатель, остается куча ненужных деталей)))
sceil
5 May 2013
Висит под правым крылом похоже на реле.
Snezhnii
5 May 2013
sceil
Это не реле, разъём на фару адаптив или противотуманку, в теме поищи - Незадействованные разъемы в FF2
Pavuto
6 May 2013
сняв коврики и органайзер багажника на днище, справа под обивкой нашел такой листок, я так понял там информация о дате рождения, какая коробка, и тд, а что значит длинный ряд цифр
Malleus_Maleficarum
6 May 2013
Pavuto
просто перечисление от "0" до "9")
Snezhnii
6 May 2013
Pavuto
Sequence - Последовательность 003597 я так думаю комплектации на конвейере за месяц, выше номер двигателя, он же часть VIN
Сборка машины начало 30.01.07 но собрали 31.01.07 цифры от 1 до 0 как уже писали просто набор цифр, перечисление.
igor71
7 May 2013
sceil
Это разъём переднего датчика автокорректора фар для биксенона.
Serega2506
7 May 2013
Это просто распечатка спецификации. По ней машину собирают. Для разных частей машины они тоже разные. Двигатели по одной собирают, подвеску по другой и тд
wanted21
25 May 2013
Ребят, помогите, из педального отсека вылетела вот такая пружина, все педали отрабатывают также, так что это за деталь
Ice Storm
25 May 2013
wanted21
Пружина педали сцепления
lican
14 June 2013
парни такой вопрос что за бачек находится под правой фарой белый на пол литра примерно
Snezhnii
14 June 2013
lican
Это бачок ЭГУР Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Kedq10
26 June 2013
народ, а подскажите, от компрессора кондея спереди идут две трубки, одна тонкая а другая толстая, вот толстая че за трубка??? как называеться?? по возможности дайте финис
Snezhnii
26 June 2013
Kedq10:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Kedq10
26 June 2013mobile
Snezhnii
Я бы с удовольствием поискал бы в этой теме код, знаю про ее существование.. дело в том что я незнаю название запчасти... Впринцепи главная суть вопроса была про название детали, а финис код - не главное...
Snezhnii
27 June 2013
Kedq10
Задай вопрос в той теме указав двигатель, ответят и код укажут.
-Ал-
27 June 2013
Kedq10
Возможно вам нужна вот эта трубка: 1 741 884
Но не уверен на сто процентов, точнее по вин номеру надо проверять.
Kedq10
27 June 2013mobile
Она... Только мне на 1.6 надо, а там на 1.8-2.0... Спасибо... Буду искать...
-Ал-
27 June 2013
Kedq10
вин давай и найдем именно твою
Were_lion
7 August 2013
Привет всем!
Помогите опознать деталь.
Находится перед левым передним локером и за передним бампером. Большой чёрный бокс.
В этом же месте но справа стоит осушитель кондиционера.
Фотки к сожалению нет
Snezhnii
7 August 2013
W
Were_lion:
Если воздушный фильтр прямоугольный то там стоит резонатор воздушного потока, если фильтр воздушный круглый то там находятся мозги.
v444in
7 August 2013
Were_lion
Если ДВС 1,8 или 2,0 это ЭБУ ("ум", "мозги" - кто как называет) 100 %.
Were_lion
7 August 2013
Двигатель 2,0л. После аварии этот блок не закреплён. Сильно ли это плохо?
Если да - то можно ли его закрепить не снимая бампер?
Snezhnii
7 August 2013
W
Were_lion:
Будет болтаться и проводка переломится, бампер снимать не надо, достаточно снять нижний дефлектор радиатора и фару.
v444in
8 August 2013
Were_lion
Снимать на обязательно, но я бы снял. Закрепи блок обязательно. Бампер снять дело 5-10-ти минут.
Absent
12 August 2013
Всем здравствуйте.
Искал сверчок, нашел вот такой вот неподключенный разъем, подскажите, что это и куда надо подсоединить:)
Спасибо.
http://radikal.ru/fp/2f6558073da840798262f46890d.jpg
Ice Storm
12 August 2013
Absent
идёт на прикуриватель в бардачке рестайла и 220 вольт.
Absent
12 August 2013
Ice StormА если у меня в бардачке нет прикуривателя(рестайл, комфорт) то он просто свободный подключать никуда не надо?
Установка АКПП на ФФ2
