ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Androcus
28 April 2013
Уважаемые знатоки, подскажите. Перестал работать кондей, раньше при включении был отчетливо слышен звук включения кондея, поднимались обороты двигателя немного, сейчас такого нет. Что это может быть? Может надо просто заправить его?
Malleus_Maleficarum
28 April 2013
Androcus
Кондиционер неисправности, поломки.
quatrott
28 April 2013
Сегодня меняли масло в двигателе( снимали защиту ) и после снятия защиты упала вот такая штуковина, скрин:
http://img832.imageshack.us/img832/7961/img6865bu.jpg
Это чево такое может быть?
Androcus
28 April 2013
Malleus_Maleficarum
49 страниц читать я не осилю.
Malleus_Maleficarum
28 April 2013
Androcus
Тогда зачем вам вообще форум?) Тут в принципе читать нужно)
Держите, читать отсюда и до обеда:
Кондиционер неисправности, поломки. (сообщение #13908839)
Malleus_Maleficarum
28 April 2013
quatrott
Похоже на крышку от бочка ГУР, но не она. На самой крышке ничего не написано?
Вам сюда:
Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
- Casey -
28 April 2013
atom3
А под полкой акума кронштейн опоры двс posted image
quatrott
28 April 2013
Malleus_Maleficarum
понял. благодарю. ушел в ту тему.
а по износу колодок можете также помочь ?
http://img12.imageshack.us/img12/1149/img6857f.jpg
в норме ли ?
Malleus_Maleficarum
28 April 2013
quatrott
По такому фото диагностировать колодки все равно что смотреть перелом без рентгена.
Износ колодок оценивается по остатку фрикционной накладки. Т.е. по "остатку/толщине слоя, который на колодке шлифует тормозной диск". Как еще объяснить не знаю.
Если очень присмотреться, то вроде он еще там есть, нужна хотябы фотка не со стороны двери, а со стороны морды)
mefisto
28 April 2013
- Casey -:
atom3
Всем привет.
Не давно меняли сцепление, соответственно снимали КПП, так вот сапуна КПП со шланжиком там не оказалось...
Там обычный сапун, как на коробках ВАЗ.
Что делать? так разве может быть?
фф2, седан, 1.8., 2006 г., ГИА.
FeodorY
28 April 2013
mefisto
Купите в экзисте и поставьте этот сапун. Он специально выведен под аккумулятор, чтобы меньше грязи в кпп попадало.
mefisto
28 April 2013
FeodorY:
mefisto
это понятно...
я имею ввиду, не поладок ни каких из за его отсутствия возникнуть не может?
алексей_84
28 April 2013
Здравствуйте. Хотел спросить, какой фирмы производителя лучше поставить тяги переднего стабилизатора. Зашел на сайт экзиста, а там их штук 30 разных, даже растерялся. фф2 2007 115л.с. хетч
FeodorY
28 April 2013
mefisto
Грязь, пыль может попасть в кпп, что не есть хорошо для надежной и долговременной работы коробки.
FeodorY
28 April 2013
алексей_84
KoFFeIn
28 April 2013
все к вопросу про стеклоподъемник нерабочий и центральный замок на задней левой двери. предохранители проверил, нормальные, поставил заведомо рабочий, тож не работает... разобрал водительскую дверь, контакты нормальные, сзади тоже нормальные.. что делать, не знаю...
mefisto
28 April 2013
Всем привет.
Такая проблема.
В разъеме соединения вентилятора двигателя (3х пиновый, черный), при пошатовании последнего пропадает контакт, как следствие вентилятор то работает то нет...
т.е. включаешь кондиционер, вентилятор не крутит...пошевелишь данный разъем - вентилятор включается - работат, начинаешь посильнее разъем требушить - вентилятор может остановится.
Понятно, что где то не контакт...
НО вот вопрос, это болезнь? или я первый с такой проблемой? и возможно ли, что плохой контакт в соединении у дополнительного сопротивления вентилятора охлаждения двигателя?
как устранить?
з.ы. разъем рассоединял, контакты чистые, грязи нет...такое чувство, что провод отходит в том месте где он к контакту приделан внутри самой черной колодки...
заранее спасибо...
mefisto
28 April 2013
FeodorY:
mefisto
я уже проверил, специально на улицу ходил...с фонариком на лбу рассматривал... , на месте родненькый...
он оказывается снизу под АКБ крепится. Вот поэтому я его и не увидел сразу...
спасибо за советы...
мордвин
29 April 2013
оторвал переломал все брызговики .и не пойму как они ставятся . Может есть какие нибудь другие которые более мягкие ? И как эти ставить ?
tymophey
29 April 2013
алексей_84
некоторые Moog хвалят. Ставил себе, вроде ничего.
Russian_Mouse
29 April 2013mobile
мордвин
В зависимости от типа брызговика (резина или пластик, передний или задний) к ним идет (опять же, как в комплекте, так и отдельно) крепеж свой. Вопрос, соответственно, слишком общий. Уточняйте, что крепить и где. В профильной теме даже номера (коды) комплектов для заказа есть.
Обще: Одна точка крепления сверху, большим саморезом — у всех. Передние сбоку защелкивающейся скобой, снизу малым саморезом. Пластиковые без проблем, резиновые с трудом и нештатными саморезами обычно (в штатное место, просто длины штатного не хватает для резины). Но с передними проще.
Задние штатно кучей скоб изогнутых длинных притягиваются, есть ли они в продаже сейчас.— не знаю. Я брал комплект крепежа «какой был» (маленькие такие скобки-тиски, зажимаемые болтом) и по месту крепил ими (прорезал брызговик). Но тут ещё важно седан или хэтч, опять же.
мордвин
29 April 2013
седан передние оторвал . Задние целые . А резиновые продаются парами или комплектом только ? Нужно два передних . Желательно из резины .
Malleus_Maleficarum
29 April 2013
mefisto
Ничего, кроме дополнительной грязи под капотом. И в серрвис тот лучше больше не ездить)
belii22
29 April 2013
Всем привет !! подскажите на фокус 2 обьем 1.6л 115л.с двигатель дуратек выбираю себе пружины передней подвески оригинал шибко кучеряво да и смысл. заменители есть вот какие лучше не знаю все равно думаю кто менял уже подскажет если что финис напишет!!!
За ранее благодарен!!!
FeodorY
29 April 2013
belii22
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) в шапке этой темы много информации по вашему вопросу.
belii22
29 April 2013
Премного блогадарен!!!
Snezhnii
29 April 2013
мордвин - Брызговики для ФФ2
Vittos
29 April 2013
подскажите пожалуйста. Недавно запрыгнул случайно на бордюр правым колесом, не заметил при повороте, удар пришелся на правое колесо такой умеренный (думал резину пробью но нет, целая). После этого, именно при резком разгоне (когда потихоньку давлю на педаль ничего не слышно) на любой передаче появился такой треск (как будто железо растягивают). Возможно ШРУС? но при торможении нет ничего? что еще может быть? поиском пользовался ничего кроме как защита задевающая за кондер не нашел...
FF2, 2008г.в. двигатель 1.8 МКПП
quatrott
29 April 2013
подскажите поажлуйста, как выдвигается подлокотник ? )
Snezhnii
29 April 2013
quatrott
Просто тянешь его вперед и выдвигаешь.
8 people online
8 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
