ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Snezhnii
25 April 2013
алексей84фокус2
Каждое деление 250 об/мин, у тебя уже больше чем 600 об/мин., сколько реально смотри в тестрежиме БК.
kelli
25 April 2013
в вин коде указываются какие-то буквы или цифры?
mefisto
25 April 2013
если в vin коде есть такое "...XXEED.." значит собран у нас.
а вообще скинь свой vin я тебе полную комплектацию и всю инфу по машине пришлю...
kelli
25 April 2013
Мы только собираемся купить поэтому и спрашиваю про отличия
Snezhnii
25 April 2013
мордвин
Меняется вместе с корпусом топливного насоса, отдельно на 1.8 не меняется Полетел бензонасос
Snezhnii
25 April 2013
kelli
X9F — международный код завода-изготовителя (завод в г. Всеволожске); Паспортные данные
egorka40
25 April 2013
всем привет ребята можите подсказать что за ошибкаU0001 ошибка CAN шины проблема с двигателям был на трёх диагностиках все говорят разное а проблема как была так и есть
25 April 2013
egorka40
Так в чем проблема то??
Starkov7773
25 April 2013
Не работает Кондиционер ,снял защиту смотрю мокро внизу и похоже что фрион потёк, скорее всего лопнула какаято трубка, скажите на диагностике обнаружат, что за трубка течь дала?
дмх
25 April 2013
всем привет появился стук слева на мелких неровностях и стоя на месте крутя рулем слышаться стуки сегодня подтягивал рейку как написано на форуме результата вроде никакого и еще держась рукой за пыльник рулевой тяги такое ощущение что стучит-щелкает там под пыльником подскажите что можно сделать заменить тягу или она ка кто тоже подтягивается или это вообще не тяга.
FeodorY
25 April 2013
Starkov7773
См тему Кондиционер неисправности, поломки.
FeodorY
25 April 2013
E
egorka40:
посмотрите топик: Панель приборов (сообщение #10649603)
egorka40
25 April 2013
проблема комп пишит не исправность системы двигателя и блокируется стартер часа два стоит потом как невчем нибывало заводится
volodar
25 April 2013
всем привет, плохо включается первая передача, иногда приходится перегазовывать. хочу заменить масло в мкпп МТХ75 кто менял, скажите номер оригинального
FeodorY
25 April 2013
volodar
Тут все есть в шапке темы Самостоятельная замена масла в МКПП
Basicjump
25 April 2013
Здравствуйте! Думаю брать Ford Focus 2, 2010г с двигателем 2.0АТ, пробег до 50 тысяч. Можете ответить, насколько надежен у ФФ2 этот двигатель? Каких можно ожидать проблем? На каком пробеге капремонт? Насколько удачная у ФФ2 коробка автомат? Сейчас являюсь владельцем ФФ2 1.4МТ, 2005г.в. Заранее спасибо.
25 April 2013
E
egorka40:
Эта ошибка обрыва КАН шины, нет связи блока управления и приборки.
Пошевели все разъемы, за накладкой правой стойки есть разъем связующий и его тоже.
По приборке при проявлениях можешь и постучать, если стартер разблокируется то тут и проблема.
volodar
25 April 2013
FeodorY спасибо читал эту тему, но элкатс выдает для дизельного двигателя и коробки мтх75 WSS-M2C200-D2 а в шапке темы WSD-M2C200-C поэтому и спросил, чем они отличаются?
25 April 2013
volodar
С приводом сцепления попробуй разобраться.
Для начала прокачай.
Особенно если проблема пропадает, после неоднократного выжима.
egorka40
25 April 2013
спасибо за помащь и ещё не лепый вапрос машинка у меня не давно если я правельно понил под капотом с правой стороны под накладкой
25 April 2013
egorka40
Под бардачком салонным есть блк предохранителей, а правее перед дверью за накладкой (в салоне) есть разъемы.
Они соединяют подкапотное пространство с кузовным. Их и проверь.
FeodorY
25 April 2013
volodar
Для мтх-75 это: Ford 1045737 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", 1л
Место применения МКПП
Синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенное для механических коробок передач Ford. Масло обеспечивает эффективную защиту от износа и коррозии. Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками и позволяет значительно увеличить интервал смены масла.
Соответствует допуску Ford WSS-M2C 200-C
volodka_21
25 April 2013
ребяты подскажите сколько масла надо заливать в кондей фокуса 1.8 фриона надо 0.6 а вот масла не знаем
25 April 2013
volodka_21
А что делал с ним??
FeodorY
25 April 2013
volodka_21
Кондиционер неисправности, поломки. (сообщение #12536016)
в низу там:
потребуется еще масло
всего в системе 200 гр.
25 April 2013
FeodorY
А сколько остается в системе??
volodka_21
25 April 2013
там пусто трубки нет
сломалась
Nikis_23_rus
25 April 2013
М
Мишуха:
FeodorY
Вот, смотрите :
FeodorY
25 April 2013
Basicjump
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
и посмотрите тему: Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
6 people online
6 people online
Подсветка салона и багажника
