Домкрат (штатный) на ФФ2
18 years ago
10
Понятно желание сделать его устойчивым - отсюда площадка снизу и ромбовидная конструкция.
Но неужели сложно было сделать хотя бы карданный шарнир в месте соединения вала с резьбой и ручки???!!!
При такой конструкции, когда домкрат в самом нижнем положении (только начинаем поднимать машину) - ручка проворачивается только на 180 градусов, дальше "перекладываем" ее вдоль асфальта, и снова очередные 180 град...
Долго и неудобно.
Пока переобувал одно из колес на зимнее - все проклял... Достал У-образный штатный домкрат из старой машины (Ауди-80) и остальные 3 колеса поменял за то же время, что и первое 🙂
И не очень понял смысл и практическое предназначение белых пластмассовых клипс на одной из верхних граней ромба.
Не штатные домкраты обсуждаем тут - Домкраты: советуем, ругаем.
штатный домкрат, пороги, домкрат, замена колеса, подъемник
OSha
3 November 2005
260,8K
SenatorAlex
11 April 2013
pokazi
Есть тема такая Помял порог (сообщение #343402)
Kortes_72
20 April 2013
Сегодня "переобувал" машину. Затянул последнюю гайку на последнем колесе, стал машину опускать - домкрат сорвался. После осмотра стало понятно - сорвалась резьба на закладной гайке внутри домкрата. Ремонтировать смысла не вижу. Но и новый оригинальный покупать страшно - из-за цены. Посмотрел на третий фокус домкрат - дешевле стоит. Но вот вопрос возник - Подойдет ли к второму фокусу?
Хохыч
24 April 2013
Камрады, поправьте меня если я ошибаюсь. Мне нужно точное место для установки подкатного домкрата сзади.
Если что FAQ на 1-ой странице видел.
На рисунке обведенная площадка это то, что мне нужно ?
И домкратить нужно использую деревяшку, т.к. там форма днища имеет изгиб в сторону центральной части машины ?
Jararacuzzu
24 April 2013
Хохыч
лучше ставь под ребро.
Хохыч
24 April 2013
Jararacuzzu, в этом случае нужно шайбу с пазом под ребро использовать ?
blackstile
25 April 2013
Хохыч
Я упирал домкрат сразу за ребром, немного сдвинув в сторону от места установки штатного домкрата. НА подкатной домкрат купил в чашку толстую резину (она есть специальная в магазинах примерно за 100р продается) и никаких проблем. Ниче не мнется, все поднимается.
Хохыч
27 April 2013
blackstile, ок, ну если вернутся к фотке, - описываемое место находится то в той зоне, что я показал ?
blackstile
29 April 2013
Хохыч
ну да, примерно там. там вся пластина усиленная, так что +/- не ошибешься! даже груженый был ничего не случилось!
G.A.R.
29 April 2013
Читаю тему - шок...столько проблем...мятые пороги...А я вот купил подкатник в ашане, резинку за 100 руб, и поднимаю уже третий год за металлические ребра (ну как в сервисе) и не парюсь, или неправильно это?
SenatorAlex
30 April 2013
все правильно, сам так делаю четвертый год.
sonnik
30 April 2013
В замен убитого родного купил сей девайс, удобно. И кажется должен встать в штатное место.
SenatorAlex
1 May 2013
sonnik
а что за модель, какая г/п?
nikos75
1 May 2013
мне кажется такой по минимальному вылету проигрывает штатному, если машина сядет, то уже не поставишь его
pokazi
6 May 2013
pokazi
pokazi
6 May 2013
последствия от неправильной установки домкрата
pokazi
6 May 2013
Ne_lgi_mne
6 June 2013
Друзья, никто не знает расстояние между землёй и кромкой вертикального ребра жесткости на пороге? Выбираю подкатной домкрат, не хочу промахнуться с его высотой подхвата. Чашка домкрата должна ведь за порог подкатываться! Еще было бы здорово, если кто знает высоту подъёма, при которой колесо отрывается от земли, скажем, на пару сантиметров - чтобы определиться с минимальной высотой подъёма домкрата
Чем больше диапазон между высотой подхвата и высотой подъёма, тем дороже домкрат. Переплачивать не хочется
DmitryST
6 June 2013
Ne_lgi_mne
Домкрат взял с такими параметрами 14 см в сложенном состоянии 30 см в разложенном, колесо отрывает от земли 3-4 см
Ne_lgi_mne
6 June 2013
DmitryST
Отлично! Спасибо большое! Я тогда буду брать до 35 см в разложенном состоянии. Главное, что 14 см подлезет!!!
Anikiy
6 June 2013
Ne_lgi_mne:
DmitryST
Подлезет. Даже 16 подлезет, т. к. я еще резинку на него купил и с ней влазит. Вот, спешл фор ю
Ne_lgi_mne
7 June 2013
Anikiy
Ну наконец-то! Дождался! Я уж подумал, тебя на даче комары в плен взяли!
Спасибо за информацию, завтра тогда буду заказывать помощника себе!! Как опробую, выложу фотографии!
DmitryST
7 June 2013
Ne_lgi_mne
Anikiy
А я на разборке все таки родной взял, т.к. маленкий подкатной без подставочек и деревяшечек и специальной подготовки проблемно поднимает авто, на обочине с ним будут танцы с бубнами как писали выше я проверили убедился , однако на твердой поверхности им работать гораздо лучше чем штатным
Ne_lgi_mne
7 June 2013
DmitryST
Я беру его исключительно как стационарный в гараж, с собой возить буду штатный, естественно. Просто за 4 года с ним уже намучался, да и по отзывам многих форумчан он скоро крякнуться должен)
zlatko
25 July 2013
Здраствуйте!
ФФ 2 рестайл. Домкрат у меня храниться под запаской в таком замысловатом родном пластике. Когда недавно ставил запаску то вытаскивал домкрат впопыхах и теперь как-то не получается его сложить аккуратно обратно. Есть ли где то фотки того как он должен быть упакован? Cпасибо!
AL-DL
25 July 2013
zlatko
Домкрат должен быть не полностью сжать, а наполовину ромбиком.
TallPaul
25 July 2013
zlatko
Открой мануал к машине, там написано какие метки надо совместить на домкрате, чтобы он входил в органайзер
вован2
9 January 2014
у меня срезало резьбу так что осторожнеее
Zoldaten
26 March 2014
Anikiy
я так понял.
У нас все кЕтай.
Есть бренды типа Интерскол, но это тоже кЕтай.
Бендер.
27 March 2014
Zoldaten
Не прямо всё, но большинство из китая, даже у HILTI ну % 70 инструмента делается в китае, только тяжелые перфораторы и стенорезные машины делаются в австрии, германии и швейцарии. Сейчас дешевле все в китае делать и привозить сюда Чем производить в россии. Правда есть немецкие бренды ручного инструмента Bessey, Kirschen, Knipex, WERA, Rennsteig которые в китай не передавались и не будут, видимо эти конторы действительно дорожат качеством и своими клиентами, но и цена у них соответствующая.
mikrobie
27 March 2014
мой домкратик 2005 года, совсем уж туго стал поднимать и опускать( еле кручу, ВД пробрызгивал на него, но результата не дало.. может его смазать чем нибудь можно?
