Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
vampirelo
24 April 2013
Вывод только один, как уже писалось в данной теме: блоки управления надо ставить крышкой вниз, чтобы в случае попадания воды она не затопляла плату с электроникой.
ejik78
28 April 2013
21
давно хотел сделать индикацию включения DRL , только руки всё не доходили
выкладываю на суд общественности , то что получилось
Vortex52
28 April 2013
13
Идея взята в этой теме, китайские огни вместо туманок. Пришлось подрезать бампер, но результатом вполне доволен
alex-b-35
28 April 2013
ejik78 , где кнопку брали ?
ejik78
28 April 2013
alex-b-35
эта не кнопка , только индикатор
за основу взята заглушка из бороды
alex-b-35
28 April 2013
Не вьехал сразу , тогда плюсую за очумелые ручки
Макс136136
29 April 2013
Vortex52
если не ошибаюсь, то стоят SKD-03? если они то готовься что они быстро перегорят летом. косяк с ними, что маленький радиатор на диодах установлен( гады перегреваются)
Vortex52
29 April 2013
Макс136136
Нашел твой пост, как раз твою идею я и взял. Внешний вид такой же, только я с одной стороны ухо отпилил для эстетики, а название не Визант, вез из китая. Дома тестил, не греются совсем, по крайней мере на корпус тепло никак не передается. На всякий случай готовлюсь, спасибо за предупреждение
zijaa
30 April 2013
Где можно купить отдельно блок управления дхо? Извините, если вопрос уже поднимался.
Макс136136
30 April 2013
Vortex52
два месяца зимой и начали перегорать. на корпус теплоотвод невыходит. "друзья ускоглазые" решили сэкономимть
Vortex52
30 April 2013
Макс136136
Ну ничего, у меня еще комплект накладок завалялся че-нить другое поставлю, зря чтоли я бампер резал
Drinksoft
3 May 2013
Всем привет.
Час назад поставил ДХО ESUSE. Получил неделю назад, комплектация с одним блоком, полностью залитым серой массой.
Подключение согласно инструкции, прилагаемой в комплекте (инструкцию смотреть здесь www.speedlineimage.com )
Собственно вопрос:
При включении зажигания включаются ДХО, НО! приборка, магнитола в таком режиме горят в ДВА раза ярче.
При включении габаритов (ДХО притухают) или ближнего света (ДХО гаснут) приборка, магнитола переходят в обычную степень яркости.
Вопрос - так и должно быть или я чего-то перепутал при подключении???
P.S. Дорабатывать напильником пришлось с двух сторон, только я стачивал железную кромку кузова 0,5 см с краю (в которую как раз упирались пластмасса и болт ДХО). Зато накладки легли без малейшего зазора
vzm
3 May 2013
Drinksoft
Инструкцию так и не увидел.
Gloom_NK
3 May 2013
вообще то так и раньше у вас было. но т.к. вы ездили с ближним светом, то подсветка у вас работала в ночном режиме.
Drinksoft
3 May 2013
Странно, ссылку вчера проверял...
Вот еще раз выложу: http://www.speedlineimage.com/installation/f0007en.pdf
Да, забыл сказать: предохранитель на 10А штатный, который по инструкции вытаскивается, я вставил в Г-образный двойной коннектор, там где уже стоял 5А предохранитель. Таким образом у меня вместо 10А штатных, появилось 15А (10+5) на 35 предохранителе.
mitiok2
4 May 2013
Drinksoft:
Я бы на праздники водку пил, а не устанавливал бы ДХО. Про предохранители порадовали...
Mr.Mirror
4 May 2013
Уж больно праздники длинные
Pinochet27
6 May 2013
Кстати, никто не пробовал ставить галогеновые ДХО. Просто светодиодные либо светят слабо(дешёвые всякие), либо накрываются за пару лет или того раньше. А в галогене всё просто, меняй лампочки и всё. Не спорю светодиодные ДХО смотрятся гораздо лучше, но если накроется этот диод в штатной фаре например, то во сколько встанет ремонт? У астры, октавии, гольфа, нового сида(если они не в супер люксе) - галогенки ДХО и нормально практично всё и красиво. Отдельно продающиеся нашёл пока что такие Hella 2PT 008 362-801, они здоровенные правда, ставить некуда
vzm
6 May 2013
Pinochet27
Просто используй ПТФ.
Pinochet27
6 May 2013
vzm
Я так и делаю, но при таком раскладе потребление энергии 140 Вт, при - эти ДХО - 10Вт, соответственно бремя на гену и расход на 0,5л меньше
vzm
6 May 2013
Pinochet27
Ну ты же сам хотел галогенки, а они гораздо менее экономичные чем светодиоды.
А снижать световой поток меньше нормы нельзя. Ну и какой выход ты предлагаешь?
Pinochet27
6 May 2013
vzm
Там стоят лампочки 5 Вт, думаешь диодные ДХО каждый меньше 5 Вт, так что с экономичностью всё также. Просто дело в том, что в галогенках поменял лампочку и дальше поехал, а с диодами гемор, блоки управления и т.п. Вопрос в надёжности и функциональности, моё мнение - галогенки в этом плане лучше, по крайней мере для таких простых машин. Вот хотел задать людям вопрос, может кто юзал такие огни, может встречал покрасивше, чтоб на форд приколхозить нормально было
Sipe
7 May 2013
Pinochet27
Так реализуй себе "скандинава" в ближний или в ПТФ. Одни плюсы: никакого стороннего оборудования, все работает в штатном режиме.
Светодиодные ДХО сейчас модно. В стран такие огни, как правило, устанавливаются на машины со штатным ксеноном. Комплектации с галогеновым светом прекрасно обходятся скандинавом.
vzm
7 May 2013
Pinochet27
5 вт на ДХО мало, так можно с габаритами ездить.
CapiC
7 May 2013
Какой смысл в этих убогих китайских ДХО? Их же вообще не видно (даже с учетом, что сфоткано на мобильник).
Как же достали вот такие экономщики - повесят полуработающие ДХО у самого асфальта, и думают, что у них прожекторы и их все видят: ездят без фар в сумерки, в дождь, в туман.
Особый экстаз получашь, когда такой встречный "экономщик" вылетяет в дождь на трассе из-за облака водяной пыли от впередиидущей фуры.
Зачем вы ставите эту убогую китайщину? ДХО должны быть расположены высоко (в фарах) - чтобы вашу машину было видно в зеркале заднего вида впередиидущему. И ДХО должны светить ярко! Это же дневные огни!
Pinochet27
7 May 2013
vzm
Я тоже удивился что, лампочки такие слабые, обычно P21W (то есть 21 вт), в хэллках, о которых я писал выше H6W (то бишь 6 ваттки), но они отличабтся от тех, которые в габариты ставят. Хэллка же не станет впаривать туфту с низкой яркостью, они тем более сертифицированы как ДХО http://www.off-road-light.ru/index.php?page=sho...emid=64
http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/2PT-010-047-821.html
CapiC
Согласен полностью, скорее всего они стоят около 1 рубля, не сертифицированы как ДХО и будут судорожно моргать через пару месяцев. Если брать, то хотя бы филипки за 3-4 рубля или хэллку за 8-12 рублей, но не каждый готов настолько раскошелиться и наши любимые кустарные китайчата с дхо за 1-2 рубля (у которых себестоимость 200-500р) в профите.
tooop
8 May 2013
Если говорить про галоген, то почему бы не использовать скандинавский вариант переделанный на ПТФ с лампами допустим OSRAM H8 12V (35W) PGJ19-1 64212? Это не 55w как у h11, да к тому же их стоимость равна стоимости китайских ксеноновых ламп, если идти еще дальше, можно сделать чтобы они плавно разгорались и так же гасли.
ejik78
11 May 2013
требуется помощь зала
установил индикатор DRL , но не ожидал такой пакости
снять сигнал о включении ни в какую не получается , в штатной цепи DRL + сидит везде
у кого какие мысли , есть по этому поводу
mitiok2
11 May 2013
в штатной цепи DRL + сидит вездеу кого какие мысли
Что за огни? Как реализована схема подключения?
ejik78
11 May 2013
mitiok2:
DRL в штатном исполнении ( перемычка , реле и пред )
при включении режима "авто" , да и просто при ближнем , плюс появляется во всех выше упомянутых местах
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
