Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
563,6K
3K
max818
21 April 2013
yoyon4ik
Да, троса поменял.
bart53
21 April 2013
PodPit
У тебя барабаны, видно же
Vano85L
21 April 2013
Коллеги подскажите такой вопрос: у авто задние тормоза барабанные, в одном из них сломался механизм автоподводки тормозных колодок "типа вилочка такая". Заказал новую - должна прийти на неделе. Но имеет ли смысл без нее поменять тормозные колодки, тормозные цилиндры и тормозную жидкость, и прокачать соответственно тормоза. А когда она "вилочка" у меня будет на руках просто ее туда установить. Или без нее тормоза уже не прокачаются как надо?
yoyon4ik
21 April 2013
max818
попробуй на время тросики с суппортов скинуть
Vano85L
тормоза - это не тот узел с которым стоит производить эксперименты, дождись з/ч и спокойно все меняй
max818
21 April 2013
yoyon4ik
Скидывал. Всё тоже самое.
yoyon4ik
21 April 2013
max818
новые суппорта - производитель кто ?
конечно это болезнь у задних суппортов - механизм ручника
но что-то мне непонятно почему у новых такое ...
max818
21 April 2013
yoyon4ik
ATE
Вытащили направляйки, на одной есть небольшой задир. Сейчас местами попробуем поменяем.
yoyon4ik
21 April 2013
max818
если дело в направляющих - то посмотри ремкомплект либо аналогичные от нашемарок
max818
21 April 2013
Посмотрел, они отдельно продаются.
yoyon4ik
21 April 2013
max818:
ну теперь только остается определить, что направляющая закусывает.
PodPit
21 April 2013
PodPit
bart53, так... новая информация)) До этого народ говорил, что дисковые. Ведь в прорезь вроде явно видно тормозной диск? Точно такой же, как на передних колесах... откуда мнение, что барабаны?
мордвин
21 April 2013
кто нибудь ставил такие передние накладки JP Group A/S
JP Group Automotive представляет сплоченную группу компаний, совмещающих европейское машиностроение и know-how с подбором лучших поставщиков по всему миру и высоко эффективной сетью дистрибуторов. Имя «JP Group Automotive» включает в себя три компании, которые являются участниками автомобильной отрасли в области запчастей: • JP Group a/s • Dansk Autopart a/s • Hovwdiaudi a/s Группа объединена единой стратегией управления, материальными активами, человеческими ресурсами, качеством продукта и функциями администрирования. Сам холдинг компаний JP Group Holding a/s был основан в 1994 году для того, чтобы укрепить связь между компаниями и обеспечить скорое развитие в будущем. В структуре JP Group Holding также можно найти Johs. Pedersen Maskinfabrik a/s. На сегодняшний день это современный автоматизированный машиностроительный завод, который обрабатывает задачи от стадии концепции и до завершающей стадии производства. Высоких результатов удается достигать благодаря постоянному движению вперед, эргономичному дизайну и изготовлению опытных образцов перед запуском в производство. Завод принимает участие в развитии JP Group Automotive, предоставляет know-how, инструментальную оснастку, свои производственные мощности. ДАНИЯ
yoyon4ik
21 April 2013
мордвин
ну зачем на тормозах то экономить ?
не важно где зарегистрирована компания, а вот где производство...
мордвин
21 April 2013
наверное да
bart53
22 April 2013
PodPit
Там как раз и видна часть барабана. Во первых цвет серо-синий, как у барабанов. Во вторых видно что коррозия начинается, что обычно для барабанов. Ну и в третьих виден сам барабан, его бортик)) короче, это барабан 200%. Можешь снять колесо и убедиться)))
yoyon4ik
22 April 2013
тот бортик про который ты говоришь - очень близко к колесному диску, а бортик барабана - глубоко, и он очень широкий
это более похоже на выработку от колодок
хотя с другой стороны диаметр диска наверное поменьше барабана
фотка не очень, вскрытие покажет )))
bojtschuk
22 April 2013
Поставил на передок диски Brembo и колодки Ferodo Premier 1594 - после торможение (особенно в поворотах)- начинают скрипеть что на уши давит (тормозят нормально) - проехал больше 100 км (скрип не прекратился)
Ранее покупал другие запчасти у этих поставщиков- подделок не высылали.
Где зарытый гвоздь??? Как избавится от скрипа - музыку не всегда получается громко включать (маленький ребенок)
Бендер.
22 April 2013
bojtschuk
Можешь попробывать сделать фаску на колодках такую же как на родных, может поможет, или покупай другие колодки помягче, если нет то и не парься, у меня в жару тоже бывает поскрипывают, правда у меня другая модель Ferodo.
PRODUMAN
22 April 2013
Не переживайте, через км 300 пройдет, выбор очень хороший, прикатываются.
PodPit
22 April 2013
Ну вот переобуваться буду - посмотрю, конечно...
Но насчет цвета и коррозии - в просвет передних штамповок виден точно такой же диск! Такого же цвета и по краям коррозия
bart53
23 April 2013
PodPit
Отпишись как посмотришь)))
ФИН
24 April 2013
Всем Добрый день!
У меня Форд фокус II - 2007 г.в.; 1.8 - механика - бензин; пробег 33 000 км.
При нажатии на педаль тормоза возникает стук в передней части (непонятно возле правого или левого колеса). При этом сам стук появляется только после осуществления поездки продолжительностью около 10 км. (т.е. с начало необходимо проехать несколько километров и только после этого при нажатии на педаль тормоза осуществляется стук, на холодную так сказать не стучит).
Подскажите плз. из-за чего может быть? Заранее благодарю!
Бендер.
24 April 2013
ФИН
А стук какой одинарный, тоесть один раз щёлкнули и всё или несколько стуков ?
Francuzz
24 April 2013
Всем привет! Подскажите советом решил поменять передние тормозные диски уже стерлись ниже нормы, колодки менял тысяч 8 назад они нормальные. Собственно вопрос: обязательно менять все в паре, диски-колодки или можно пока только диски ну а колодки потом?
ФИН
24 April 2013
Бендер.:
ФИН
Нет один раз при нажатии на тормоз - стукнуло и все! Соответственно дальше идешь нажимаешь и опять антологичный разовый стук!
Бендер.
24 April 2013
ФИН
Скорее всего колодки болтаются в скобах, было у меня такое и тоже как то не понятно, то возникали то нет.
можно проверить снять суппорт и пошатать колодки вот тут фотка есть Самостоятельная замена передних колодок (сообщение #13551497)
или проверь в каком состоянии пружинки на суппортах, а может они уже и не пружинят
degosha1
24 April 2013
partyzona
Здравствуйте!
Удалось ли решить Вам проблему скрежета,если да то как.Подскажите.
У меня после замены передних дисков и колодок появился такой же дефект.
Обращался в два разных сервиса.Ответ один.С ходовой проблем нет.
Andrew19792611
25 April 2013
Francuzz
колодки лучше новые ставить, пожалей новые диски)))
partyzona
25 April 2013
degosha1
Добрый день. Проблема осталась, звук скрежета появляется.
В прошлые выходные переобулся, поставил новую резину и диски. Активно покатался по городу и области, скрежет есть , но вроде как стал поменьше.
На машине сейчас езжу очень мало. Возможно, через какое-то время этот звук все же пропадет, я на это надеюсь. Либо все же покупать оригинальные колодки и тормозные диски, ехать на сервис и все это менять.
Оригинальные?
yoyon4ik
25 April 2013
Francuzz
тормоза - это твоя безопасность
к новым дискам - новые колодки
4 people online
4 people online
