ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Russian_Mouse
15 April 2013
чукча2
Если замком не пользовались пару лет, то он закисает намертво обычно. Ну и если процесс уже активно пошёл (до заклинивания), то либо каждый месяц, максимум квартал брызгать и ключом возить (а то закиснет), либо сделать один раз как следует. Не говоря об опасности сломать что-то, если закисло намертво %)
чукча2
15 April 2013
значит у меня закисло не на мертво.попробывать то можно,без фанатизма конечно.
Robinzon82008
15 April 2013
ПОМОГИТЕ!!! У меня четвертый раз лопается патрубок отвода картерных газов, обороты подскакивают до 2000 на холостом ходу и держатся, замена решает проблему максимум на месяц, в сервисе сказать толком ни чего не могут, т.к. говорят что там давления не может создаваться в принципе, к официалам не ездил еще!!Что может быть такое, боюсь движку угробить! FF2 2007 года пробег 100-ка!!
15 April 2013
Robinzon82008
От воздушного фильтра отсоедини патрубок вентиляции, и надень на него воздушный шарик.
При ХХ он должен надуваться, при повышении оборотов сдуваться.
Потом отпиши.
Robinzon82008
15 April 2013
Спасибо, попробую!
oykc-only
15 April 2013
В сервис на диагностику не ездил еще, а бк ошибок не выдает. Чем такая проблема может быть вызвана?
15 April 2013
oykc-only
Тем что невозможно определить скорость машины при неисправности АБС, посему блок управления двигателем и АКПП не понимает сути происходящего.
ZLOY33
15 April 2013
как часто меняют высоковольтные провода на 1,8
Вадим1107
15 April 2013
ZLOY83
а там разве есть высоковольсные провода? там ведб катушки стоят на свечах...
FeodorY
15 April 2013
ZLOY83
Нет на 1,8 высоковольтных проводов на свечи, на каждой свече своя катушка высоковольтная!
См. Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
dmitriy-1787
15 April 2013
Подскажите при езде на неровной дороге в задней подвестке что то стучит что может быть?
FeodorY
15 April 2013
dmitriy-1787
Стуки в подвеске
Nashorn
15 April 2013
Подскажите на ФФ-2 2007 года 1.8 литра воздушный фильтр какой идет?круглый или квадратный?а то пришел покупать,а в магазе даже по вин номеру не могут точно сказать,типа они разные бывают.
pfyelf73
15 April 2013
Nashorn
А сами-то не знаете какой у вас фильтр? В 2007 году выпускались фокусы с разными фильтрами (прямоугольными и цилиндрическими), поэтому вам в магазине и не могут сказать..., а ещё некоторые специально впуск на рестайловый переделывают, так что кому как не владельцу лучше знать какой в его автомобиле воздушный фильтр.
pfyelf73
15 April 2013
Nashorn
По фото корпуса фильтра здесь подскажут!)))
15 April 2013
Nashorn
Вот проблема Откройте капот, если правая стенка корпуса фильтра прямоугольная, то и фильтр прямоугольный.
Если отличается, и есть круг, то круглый.
Фокусник85
15 April 2013
Народ привет. У меня Фокус 2 1.8 Chia, такая проблема: при торможении бьет руль, его трясет из стороны в сторону. Тормозные диски вроде нормальные. Колодки съедены немного не равномерно. Это может быть подклинили суппорта? Подскажите что делать? Спасибо.
ZLOY33
15 April 2013
народ упали обороты до 650-700, машину бьет мелкой дрожью, дроссель чистый, катушки в поряде, свечи менял пару тысяч назад. куда рыть???
vladimir174
15 April 2013
доброго времени суток. ребята подскажите плиз фф2 2 литра вчера вечером поставил в гараж своего федю все было хорошо сегодня пришел а он не заводица (реле щелкает а стартер не крутит) что делать не знаю. зарание спосибо
vladimir174
15 April 2013
Фокусник85
скорей всего это из за дисков
15 April 2013
vladimir174
Зайдите в тестовый режим БК и посмотрите на всякий случай какое напряжение и как оно проседает, когда пытаетесь начать крутить стартер. Так же может глючить нештатный иммо, ну либо уже стартер.
ZLOY83
Значит обедненная смесь, возможно мало топлива льется (БН/форсунки, лямбда), либо воздух неправильно считается (MAP-сенсор, ДПДЗ). Если с зажиганием всё ок.
ZLOY33
15 April 2013
Spb_Focus_Man
и как лечить? как искать? где искать?
15 April 2013
ZLOY83
Имхо лучше всего - это свозить на диагностику, снять показатели с машины и сравнить с показателями здоровой. И там уже анализировать. Имхо.
ZLOY33
15 April 2013
Spb_Focus_Man
спасибо
quatrott
16 April 2013
Кому нибудь известно сколько будет стоить перешить салон? (тканевый), кресла перед и зад ?
И химчистка примерно сколько стоит может кто то тоже в курсе?
фото того как выглядит загрезнения
http://img543.imageshack.us/img543/9854/1042428.jpg
p.s.
И сколько будет стоить починить гнездо прикуривателя ? Выдернуто с корнями. )
quatrott
16 April 2013
и если автомобиль (пробег 87 тыс). при движении по прямой, чуть-чуть идет влевой, это стойка или амортизатор вероятно? И при торможении, или, коллее(слабенькой) ощутимо бьет-вибрирует руль.
может кто очно предположение сделает, что это может быть.
16 April 2013
quatrott
Купите баллончик с химчисткой за 250 р. Такие пятна отстирываются без всяких проблем.
Во-первых, проверьте давление в шинах для начала. А там уже видно будет. Проще сход/развал сделать.
quatrott
16 April 2013mobile
В соседнем топике пишут о том что это и было неудачная химч.вероятно и стоить устранить будет 8 тыр, и то не факт что с первого раза. Хуже не сделаю то?
16 April 2013
quatrott
Ну я у себя всякие пятна отстирал без последствий. Попробовать всяко можно.
Camel07
16 April 2013
Подскажите пожалуйста!
Пришло время менять передние стойки FF2, хетчбек 2006 г. В existe сказали, что по vin у меня улучшенная подвеска и поэтому каталог не дает стойки Monro для обычной подвески. Вопрос- возможно ли все же поставить обычные стойки? Помогите кто знает!
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
