ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Nikis_23_rus
10 April 2013
А
аааалександрррр:
Nikis_23_rus
Это нормально или нужно что то менять?
Попробуй зарядить АКБ
10 April 2013
Gru85
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13571538)
Irs 13
10 April 2013
Может проще вентилятор на торпедо? Я помню по двигателю 1.8 сколько климат съедал мощи, а уж с двигателем 1, 4 наверное придётся машинку подталкивать кому-то.
obmorok
10 April 2013
Всем привет.
Помогите разобраться. У меня ФФ2, АКПП, 2.0, 2010 г. Уже третий раз за неделю во время движения при нажатии педали газа происходит короткая прогазовка, как на нейтралке, а дальше все как обычно. Что это может быть. Спасибо
Metkid
10 April 2013
obmorok
сцепление ведет скорее всего
если не ошибаюсь
Arkt1kA1S
10 April 2013
Всем привет! вопрос такой у меня:
при езде на любой скорости, при переключении передач у меня сзади что то стукает и мне это не оч нравится. может ли это быть крестовина? или чего похуже
Metkid
10 April 2013
Arkt1kA1S
заедь и проверь подвеску,потрать 300 рублей за осмотр
Бетмен777
10 April 2013
Добрый день, всем! Очень нужна помощь! форд фокус 2 2006 года, седан, 1.8,125л.с. Беда у меня такая: обычно когда я только включаю зажигание у меня сразу закрываются все двери, бывает не закрывается, тогда я сам принудительно закрываю, все началось с того, что я ехал и на ходу все двери сами открылись, я попробовал их закрыть, они снова открылись. Во общем приехал домой, поставил на сигналку и ушел. Утром прихожу, двери открыты, а сигнализация работает. Отогнал знакомым электрикам, проверили замок багажника, все норм, отключали сигнализацию на всякий случай, все оставалось по прежнему, сняли обшивку с передней правой двери, там пять проводов,которые идут к моторчику замка, какие то два провода,которые как мне сказал электрик, пропускают информацию на закрытие и открытие замка, при закрытии показывают "минусы", электрик говорит, что на одном из них должен быть "плюс". Кстати, если закрывать двери с ключа или сигнализации, все двери закрываются. А вот если потом с ключа открывать, открывается только водительская дверь, а с сигнализации вообще не открывается. Это было начало марта, когда то слякоть, то мороз..машина ночь простояла, в помещении. На утро пришел диагност, сказал что его аппарат, выдает какую то коммуникативную ошибку, он сбросил ее. Итог через небольшое время все заработало. Ездил я две недели как все повторилось снова, отогревал машину, проверял диагност,ошибок нет. Помогите! может это сам моторчик? может блок управления? что может быть? я уже весь измучался. Заранее спасибо!
Nikitos242
10 April 2013mobile
Одноклубники, подскажите какой провод отвечает за доводчик стекла? Разбирал двери и, видимо, повредил...
- Casey -
10 April 2013
Nikitos242
Что значит повредил? Не открываются?
андрей2903
10 April 2013
Подскажите скока примерно стоит заменить стойки стабелизатора задние?
аааалександрррр
10 April 2013
Metkid
мотор двушка 147 кабыл 2007 год не работает эгур есп давление зарядка и пишет неиспр мотора
аааалександрррр
10 April 2013
Metkid
ближайший нормальный сервис от нашего захолустья примерно в 300х километрах
аааалександрррр
10 April 2013
obmorok
скорей всего потек коренной
obmorok
10 April 2013
аааалександрррр
Коренной сальник?
Как проверить?
Из-за него может "рычать"?
Дорого стоит замена?
Спасибо
10 April 2013
андрей2903
600 р.
AL-DL
10 April 2013
Gru85
самостоятельно можно продиагностировать работу катушек зажигания? двиг дуратек 1.8
Существует много способов диагностики. Дедовский способ: надеть катушку на запасную свечу, свечу надежно соединить с корпусом и при повороте ключа на старт, смотреть наличие обязательно голубой (не красной) искры. Кстати, можно у свечи увеличить зазор до неск. мм. При атмосферном давлении должен пробиваться зазор более 1 см. Можно проверить отдельно от автомобиля. У катушки три вывода- это автотрансформатор с повышающей обмоткой. Между ВВ выводом и любым другим из разъема, проводами сделать зазор около 5 мм, а выводы разъема на очень короткое время подсоединять к аккумулятору, в зазоре должна появляться искра.
аааалександрррр
10 April 2013
obmorok
масло с мотора не уходит нет ли сырости на стыке между коробкой и движком
андрей2903
10 April 2013
Spb_Focus_Man
за одну?или за обе стойки стабилезатора?
Nikitos242
10 April 2013mobile
- Casey -
открываются, но автодоводчик открывания/закрывания не работает...
artem89rus
10 April 2013
подскажите, фф2 2006г.в. дорестайл, 1.4 проблема при переключении передач в момент полго отпускания сцепления происходит глухой щелчок постоянно, в чем может быть проблема?
10 April 2013
андрей2903
За обе.
- Casey -
10 April 2013
Nikitos242
А вы делали обучение свеклоподъёмников?
pfyelf73
10 April 2013
Бетмен777
По-моему проблема в сигнализации, а о ней только лишь упоминается, никакой конкретики...
Бетмен777
10 April 2013
Сигнализацию отключали, все тоже самое...стоит беркут, с двухсторонней связью, предыдущий владелец ставил, стоял блок еще для доводчика стекл, не работал, электрик его вообще убрал
Veres
10 April 2013
Spb_Focus_Man
а где логика? человек спрашивает почему дует когда вентилятор выключен, ты спрашиваешь фильтр забитый или нет? так если он забитый все равно не дует, а если новый то это все равно вопрос про дутье при выключеном на ходу не объясняет...
amig887
10 April 2013
Подскажите где находится клапан холостого хода? фокус 2 1.8 2008 год.
- Casey -
10 April 2013
amig887
Нет такого
amig887
10 April 2013
- Casey -:
amig887
Нет такого
А чем регулируется холостой ход у двигателя?
- Casey -
10 April 2013
amig887
Дроссельной заслонкой, углом её открытия
9 people online
9 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
Система охлаждения
