Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
serega67
29 March 2013
H.A.R.D
я и склоняюсь к HELLA. только хотелось поставить D90mm вместо ПТФ
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=192982
(кажется у нас это еще легче организовать), но нет уверенности, что встанут из-за ДХО ESUSE. Поэтому пока один перспективный вариант с Hellа micro, резервный с eBay.
Aleksandr_Homko
5 April 2013
то есть у тебя штатный корпус на птфках остался, а внутри волговская лупа??? Не понять
arah
6 April 2013
Что-то не нашел...А никто не заморачивался с тюнингом заглушки?В нее свет вкорячить.,рестайл)
burunduk1984
6 April 2013
в углубление вставляют яркую светодиодную ленту.фотки на форуме были, вроде)днём будет не видно, а ночью интересно смотриться.Только не думаю что ленты надолго хватит..
cayr58
7 April 2013
А кто нибуть сталкивался с литыми ПТФ на FF2 рестайлинг? - по аналогу Форд Мондео, или возможен только колхоз?
burunduk1984
7 April 2013
Литые - это как?
Сколько не обращал внимания - либо штат, либо модернизированые)
Antikill
8 April 2013
Добрый день, подскажите, куда ставить блоки розжига при установки в птф? как их лучше крепить? а то никакой инструкции не нашел что-то!
savish
8 April 2013
Antikill
я крепил блоки розжига сверху п/т манок прикручивая к рамке под фарой основной на пластиковые хомуты...удобно и надёжно держится...плюс потом если что легко снять(ножём срезать) при демонтаже и высокое расположение более предпочтительней - меньше брызг попадает от колёс...
burunduk1984
8 April 2013
я крепил к к усилителю бампера.к той части, что стягивается болтами с основными лонжеронами.двойной скотч+ хомуты.удобно и находятся довольно высоко.
Главное, несмотря на резиновые уплотнотели в клемах, всё равно обмотать их изолентой. Было, что вода попадала в контакты, окислялось и включалось через раз...особенно, если ксенон китайский и не дорогой.
GRIG1
9 April 2013
Здраствуйте!
Кто какие лампы (галогеновые) ставил в ПТФ рестайл H11.
У меня стоят непонятно какие, светят тускло, света практически нет.
С завода ставят OSRAM, вот они светят хорошо. Но там их 4 вида.
Думаю поставить нигт брекер плюс (+90% света 55вт), не лопнут ли стекла...
baskovEV
9 April 2013
Здравствуйте! помогите пожалуйста. Купил комплект ПТФ на рестайл, штатной проводки под бампером не было, куда подключать провода (где находятся разъемы к которым необходимо их подключить) которые в комплекте идут, для справки предохранитель и реле на проводке есть.
GRIG1
9 April 2013
baskovEV Ты хорошо смотрел? Проводка должна быть под фарами, примотана изолентой и с заглушкой. Что за комплектация?
baskovEV
10 April 2013
GRIG1
Да я хорошо смотрел так как у меня на машине вся морда разобрана была после маленького дтп, комплектация комфорт, такое бывает на русской сборке.
GRIG1
10 April 2013
baskovEV Тогда надо тянуть провода и подсоеденять к колодке, которая у правой передней пассажирской двери. Инструкция есть на 1-й странице Вот.
Antikill
14 April 2013
Соклубники подскажите, чем отличаются н8 и н11? а то не могу найти ксеноновые н8 3000к, есть только н11, у меня дорестаил! Можно ли поставиь их!
AmorphiSFF2
14 April 2013
Antikill
их можно поставить.насколько я понял,отличие только в мощности.
PodPit
15 April 2013
Ребят, я может не в тему - перенаправьте тогда куда надо...
Купил FF2 / 2010г, туманки есть в комплектации, но они не горят. Решил разобраться что к чему. Полез в предохранители, которые в ногах у пассажира, вытащил предохранитель 20А на противотуманки - перегорел. Беру рабочий предохранитель (желтый), вставляю.
- завожу машину
- включаю габариты
- проворачиваю дальше - включаю ближний свет
- тяну ручку на себя (включаю противотуманки передение)
- на мгновение ближний свет фар немного тускнеет, потом опять выравнивается
- в течении пары секунд хлопок (по ходу предохранитель ёкнулся)
- глушу машину, смотрю предохранитель - всё, сгорел
Процедуру повторял два раза. Вставляешь рабочий предохранитель, врубаешь туманки - он сгорает.
Что это может быть, куда копать? Визуально фары в порядке, не разбиты.
_AlaN_
15 April 2013
PodPitу тебя по ходу замыкает там где то, проверь проводку
PodPit
15 April 2013
проверь проводку
ну так легко сказать... а чего проверять как - хз...
PodPit
15 April 2013
Может, есть нормальные электрики по FF2 на востоке москвы? ...
Ice33
15 April 2013
[b]PodPit[/b
позвони в FORDIAGNOSTIC_1
_AlaN_
17 April 2013
Поставил себе ПТФ от рено логана, встали идеально, один в один, отличие в отражателах, как светят ещё не проверял со вчерашнего дня вечером не выезжал, цена вопрос 1600 рублей
G.A.R.
18 April 2013
Кто как думает получится в рестайл такой ксенон запхнуть?
http://www.aliexpress.com/item/H1-H3-H4-H7-H8-H...75.html
savish
18 April 2013
G.A.R.
в лёгкую))), только зачем?, освещения не прибавится..
G.A.R.
18 April 2013
savish
Посильнее нужно?
_AlaN_
19 April 2013
Люди поможите! как правильно настроить ПТФки а то они у мня светять как люстра
savish
19 April 2013
G.A.R.
нужно отказаться от идеи установки ксенона в обычные п. туманки!!! и подумать над альтернативными вариантами ( п.туманки хелла, линзы или что-то иное), штатные рефлекторные с ксеноном - это ЯД! подумайте об окружающих...
savish
19 April 2013
_AlaN_
если с обычными галогеновыми лампами - то там есть крутилки вверх/вниз. Если ксен вкорячен - то никак!..(правда есть на форуме "дельцы", утверждающие что ксенон в п.туманках настраивали не слепило - но это бред)
_AlaN_
19 April 2013
savish
галогеновые Osram night braker я их опустил до самого низа по крутилкам, а они все равно вверх отдают кругами
savish
19 April 2013
_AlaN_
может из-за того что как раз опустил до самого низа...отсвечивает от низа отражателя вверх! главное как на стене светят посмотреть - так как субъективно при взгляде со стороны на туманки - они все шарами светят (если не линзы конечно)
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
