ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
dimooonoe
6 April 2013
Кто знает магнитола ford 6000cd, может читать сразу 6 дисков, или это просто название у нее "6cd" такое ??
6 April 2013
dimooonoe
Название такое. Чтобы читала 6 дисков, надо устанавливать CD-чейнджер.
А по мне так достаточно заиметь соньку, читающую mp3. И проблем нет.
dimooonoe
6 April 2013
Spb_Focus_Man
спасибо
SleW
6 April 2013
Привет Всем! Друзья, подскажите! На днях менял кислородные датчики, и обнаружил некоторые "поломки". Меня интересуют названия деталей, которые подлежат замене (желательно с кодом). Авто 06 года, ф-2 седан (vin WF04XXWPD46J49087). Насколько страшна эта неисправность, и где снижается уровень масла, если оно оттуда сочится. Может кто с первого взгляда определит причину. Снимки прилагаю. Может есть какие ссылки, буду очень признателен
перед, правая сторона, генератор
перед, левая сторона
6 April 2013
SleW
С правой стороны скорее похоже на компрессор кондиционера, а не генератор. А слева возможно сальник привода КПП.
FeodorY
6 April 2013
SleW
Согласен с
цитата (Spb_Focus_Man)
SleW
По фото не совсем понятно, но если не сальник привода, а сочится масло из соединения двух половинок картера кпп то лечится подтягиванием соединительных болтов, без фанатизма момент затяжки там 28 Nm., прокладки там нет.
SleW
6 April 2013
Снимок сделан в яме, на телефон, после того как сняли защиту картера. (стою прямо под выпускным коллектором)
forced
6 April 2013
Здравствуйте! подскажите пожалуйста почему умирает привод вихревых заслонок . Может ли он умереть от того что был подсос воздуха через патрубок рециркуляции картерных газов(который снизу)и постоянно высокие обороты были, периодически подскакивая до 4000?
zxcvbnm
6 April 2013
Привет бывалым! У меня такой вопрос, какие стойки стабилизатора (переднего) лучше купить вместо оригинала? Спасибо!
FeodorY
6 April 2013
SleW:
Все на вашем фото понятно, смотрите:
и подтяните крышку картера 5-й передачи, момент затяжки 12Nm, она на герметик сажается.
Проверьте уровень масла в кпп., при пониженном долейте.
FeodorY
6 April 2013
Z
zxcvbnm:
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13818146)
SleW
6 April 2013
FeodorY
То есть это никакие не сальники? Или нужно более детально проверить, что и откуда всё-таки? Как быть с правой стороной? Может предположения какие есть?
FeodorY
6 April 2013
SleW:
Надо детально посмотреть, могут и сальники быть и т.д.
а справа это компрессор кондиционера см тему Кондиционер неисправности, поломки. там в шапке темы есть ссылка
volk32rus
6 April 2013
Подскажите пожалуйста, происходит вибрация руля притом очень сильная при торможении на скорости выше 60км/ч потом пропадает, от 60км/ч вибрация пропадает. Менял передние колодки и тормозные диски балансировал колёса ситуация не изменилась может кто сталкивался подскажите пожалуста
FeodorY
6 April 2013
volk32rus:
вибрация руля
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
volk32rus
6 April 2013
При езде руль не вибрирует, вибрирует только при торможении до 60ккм
Rama001
7 April 2013
Всем доброго утра!! Хотел сегодня поменять масло в своей машине,но возник вопрос: сколько литров масла мне заливать в двигатель? форд фокус 2006г двигатель 1,8
7 April 2013
Rama001
Открыв мануал, Вы можете увидеть следующие интересные вещи
Вадим1107
7 April 2013
всем здравствуйте!!! подскажите, как определить какая жидкость залита в ЭГУР? и как часто нужно ее менять?
нареканий по работе нет. двиг duretech he 1.8...
Вадим1107
7 April 2013
...и сколько ее должно быть?
Rama001
7 April 2013
Кстати! Кто на каком пробеге меняет масло ?? я вот решил после зимы поменять через 10 тыс
Ice Storm
7 April 2013
Вадим1107
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
trofim31
7 April 2013
Привет всем,подскажите ,поменял тормозные диски колодки передние и задние теперь вылетает ошибка недостаточно тормозной жидкости ,а жидкости в норме???комп ошибку не видет,вылетает воснавном в пробках или просто когда долго на холостых работает??
murmilon81
7 April 2013
Вопрос такого плана, может кто сообразит :
При резком ускорении на скорости ( от 80 и выше) , машину приходится как бы подлавливать рулем, такое впечатление, что прыгает , как мячик . Подвеска вся в норме , амы и пружины новые ( но и до этого так было) , рулевые вроде тоже в норме , развал сделан , распорка стоит. В чем может быть проблема ? ( мотор 2.0 мкпп , рест 08)
Заранее спасибо !
Bely446
7 April 2013
FeodorY
все подсказки в том разделе не помогли(((
FeodorY
7 April 2013
B
Bely446:
FeodorY
Людям помогает, вот комменты:
ALEX \ MOSCOW 05 Сентября 2011 - 23:25 # « »
electro_on - спасибо!
С помощью твоих фото и комментов про "ПРОПАЙКУ ПРИБОРКИ" моментально ликвидировал дискотеку на приборной панели. Периодически падали стрелки, зажигались практичски все лампы, иногда блокировался стартер, комп выдавал ужасные надписи про неисправность коробки, двигателя и рулевого управления, режим ограничения скорости... Короче всё это нЕсколько мешало жить ))
Ликвидация дефектной пайки разъёма на приборке по предложенной тобой схеме полностью вылечила неисправность. Разборка 10 минут, пропайка 3 минуты, сборка 7-10 минут.
Спасибо ещё раз!
Bely446
7 April 2013
Как делается тестовый режим(сброс панели стрелки до упора вправо и обратно) .ФФ2 2007г.в. 1,6 100л.с.
Snezhnii
7 April 2013
Bely446 - Тестовый режим компьютера
igor40ru
7 April 2013
всем привет решил заредить немного свой авто. Планирую поставить спортивные распред валы, прочиповать, у меня вопрос не придется ли мне после данных дороботак менять трансмиссию, а если надо то какую посоветуете. ТТХ ДВС 1,8 125л.с FF2
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
