Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
ward
4 April 2013
да, во всяком случае у вас авто наверняка еще на гарантии...
OlegekTR
4 April 2013
ward
Ага, на гарантии...Ей всего лишь год, с копейками ...
ivovk
4 April 2013
OlegekTR
может быть с электронной педалью газа что то не так...
OlegekTR
4 April 2013
ivovk
Может быть и так. В любом случае, я думаю что, надо ехать в ОД. Пусть сами выясняют в чем причина...
ivovk
4 April 2013
OlegekTR
ну разговорами на форумах это вряд ли вылечится!) Конечно к ОД, отпишись потом!))
ivovk
4 April 2013
А еще заметил, когда влажность сильная, динамика оч сильно ухудшается... Это только у меня так?
avtoroman
4 April 2013
Max52
И так уточню действительно открытие дросселя происходит только на 85%
Причн для беспокойства нет,так как видимо это заложено программно!
OlegekTR
4 April 2013
ivovk
Вот этого я у себя точно не замечал)
Serdjio
4 April 2013
ivovk
Согласен и у меня такое ощущение было(
Max52
4 April 2013
avtoroman:
Max52
Спасибо за тест.
Не нравиться мне всё равно это...
Глянь если возможно угол педали газа.
у меня он тоже 85% был. Может из-за педали дроссель не открывается?
P.S. жду наступления +12-14С и снова проверю, может из-за холодов он жадничает с открытием...
Max52
4 April 2013
Serdjio
Это как раз должно быть нормально. Воздух влажный, "воды" в цилиндрах больше.
dimcher
4 April 2013
Serdjio:
ivovk
Иногда есть ощущение, что не прет вообще. Вот вечером еду с работы, тапку давлю давлю, а ускорение какое-то вялое. А утром, на том же бензине, чуть газ нажмешь - и прям летит. Причем такое и на предыдущих авто замечал. Но у нас в Питере влажность то высокая всегда...но факт остается фактом.
Serdjio
4 April 2013
dimcher
Вот тоже самое..сам не понимаю почему так.. Раньше думал дело в бензине, но потом понимал что бензин тот же, а он (фордец) то вялый, то резвый..
ivovk
4 April 2013mobile
dimcher
По утрам движка холодная, смесь более богатая! Я думаю из за этого! Но вот когда влажность большая прям не тянет;(
avtoroman
4 April 2013
Max52
это точно не педаль газа,нужно пробовать разгон на круизе...
dimcher
4 April 2013
ivovk
вечером она тоже холодная тут с самого начала поездки - либо прет, либо не прет
ivovk
4 April 2013mobile
dimcher
Не могу не согласится!!)))
Лакосте
4 April 2013
dimcher:
ivovk
Вот и я про это писал. В общем как день попрет, так и машина...
nazgar74
4 April 2013
Доброго времени суток всем! Тоже являюсь счастливым обладателем ФФ3 седан 1,6л 125л.с. ПШ. Сегодня возвращался из Ульяновска и случилось странное, пошел на обгон и машинка резко затупила, ощущение было такое, что мотор что-то "душит". Когда приехал, на парковке попробовал раскрутить мотор, но выше 3500 оборотов не поднялось... Что это может быть? У кого нибудь такое было?
nazgar74
4 April 2013
в воскресенье поеду к ОД
kutuz777
4 April 2013
N
nazgar74:
OlegekTR
у OlegekTR несколькими постами выше такая же проблема. Но здесь есть одна засада, а именно дефект должен быть не плавающим, а постоянным, иначе трудно будет доказать ОД, что у вас вообще проблемы. Либо все происходящее необходимо записывать на видео. и если это повторяющийся дефект, но пропадающий при посещении ОД, можно предъявить видео ОД, или если представитель отбрыкивается , можно материалы с претензиями направить в ФМК.
Max52
4 April 2013
avtoroman
Пока езжу без круиза...
надеюсь скоро исправить это :-)
nazgar74
5 April 2013
kutuz777
Сегодня пообщался с опытным механиком, он говорит, что проблема в топливе... Склонен верить, так как сегодня с утра проблема исчезла, движок раскручивается до отсечки (6500 оборотов) и прет как танк.
Попробую пока не обращаться к ОД докатаю это топливо попробую лить в нее 98 бензаин, посмотрим, что получится, о результатах отпишусь...
Лакосте
5 April 2013
nazgar74
А я сомневаюсь что проблема в топливе (точнее в его качестве). У меня такая фигня случается постоянно после каждой заправки - и не важно на какой заправки залился. Спустя какое то время машина начинает ехать как прежде, а вот выезд с азс это Такое ощущение, что топливо или пенится или еще что при заправке - и нефига не едет. Хотя все может быть. Но мне ни смена на 95 ни 98 не помогал - пока помогла установка новой калибровки на PCM (естественно вся адаптация, в том числе по топливу скинулась). Правда еще не заправлялся, чтобы проверить гипотизу про пену.
Aleksandrva
5 April 2013
Max52
avtoroman
Сегодня глянул у себя тоже ДУ открывается на 85%. Может надо под нагрузкой смотреть?
avtoroman
5 April 2013
Aleksandrva
У меня под нагрузкой посмотри мой график выше...обрати внимание скорость и нагрузка
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #13826056)
Еще раз скажу что это не брак,и не поломка,это заложено программно,в прошивки PCM...
Aleksandrva
5 April 2013
А пробег у вас какой? Я думаю может при обкатке? У меня 1500 км.
avtoroman
5 April 2013
Aleksandrva
не в обкатке дело и не в пробеге,открыте дроссельной заслонки на 85% заложено программно!!!
kutuz777
5 April 2013
Вездесущее Евро5! Величину открытия можно изменить только прошивкой, и только после окончания гарантии(кому она необходима).
Aleksandrva
6 April 2013
Надо ещё и софт исключить, возможно не корректно отображает, например forscan у меня показ 85%, ScanMaster-ELM 83%.
