ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
SakenSK
2 April 2013
уважаемые форумчане. У меня форд фокус 2 2007г 1.6 объем коробка автомат.Загорелась лампочка ческ энджине.машина заглохла.заблокировалась коробка на парк троник.На станции мастер сказал что имобилайзер заблокировал компьютер.,настройки сбились.И еще он сказал где-то в салоне под приборной доской есть второй ключ имобилайзер.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
FeodorY
2 April 2013
SakenSK:
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками (сообщение #12662268)
Student_X
2 April 2013
shyrick_92
у 2.0 коробка крепче и приятнее
хххНиколайххх
2 April 2013
Всем привет.Проблема такая : когда стою в пробке и коробка находиться в режиме D,то обороты немного дёргаются,если тут же переключить в режим N,то всё проходит.Дёргаеться немного.(дёргается когда машина не двигаеться и коробка в режиме D)Автомобиль FF2,автомат,2 литра,2007 год.
Подскажите в чём проблема,не ужели автомат ! а так в движении всё нормально...
АМК фф
2 April 2013
Это к знахарям: они по фото даже геморрой лечат. А вам к диагносту и всё до боли прозаично: свечи,катушки,дроссель...
Barselona
2 April 2013
Всем доброго здравия. Проблема в следующем...Фокус 2006 г. 2л. МКПП...на месте при заведенном моторе спидометр начинает показывать скорость...))) ладно бы просто показывал, он километраж наматывает...))) за 10 минут такого исполнения намотал 300 метров...при чем ни с того, ни с сего...единственная из неполадок это ошибка датчика АБС...датчик поменял, ошибку не убрал...но я с этой ошибкой езжу уже полгода...чего за хрень такая...? Заранее спасибо за любые ответы.
Ice Storm
2 April 2013
Barselona
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Бортовой компьютер, глюки, неисправности
anton2011
2 April 2013
Saliran2
Это рейка, была такая же проблема.
helix87
2 April 2013
Помогите пожалуйста! Проблема одна и та же уже не первый раз, масло в свечных колодцах, прокладку менял из за чего может давить?
Saliran2
2 April 2013
anton2011
Ну так и что в итоге? ЗАмена рейки на новую или просто подтянуть болт?
2 April 2013
helix87
А какой пробег? Почистить систему вентиляции картера, посадить прокладку дополнительно на герметик.
san987
2 April 2013
купил форд ф 2 месяца назад 2005 года приехал с питера на следущий день на холодный мотор поевился стук подскажите что такое может быть при этом мотор работает ровно стук железка об железку ???
helix87
2 April 2013
Пробег 95000 на гермтик садил! Как ее прочистить не пробовал?
2 April 2013
helix87
Пробег в целом норм, но уже что-то, да может забиться.
Там 2 контура. Нас больше волнует верхний. Вот почитайте темы
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
И заодно Модернизация системы очистки картерных газов
Africa56
2 April 2013
Фокусоводы, кто знает? Дня 3 назад появился в салоне при включённой печке запах горелой резины??! Может какой-то шланг на выхлопную систему провис? Ни у кого не было подобного? А\м ФФ - 2 унив. 1.8 2007 г.в. Пробег 61 т. км. Сверху сегодня глянул, - ничего толком не видно ?! У нас на Урале пока холодно, 0-5 град. мороза. Или гофра пучка эл. проводов?
helix87
2 April 2013
Spb_Focus_Man
anton2011
2 April 2013
Saliran2
Там сиотри какая ситуация. Поставишь новую максимум 20-30 тыс. пробегу и опять застучит(на фокусах болезнь рейка), подтянуть тоже не получиться ну по крайней мери у меня боялись браться. Я перебрал цена вопроса 15 000руб. дороговато конечно но её теперь хоть подтянуть можно без проблем и после ремонта дали гиринтию на пол года не взависимости от пробега, а диллер наврятли бы дал такую гарантию на новую рейку.
AL-DL
2 April 2013
san987
Думаешь здесь Маги. Надо написать какой двигатель, пробег, где конкретней стучит и при каких условиях.
INB
2 April 2013
Всем привет!
У меня что-то случилось с машиной.
Вчера катался в ленту, оставил машину на парковке, а когда вернулся, отказывалась заводиться. Стартер крутится, пытается схватывать, но не может. Раз на 15ый завелась, поехал... доехал до нужного места, оставил машину, вернулся через полдня, завелась сразу, без проблем, приехал домой, лег спать. На след утро(сегодня) заводиться отказалась совсем, стартер крутит, но уже и не пытается схватывать, просто крутит впустую. Интенсивность обычная(крутит с обычной скоростью, по звуку).
Раньше такого не было. Разве что, изредка, заводил со второго раза.
Машиной владею полгода. 1.6 автомат, сборка Всеволожск, декабрь 2006. Пробег(реальный) 49 000.
В третьем положении ключа сначала горят все лампы, потом гаснут, но остаются гореть "двигатель","масло" и "аккумулятор", когда уже запускаешь двигатель(доворачиваешь ключ по часовой), все гаснет... но так было и раньше(вдруг имеет значение).
В чем может быть дело, куда смотреть в первую очередь?
Буду благодорен за помощь.
2 April 2013
INB
Двигатель не заводится
Meshal
3 April 2013
фф 2 акпп 2.0 при заводе переодически слышен прерывистый свист, ка будто что то где-то цепляет, что это может быть цепь?
FeodorY
3 April 2013
Meshal
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации. в этой теме обсуждали про свист
Playstation
3 April 2013mobile
Привет всем посоветуйте какие стойки стабилизатора лучше поставить? Рест 2010 года. Ушаталась левая менять вроде как в паре?
FeodorY
3 April 2013
Playstation:
Смотри в этом топике, там все есть: Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #12463814)
coop.
3 April 2013
Посоветуйте, пожалуйста, антикоррозийное средство для обработки ржавчины над задней саблей
Playstation
3 April 2013mobile
Что такое передняя левая тяга спу?
paul74.
3 April 2013
Как то наткнулся на тему Куплю(авто) и потерял..можно ссылку? и случаем никто не продаёт фф2 купэ?!)
FeodorY
3 April 2013
paul74.
Куплю - Автомобиль
Продам - Автомобиль
paul74.
3 April 2013
FeodorY
Спасибо!)
3 April 2013
Playstation
передняя левая тяга Стабилизатора Поперечной Устойчивости.
10 people online
10 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
