Развал-схождение / сход-развал
Может кому то понадобится. Ford Focus-2 ( с 2004 года выпуска). Углы установки передних и задних колс.
Передние.
Задние.
Развал-схождение, сход-развал, рулевое управление, управляемость ФФ2
КО499
22 September 2012
397K
1,4K
kiron
30 May 2012
temnovsp86
есть развальные рычаги от мазды 3, можешь поставить их или же просто по простому - удлинить или укоротить как тебе надо для развала, я лично удлинял на 4 мм и схождение встало не то что в зону доступа, а оба колеса встали в идеальную точку.
вот те самые рычаги, около семерки стоят
bum
24 June 2012
после замены шаровых передние колёса стали домиком тоесть нарушился развал в чём дело? схождение в норме!
E416
5 July 2012
Требуется ли сход-развал после замены заднего сайлент блока переднего рычага?
Спасибо.
Бендер.
5 July 2012
E416
ну вообще почти любая замена какой либо детали в подвеске требует последующей проверки на сход-развал.
сайлен блоки и рычаги точно подпадают.
dimcher
1 August 2012
Даже не знаю, что и думать. На обычных городских дорогах как будто постоянно уводит влево немного, т.е. руль надо вправо чуть-чуть доворачивать. Но стоит поехать быстро по хорошему шоссе, как руль четко стоит. Правда я по шоссе обычно с пассажиром езжу, а по городу один. Может один не очень тяжелый пассажир (50-60 кг) так менять развесовку, чтобы машину тянуло-уводило (или переставало уводить)? Я вешу 85... Сход развал проверял у неофициалов, ничего криминального, заднее колесо немного неправильно стояло, его поправили. Что до, что после, мне кажется ничего не поменялось. Да и дороги внутри города Санкт-Петербурга у нас конечно не ахти. Да, жутких ям нет как правило, но колейность и уклон иногда потрясающие
Roma_Zver
1 August 2012
после замены сайлентов на продольных рычагах появилась мысль, возможно ли дополнительно регулировать развал-схождение положением сайлента в рычаге? его можно и запрессовать до упора, и не совсем. с завода он скажем так недопрессован до буртика, посередине как бы, и остается около 5 мм смещения в каждую сторону.
temnovsp86
27 August 2012
kiron А установка данных рычагов не только для развала поможет, но и для схода??? Где купить можно их???
cHoy6opDucT
4 September 2012
kiron
мы удлинили рычаг (выглядит дугой) на 4 мм
kiron
Доброго времени суток.
Проблемка точно такая же как и у вас.заднее правое колесо завалено,руль влево, а колеса прямо.на стэнде(уже втором по счету) сказали не можем выставить, нужно удлинять серповидные рычаги. Как ни страно, но это появилось на моей машинке недавно,не знаю с чем связано.
Теперь вопросик, а как узнали что именно на 4 мм нужно удлинить?
p.s. сняли кстати этот рычаг нужный,и посмотрели его с новым,разницы никакой,он никак не уведен и не погнут...весь в загадках почему так произошло и что еще может быть,если не этот рычаг.
Alex197308
11 September 2012
Здравствуйте! После замены шаровой решил сделать схождение. Раньше вообще никогда не делал пробег 98400 Форд Фокус 2 2005 года.
Делал у дилера Мазда. Выдали такую распечатку. Прошу Вашего мнения по этим параметрам., так как сегодня поеду опять к ним потому что руль при прямолинейном движении немного повернут вправо, но машина едет хорошо никуда не ведет. А как они будут руль прямо устанавливать. Заранее благодарен за советы. в графе начальное стоят цифры после проделанной работы. Начальные они не сохранили.
kiron
13 September 2012
cHoy6opDucT
Здравствуйте, мне кажется проблема не в этом рычаге а в рычаге что крепится к корпусу. Мы сняли рычаг но аппаратуру сход-развала оставили и смотрели когда попадет в зону доступа двигая колесо ручным способом, в итоге как то но получилось
kiron
13 September 2012
temnovsp86
Вроде должно и развал и сход, но больше для схождения, посмотрите в автозапчастях может на заказ привезут
dusick978
27 September 2012
здравствуйте!нужна помощь...начало жрать резину сзади изнутри на левом и правом колесе. с'ездил на диагностику в аларм моторс...вердикт- износ сайлентблоков на рычагах...замена всех 6 шт. купил все,приехал менять к знакомому, он сказал не стоит..с ними все хорошо. причина не в этом...разбор подтвердил- лопнула левая пружина...заменили обе.до замены развал слева составлял -2.5 гр. справа -2.15... после устанлвки пружин слева почти 0...справа стал-2.0 ... подскажите что может быть?...сайлентблоки впорядке..
vazovik
1 October 2012
Добрый день. Сегодня менял себе подвеску переднюю,так вот,то что ухайдоколся весь,ладно,но произошла одна не приятность.При откручевании наконечников,у одного наконечника оторвалась резьба с гайкой.,Я решил их заменить.,так вот надо делать схождение после замены,но вопрос в другом.,У нас в городе два компьютерных стенда для сход -развала и не на одном нет данных о Форд Фокус 2,а есть С Мах...Так вот,отличается ли у них данные по сход развалу или нет.Не которые делали,говорят.что не тянет и резину не жрёт...Что Делать...до нормального Стенда 100км...
dimcher
2 October 2012
vazovik
возьмите углы от фф3, вроде как тоже самое
да и наверняка если порыться, можно тут углы на фф2 найти
yrist2002
2 October 2012
Добрый день!Ребята, поменял вчера ступицу правого колеса (подшипник гудел), подскажите - необходимо ли делать развал-схождение. И вообще, прочитал тему и так и не понял до конца - делается ли на ФФ2 сход-развал в принципе или там нет ни каких регулировок?
temnovsp86
11 October 2012
Наконец то сделал себе сход развал задних колес, мастера долго думали-курили, разобрали все что можно, но не нашли причину, сайлентблоки больших рычагов боковых и то целые были. Укоротили косточку левую на 4 мм, и сход с развалом встали в идеальную точку. Вот)
weall
29 October 2012
а как укоротили то? согнули буковой S чтоли?
Kirill3m
6 November 2012
На днях переобулся,заметил, что все четыре колеса равномерно "подъедены" с наружной стороны.
Отчётливо видно по износу протектора штатной Мишлен Праймаси. Пробег 20000, за это лето проехал от силы 5 тык.
Интересно, это с завода так было, и раньше по протектору не замечал, или чудесным образом все четыре колеса
летом "сошлись" ?
У кого нибудь так было?
Vasyatka
6 November 2012
Kirill3m
А повороты быстро проходжиш?
Kirill3m
6 November 2012
Vasyatka
Да, нет не быстро, не гонщег! 19 лет за рулём уже, годы спеси поубавили...
Был у меня Фокус 1.6 мех. до этого, проехал на нём 40 тык., сход/развал - в порядке, да и нынешние владельцы не жалуются.
А сейчас 2.0 АТ, универсал. Такая вот фигня!
pehotov
11 February 2013
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста: после замены передних стоек и опорных подшипников на фокусе 2 нужно ли делать развал-схождение?
tr.axel
3 March 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста перечень З/Ч для проведения регулировки сход/развала.
silich
3 March 2013
tr.axel:
Никаких запчастей для этого не надо.Нужен стенд и грамотный мастер,который будет делать машину.
Kirill3m
9 March 2013
С начала зимы машину вело влево. Недавно был у дилера по гарантийным косякам, заодно попросил сделать
"сход-развал". Сделали. Вот отчёт:
В конечном итоге машину ещё больше уводит влево при торможении и разгоне, к тому же, как и у многих
здесь, руль на "нуле" стоит немного влево. Подожду "переобувки", может что-нибудь изменится в лучшую
сторону!
Алег
9 March 2013
на 0.01 у левого колеса схождение больше (да и развал у правого сильно в минус), по этому чтобы ехать прямо надо руль чуть-чуть повернуть налево.
Kirill3m
10 March 2013
Алег
Понятно! А какого хрена они так сделали? Претензии предъявить? Напрягает меня это хоть и чуть-чуть, но НЕ прямо!
putnik520
30 March 2013
не могу сделать на фф2 рест. схождение на задние колеса. саленблоки поменял месяца 3-4 назад. а колеса домиком стоят((( . в станции обслуживания говорят что ходовая часть в хорошем состоянии!! резину жрет. может серпы поменять?? пробег 87т
Kirill3m
31 March 2013
putnik520
Колёса задние у всех домиком стоят, это нормально, обсуждали неоднократно!
То, что резину жрёт-это не нормально. Тебе надо у официалов сделать, с распечаткой, типа
как у меня несколькими постами выше. И тогда уже делать выводы.
putnik520
31 March 2013
Kirill3m
ездил в спац.центр они там если честно ни чего не знают!!! пустая трата денег!! сегодня ездил к одному развальщику , и он сказал что местные умельцы переделывают тягу!! я съездил они переделали тягу поставили и просто класс. теперь на задней ходовой делать могут схождение и развал. принцип прям как ваз2109 передней части ходовой. и домик можно убрать вообще, но развальщик сделал как у нового автомобиля.есть фото если надо
