ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
- Casey -
Нет конечно нет! На столько жёстко я не торможу чтоб перегреть диски! Если бы по какой либо причине повело бы диски то вибрация была бы на любых скоростях а здесь только если скорость переваливает за 160
Всем привет!
Есть пару вопросов. Имеется возможность взять у друга фф2 рестайл 2.0 АКПП (2010 г ноябрь) за 500 тыс, максималка, только кожи нет. Что скажете? Сам сейчас на приоре катаю, на фокусе уже прокатывался, ощущения, понятно, положительные. Но по двигателю я не совсем понимаю. Вот по факту там идет 145 сил, но автомат (просто хочется уже автомат) и вроде как по отзывам не очень резвый. По чиповке прочитал, что до 160 можно его поднять + поставить педальбустер, будет лучше. Скажите, насколько реально лучше станет разгон? Просто уж 11 секунд это многовато (по паспорту).
Да и по пробегу - 50 тысяч, все ТО он проходил, машина не ушатанная. Что скажете по такому варианту? Проедет она еще тысяч 20-30 хотя бы без особых вложений в что-нибудь капитальное?
AlexStig:
Да и по пробегу - 50 тысяч |
масло в АКПП уже надо менять.
Подскажите.Надо долить немного тормозухи в фф2 2006г.в.Какая была,я не в курсе.Можно ли долить простой ДОТ 4?
Snezhnii
Во сколько это обойдется?
AlexStigНе знаю, спроси на СТО, на будующее -
Про АКПП
подскажите пожалуйста у меня универсал до рестаил с правой стороны за бампером стоят какие то колодки к ним подходят провода что это?! для чего?! и де другой конец этих проводов?!
Sashka_xXx
Для датчиков парковки.
Спасибо за ответы
Но все же
AlexStig:
Всем привет! Есть пару вопросов. Имеется возможность взять у друга фф2 рестайл 2.0 АКПП (2010 г ноябрь) за 500 тыс, максималка, только кожи нет. Что скажете? Сам сейчас на приоре катаю, на фокусе уже прокатывался, ощущения, понятно, положительные. Но по двигателю я не совсем понимаю. Вот по факту там идет 145 сил, но автомат (просто хочется уже автомат) и вроде как по отзывам не очень резвый. По чиповке прочитал, что до 160 можно его поднять + поставить педальбустер, будет лучше. Скажите, насколько реально лучше станет разгон? Просто уж 11 секунд это многовато (по паспорту). Да и по пробегу - 50 тысяч, все ТО он проходил, машина не ушатанная. Что скажете по такому варианту? Проедет она еще тысяч 20-30 хотя бы без особых вложений в что-нибудь капитальное? |
500тыр это нормальная адекватная цена за машину, если при покупке еще сразу и масло в коробке надо менять? Что скажете?
Просто параллельно есть вариант купить у другого друга фокус 1,6 механика (просто, блин, хочется автомат), комплектация победнее, постарше на год, но 400тыр
AlexStigПривет земляк, есть тема где это обсуждают:
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста, в чем может быть причина:
Когда кончается бензин, то на приборной панели не загорается сигнализатор минимального уровня топлива в баке, но при этом стрелочный прибор работает нормально.
PS: ФФ2 1.4 LE.
рябят вот такие 2 ошибки выдаёт. помогите что нужно и где посмотреть и проверить,или поменять???плиз...
P2121 дроссельной заслонки / датчика положения педали / Switch "D" Range цепей / производительность
P2122 дроссельной заслонки / датчика положения педали / Switch "D" Circuit Низкий входной
форд фокус 2 1.8 седан 2007год
Старик147:
- Casey - Нет конечно нет! На столько жёстко я не торможу чтоб перегреть диски! Если бы по какой либо причине повело бы диски то вибрация была бы на любых скоростях а здесь только если скорость переваливает за 160 |
плюсанул за скорость +160
но только вопрос у меня один если на такой скорости ездить, то как не перегреть диски?
и второе вполне может бить не на любой скорости. у меня вибрация была 95-130, вне пределов исчезала. прошло само через 500 км
Sergei0012:
Мужики, подскажите что может быть, на что обратить внимание - автомобиль фокус 2 2006г, вопрос по поводу стоп-сигналов, которые которые стоят в задних фонарях - а именно на заведенной машине горят оба габарита, но когда нажимаешь на тормоз, правый стоп загорается а левый нет и на левом тухнет и габарит (лампочка там двух-контактная), отпускаешь тормоз горят оба габарита, что может быть? Предохранители проверил все в норме. |
Мужики, я победил эту лампочку, оказалось в самом патроне масса слегка окислилась, зачистил шкуркой и вуаля, все заработало!
Всем привет подскажите!сегодня сорвал шпильку на заднем амортизаторе. а домой ехать нужно.можно ли ехать без амортизатора!
ФФ2.
Nikis_23_rus
30 March 2013
alex_178:
сегодня сорвал шпильку на заднем амортизаторе |
Это как ?
Скинь фото, а то не могу сообразить
Здравствуйте!
Сегодня поменял рулевые наконечники и передние колодки,теперь при повороте руля на лево скрежет жуткий! что это может быть?
Nikis_23_rus
30 March 2013
На рычагах передней подвески устанавливаются защитные экранчики для пыльников шаровых опор, вот обычно этот экранчик пр касании тормозного диска издаёт противный писк ! Выверни колёса поочерёдно влево - вправо и проверь,ни яма, ни подъёмник не нужны. Просто дотянись рукой и отогни в сторону "ОТ ДИСКА", то есть внутрь.
Nikis_23_rus
Да я уже доехал все нормально. Ездить можно только не гонять!!!
mgn_ef
31 March 2013
ФФ2 1.6 115, машина не едет как должна ощущение такое что прицеп везет, никакой динамики и периодически мигает чек. В сервисе разъем катушки зажигания, дроссельную заслонку, поменяли ремень ГРМ (вытянулся, сместились фазы) бензонасос выдает положенное давление. Что еще может быть?
Nikis_23_rus
31 March 2013
mgn_ef:
периодически мигает чек. |
И что говорит диагностика ?
Ivan03RUS
31 March 2013
Подскажите кто как менял?
Демпфер багажной двери на хэтчбеки ( 1 354 972 ), а то уже надоел скрип двери
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
WD-40 на время!
Он там держится на заклепках!
На рисунки под № 40452
dimaers78
31 March 2013
AlexStig:
до 160 можно чипануть..по сеундам не скажу...
после чипа нород довольный уезжал... если чип будет бустер это лишнее..
думаю с таким пробегом проедет без особого гемора побольше намного чем хотите..
Ivan03RUS:
Он там держится на заклепках! |
Высверливаешь и садишь на новые заклёпки.
Здравствуйте, немного полистав форум пока не ответил себе на вопрос. На ff2 2007 г.в. дорестайл есть автоматическая блокировка дифференциала, если стоит esp? Такое ощущение, что при отключении esp колесо только одно буксует! Спасибо!
Всем привет.
Может кто нибудь подскажет...
При трогании (когда отпускаешь педальку сцепления) на прогретом машине чувствуется биение в педаль сцепления. Если просто выжать педальку ни чего не слышно (или может я не замечаю). Далее при разгоне на 1,2 передачах слышен как бы стук, со стороны коробки передач, который увеличивается пропорционально оборотам, после 1500-2000 тысяч звук пропадает. Стук глухого тона, можно сказать еле заметный. При езде скажем на первой передаче, на оборотах 1200-1500 так же есть данный стук, который пропорционально увеличивается оборотам.
Сцепление схватывает где то на середине педали. Пробуксовки вроде бы нет, разгон на всех передачах нормальный. (на 4ой при 60 км\ч "тапок" в пол- разгон есть, обороты пропорционально скорости движения.)
При стоянке на месте, присутствует звук, как писк комара, при выжиме педали сцепления пропадает...НО он уже как пол года это точно.
Подскажите плизззз что может быть...
з.ы. не хочется просто так 12-15 штук на замену сцепы выкидывать...
Заранее спасибо...
