Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
PycJIaH
27 March 2013
Пришла гидроопора, сегодня поеду ставить!
FeodorY
27 March 2013
P
PycJIaH:
Поделись впечатлениями, я 2 месяца катаюсь на вайко - пока впечатления самые положительные!
PycJIaH
28 March 2013
В общем приехал в сервис менять гидроопору!:)мою старую достали, кронштейн этот был лопнут пополам, подушка сама вся разорвана в клочья:)они говорят, такого ещё не видели:)поставили vaico, ощущения просто неописуемые, машина стала как новой, слышно только печку!:)никаких вибраций, никакого рёва, даже машина вроде бодрее стала:)
- Casey -
28 March 2013
В АвтоДоке Vaico V25-0171 (1507,66) для 1.8-2.0
Раз столько положительных отзывов по данной гидроопоре, то давайте её финис добавим в шапку
Добавлено
Zelov
30 March 2013
Подскажите кто опору VOLVO 30758020 в автодоке заказывал?? Со штампом ФоМоКо приходит?
FeodorY
30 March 2013
Zelov:
смотрите здесь Крепление, опоры движка! (сообщение #12944777) и ниже
30 March 2013
Zelov
не в автодоке, но с фомокой.
soli
31 March 2013
Я полгода назад на автодоке заказал опору вольво 30708020, сегодня посмотрел - опора лежит на кронштейне и походу давно лежит т.к. ощущуния от отсутствия вибрации не долго продолжались. И штампа на ней нет, а когда забирал ее в магазине, она была завернута в пупырчатый полиэтилен и скотчем обмотана. Вот сцуки контрофактные !!! А jp group вааще туфта полная, два дня и она легла, ладно здать назад удалось. Буду заказывать опять. Кстати скиньте фотку вольвовской опоры с упаковкой если есть у кого, это на тот случай если опять шнягу пришлют, чтоб можно было отказаться прям на месте.
AlexD99
31 March 2013
у меня была просто в пакете с синей надписью Вольво запаяна. На пакете наклейка как тут в теме где то была. Синяя, с номером опоры и сделано во Франции. Штамп фомоко был. Брал в экзисте
lom420
31 March 2013
soli
все как сказал AlexD99
а вот как на фотках
Крепление, опоры движка! (сообщение #12466610)
Крепление, опоры движка! (сообщение #13447767)
фирменный пакет и наклейка
dw5
31 March 2013
Кстати еще было бы интересно провести статистику кто на каком пробеге менял опору,тоесть её приблизительную жизнь в км.
soli
31 March 2013
а вот как на фотках
Вот эта на настоящую похожа, как поменяю, сфоткаю старую.
31 March 2013
dw5
до ста тыщ редко доходят.
31 March 2013
soli
у меня тоже была в гладком пакете с синей бумажкой, видимо тебе какой-то левак сунули.
вибрацию победил?
mastakillla
1 April 2013
dw5
Я на 80 т. Км на 1.6
FeodorY
1 April 2013
dw5
mastakillla
Я на 77 тык. 1,8 л.
soli
2 April 2013
У меня где-то на 70-80 тыс загнулась
FeLex
2 April 2013
Всем привет! Подскажите - нужно менять опору только нижнюю? Или менять сразу вмете с опорами под аккум. и под расш. бочком? Если все вместе, то какой код у верхних? (1,6 пробег 116000 км. нижнюю беру VAICO)
- Casey -
2 April 2013
FeLex
Если речь про гидроопору, то она не нижняя, а верхняя. Под акумом подушка вечная, а вот заднюю опору кпп при большом пробеге тоже стоит смотреть.
FeLex
3 April 2013
- Casey -
Понял. Спасибо!!! А код задней опоры не подскажете? Сегодня глянул на верхнюю,вроде бы зазор между резиной и железом 2-3 мм. Так что скорее менять заднюю (вибрация на ХХ присутствует)
- Casey -
3 April 2013
FeLex
FORD 1533046 от 1999,70
VAICO V250176 от 875,86
FeLex
4 April 2013
- Casey -
А этот VAICO V250176 без проблем подойдёт на 1,6 или шаманить надо?
FeodorY
4 April 2013
F
FeLex:
VAICO V250176
Применимость:
Focus II 1.6 [HWDA; HWDB; SHDA] 100 л.с. Бензин 2005 — 2011
шаманить не надо.
Sholoiko
4 April 2013
- Casey -
А по вашему какой набор чисел подразумевается под большим пробегом?
lom420
4 April 2013
Sholoiko
при пробеге 120тыс на 1.6 (100) нижняя в хорошем состоянии на так на 4, а под аккум на 4+ состояние
- Casey -
4 April 2013
Sholoiko:
Пробег за 150, еще не маловажным критерием является качество дорог по которым авто ездит.
С моим пробегом под сто восемьдесят проблем с задней и нижней опорами ещё не было.
lom420
4 April 2013
- Casey -
да важный момент...
остаеться только завидомать
alexnasa
4 April 2013
Иногда интересно заказывать Маздовские железки, правда не всегда цена вразы дешевле, но я MAF FoMoCo в коробке с лэйблом Мазда купил в Экзисте по цене от ВАЗов. Вот -например опора http://www.motor-king.com/mazda/04-09-mazda-3-2...12.html
lom420
4 April 2013
alexnasa
Вот -например опора
так и ?
FeLex
4 April 2013
FeodorY
У меня 1,6 115л.с. Ti - VCT 2008г, мне подойдёт нижняя опора VAICO V250176?
