ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
FeodorY
26 March 2013
anegin
Посмотрите этот пост и нижеследующие: Панель приборов (сообщение #10649603) и может эту тему: Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
anegin
26 March 2013
RamzesiK
а откуда там напряжение снимать ?
smirnovernst
26 March 2013
anegin
Посмотрите на GEM-модуль. (блок предохранителей, в ногах пассажира). На форме уже обсуждались случаи, когда в него каким-то образом попадала влаги и машину начинало так же глючить ,как у Вас.
muromec33rus
26 March 2013
Ребят, такой вопрос.
Страховки нет, если поеду номера снимут и штраф дадут? Или просто номера снимут?
И когда можно забирать номера? можно через месяц например или штраф уже будет какой то?
спс знатокам)
Nikis_23_rus
26 March 2013
muromec33rus
Ну вот посмотри текст :
pfyelf73
26 March 2013
Mapat244
Ford Music Box специально для этого, устанавливать просто, воспользуйтесь поиском, здесь на форуме есть отчёты об установке.
anton2011
26 March 2013
Подскажите пожалуста в комплектации Комфорт установлена ли проводка под передние противотуманки. Заранее спасибо
volodka_21
26 March 2013
подскажите пожалуйста! не дочитал тему про шайбу между внутренним трипоидом и кпп, чем все закончилось ? или ссылку на тему дайте плиз, а то дорого стоит собака!
RamzesiK
26 March 2013
anton2011
Тут как лотерея, но у меня была
anton2011
26 March 2013
Спасибо. Значит завтра посмотрю мож повезет.
anton2011
26 March 2013
RamzesiK
А ты туманки сам ставил?
RamzesiK
26 March 2013
anton2011
Да
anton2011
26 March 2013
RamzesiK
А блок управления светом как определил какой нужен.
RamzesiK
26 March 2013
anton2011
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
vallyok
26 March 2013
привет всем! такой вопрос- можно на магнитолу форд 6000 поставить флэшку?
shutUP
26 March 2013
Пол года назад начала запотевать изнутри передняя правая фара. Сейчас в ней перегорела лампа. Это взаимосвязано? По гарантии фару и лампочку заменят?
Ice Storm
27 March 2013
vallyok
Модернизация 6000CD
MP3 плеер для 6000CD или Sony
shutUP
Потеют фары
Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2
Кто, что менял по гарантии ?
Arkadii
27 March 2013
Уважаемые фордомэны! Коснулась меня проблема с лобовым стеклом(купил с трещиной), теперь проблема пройти техосмотр. Пробежался по автомагазам, предлогают либо импортное с обогревом и датчиком дождя за 10500р.,российское с местом под датчик дождя и без обогрева за 3500р ,либо китайку с обогревом с местом под датчик дождя за 4500р. Может кто сталкивался с таким вопросом? И если мне ясно что такое обогрев, то как выглядит датчик я не знаю. И будет-ли он работать после перестановки на новое стекло?
ZLOY33
27 March 2013
-5
Hidden post
Arkadii
а не проще купить техосмотр?
stif
27 March 2013
ребята, подскажите код провода , который идёт к датчику абс(переднему правому), говорят в продаже они есть но найти не могу, только жгуты есть
stif
27 March 2013
Arkadii
так вы поинтересуйтесь у людей, которые меняют стёкла, они наверняка знают, у меня тоже есть трещина, когда ездил её заделывать то мне сразу предложили поменять на китай, с подогревом или оригинал за 16 т.р
pfyelf73
27 March 2013
vallyok
MP3 USB Link
boroda197
27 March 2013
день добрый не подскажите вот у меня такая проблема фф2 я разгоняюсь нормально но когда начинаю тормазить машина глохнит
obmorok
27 March 2013
Доброго времени суток.
FF2 рестал. Коллеги, подскажите поподробнее, как снять клипсы крепления тепло-шумоизоляцию капота? Нашел такой совет, но не совсем понятна процедура "удобно снимать небольшими пассатижами или с помощью отвертки, поджимая одну сторону".
+ как снимаются форсунки омывателя?
Спасибо
fedya727
27 March 2013
Друзья, нужна помощь!
Ситуация следующая:
На заведенном двигателе Ford Focus 2 1.8 бензин+механика 2008 год(на скорости или на холостом ходу) резко падают обороты и машина глохнет.
При этом сразу завести её не удается. Спустя некоторое время, не всегда с первого раза, заводится.
Некоторое время заводил на стартере,- спалил стартер))
Сначала компьютер писал ошибку дроссельной заслонки, затем блока иммобилайзера в щитке, затем ошибка: заменить датчик коленвала и распредвала.
Вобщем, никто ничего не может толком сказать!!(((
Может, у кого-то тоже была такая проблема, подскажите, пож-та!!!
FeodorY
27 March 2013
fedya727
посмотрите нижеуказанные темы, воспользуйтесь поиском внутри темы
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. в шапке этой темы много ссылок по проблемам
Ice Storm
27 March 2013
Arkadii
Повреждение и замена лобового стекла
Установка лобового стекла с обогревом
stif
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
pmm2008
27 March 2013
Spb_Focus_Man
У меня 3 ремня. ГРМ, генератор, кондиционер!
27 March 2013
pmm2008
Теперь буду знать Просто ремень ГРМ обычно не относят к навесному оборудованию.
pmm2008
27 March 2013
Spb_Focus_Man
Ну да. Просто меня смутила фраза "всего 2" я подумал, что всего 2 ремня вместе с грм :-)
Система охлаждения
Двигатель не заводится
Клиренс, увеличение клиренса
Горит ошибка CHECK ENGINE
Про пыльники ШРУСов
Выхлоп ФФ2
