Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
cobaka
22 March 2013
FeodorY:
Что то применимость у него как бы куга и мондео, на фф2 подошел?
не подошел бы - не писал бы здесь
Magvay74
22 March 2013
FeodorY
Потому что на FF2 нет паразитного ролика, по этому и применяемости нет.
FeodorY
22 March 2013
Magvay74:
паразитного ролика
На фф2 есть паразитный ролик, догадайтесь где он стоит , подсказка - паразитный или по другому обводной (паразитный) ролик, а то что фмк не указывает применяемости это другой вопрос... Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
Magvay74
23 March 2013
FeodorY
Вопрос у тебя был про применяемость, FoMoCo не предусматривает замены ролика натяжителя без самого натяжителя, а других обводных роликов в приводе нет. На Мондео есть, по этому его и можно купить и заменить самостоятельно.
Если читал приводимую тему внимательно, то понял бы за что FoMoCo берет деньги - за гарантийные обязательства и судебные риски. То что компанания глобальная и не будет вводить специальный набор запчастей для России думаю что тоже спорить не будешь.
Если и так все знаешь, не стоит засорять тему такими вопросами:
В теме как раз делятся опытом как можно эксплуатировать машину дешевле и какие запчасти подходят в замен оригинала. Если хотите - пользуйтесь этим опытом ,если нет МикроКат вам в помощь и запчасти со штампом FoMoCo.
FeodorY
23 March 2013
Magvay74:
тот который от мондео, уже и диаметр меньше, есть отдельные ролики для фф2 1,8/2,0
Optimal 0-N1639S Ролик ремня приводного 563,57р.
Febest 2187-CAK Ролик натяжной 483,92р.
Magvay74
23 March 2013
FeodorY
Он меньше на пару мм, это не критично особенно если ролик с натяжителем ,если нет, можно немного короче ремень взять.
Optimal не покупай, низкое качество у меня засвистел на второй день, лучше Dayco 89015 или натяжитель от мазды ( несколькими страницами ранее отчет был, по цене сказать не могу), хотя натяжитель Gets для Форда не сильно дороже думаю.
FeodorY
23 March 2013
Magvay74
Ок, спасибо, а то хотел Optimal поставить себе.
yolkin
23 March 2013
На моём рестайле 2,0 давно проявляется шелест ремня на холодную, смазка ролика, в общем-то, не помогает. Был приобретён ролик Dayco 89015, после замены на него свист усилился и уже не пропадал при прогреве. Видимо, всё же ролик Dayco 89015 чуть меньше по диаметру оригинального. Пришлось обратно поставить оригинальный. Приобрёл ремни Finis 1760376 для генератора, помпы, и Dayco 5РК705ЕЕ для компрессора кондиционера. Цена вопроса - 996 руб. При наступлении тепла поменяю.
Magvay74
23 March 2013
yolkin
Все правильно, на рестайле уже нет натяжителя и эластичный ремень, аналогично кондеционеру, и остновная причина свиста - проскальзывние ремня, по опыту темы.
dim35245
23 March 2013
Надоел свист, пробег авто 60 т.км. поначалу свистел на холодную не долго, но дальше больше. Купил ролик с натяжителем FO13015781 DOMINANT от до рестайлинга (цена 880 руб., хрень наверно, но поживем увидим). В микрокате по VIN ремень код 1760376 "6PK1213" т.е. короткий, от предыдущего фокуса остался ремень 1305 (покупал комплект, но поставил только на компрессор а второй остался). Кстати ремень механизмов и ролик на предыдущем фокусе проходили более 200 т.км. и ни какого свиста (хоть и люфт в подшипнике был большой). Вопрос: 1. Попробовать поменять просто ролик (или это что мертвому припарка). 2. Менять ролик с натяжителем и ремнем от до рестайлинга. 3. Какие болты поставить в замен оригинала, а то цена за болт больше 100 р. за штуку (я понимаю если покупать болты для ГБЦ или шатунов, но обычные болты за такие деньги, зачем ?).
TheCJRUS
23 March 2013
dim35245
говорят берут болты в оби по 10р.. я сам там не был... хотя я думаю можно подобрать в хороших магазинах\рынках. Сам оставил старые болты... что им будет то... но елси бы рядом был бы оби, то взял бы
dim35245
24 March 2013
TheCJRUS
Болты короткие, для ролика с натяжителем нужны длинные.
TheCJRUS
24 March 2013
аа ну тогда в оби по 10р.. но для наглядности нужен хотя бы 1 болт или хотя бы размеры болта
FeodorY
24 March 2013
TheCJRUS:
M8 x 70MM;
TheCJRUS
24 March 2013
давайте шапку поправим, например инфа про горантию уже не актуально... Отдельно выставить коды на комплекты дорестайла... (ремни = натяжитель), отдельно на сам ролик (на натяжителе) и на болты.
dim35245
25 March 2013
Не получив ответа:
Сначала заменил просто ролик, эффект нулевой как свистело так и свистит (время на замену ролика минут 15). Сегодня заменил ремень (1305) с натяжителем (код натяжителя FO13015781) от до рестайла (ролик оставил старый, просто смазал его) время ушло 1,5 часа (менял на яме), свист пропал, тишина . Болты поставил М8х70 с гровером (FeodorY +1 за инф.) цена меньше 10 р. за штуку.
KOS939
25 March 2013
у меня рестайл 10 года, пробег 63000, стоит комплект от дорестайла, на днях поставил новый ремень. Погода у нас -1, завожу и тишина) посмотрим на сколько ремня хватит)
yolkin
25 March 2013
Подтверждаю, замена только ролика не решает проблему.
iec
25 March 2013
поставил неделю назад проверенный Россией набор от дорестайла...свистеть перестало, все хорошо. На выходных застрял в огромной луже и пытаясь выехать долго копал колесами грязь, в конце концов выехал...так грязь попала в район нижнего ролика кондиционера и застыла, ремень пробил себе путь и начал свистеть снова, завтра хочу купить Dayco 5pk705EE и поставить, поскольку такой же ремень от фирмы Gates в наличии нет...вот так, не застревайте)))
Magvay74
26 March 2013
dim35245
yolkin
Отлично, но по рестайлу уже давно пишут что замена только ролика обычно не приводит к хорошим результатам, так там нет компенсации удлинения ремня и он начинает свистеть раньше чем подшипник ролика. Так же ролик может оказаться на несколько мм меньше в диаметре и проскальзывание только усилится. Но негативный опыт тоже опыт
Ринат174
26 March 2013
TheCJRUS
Болт
За место болта, показанного стрелкой, можно и длинной 80 мм, но с гровером
Ринат174
26 March 2013
Болты - длина 70 мм, резьба метрическая на 8. Цена у нас - болт 4руб 90коп, шайба 35 коп. (Я не вижу смысла жить в Магнитогорске, чтобы ещё болты заказывать)
TheCJRUS
26 March 2013
Ринат174
отлично, +
и я говорю, что нет смысла брать оригинальный болт
victorrr
26 March 2013
У меня тоже проблема с свистом на холодную, но двигатель 1.6, 100 л.с, АКПП, рестайл, 2008г.
Прочитав тему, понял, что надо менять только ремень на модифицированный 1760376 - но я так понял, что он подходит только на 1.8-2.0.
Какой тогда надо брать для моей конфигурации?
Спасибо.
TheTom
29 March 2013
Народ, подскажите, пожалуйста, приспособление для установки приводных ремней на 1.6 (115) одно, которое нужно в двух экземплярах для 1.6 (100). Что делать? Можно будет использовать его два раза или искать ещё одно такое же приспособление? Спасибо
FeodorY
29 March 2013
TheTom
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #13073911)
TheTom
30 March 2013
FeodorY
Без замены ролика, только ремни. Или нет больше способов, только с ослаблением?
GISDFRE
4 April 2013
Привет всем!! кого мнтересует цена вопроса девайса от Мазда 3 ( отчет выше) за все ушло 2050 р. вместе с ремнем ремень кондея не менял
Numn
12 April 2013
Всем привет, у меня ff2 restyle, хочу поставить ролик дорестайл и поменять все ремни приводные с роликами, кто менял дайте плиз артик. К эти позициям, спасибо.
dim35245
12 April 2013
N
Numn:
код натяжителя FO13015781 в сборе (с роликом). Вот как я менял см. ТУТ
