Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,3M
2,5K
Greddy_Donetsk
24 February 2013
После замены машина прошла уже 20 тыс. НА данный момент пробег 150 тыс. Переключения остались такими же идеальными как соазу после замены. Titan Sintofluid это то, что льют в Мерседесы официалы. проверено
Greddy_Donetsk
24 February 2013
-7
Hidden post
да и вообще сколько раз убеждаюсь. можно лить хоть ослиную мочу что в мотор что в коробку.
главное вовремя менять и меньше думать о том что залил.
машина она на то и машина что бы пройти 150-160 тыс и продаться.)
Смотрю многие критикуют Мобил как моторное масло... у нас в семье было много разных авто от простых и до спорт каров... и все на Mobil) и ничего, все работает) поэтому ... париться что залил. если только у этой ослиной мочи есть допуск.)))
-C A M-
7 March 2013
подскажите ,как узнать какая коробка на моем авто?фф2 2007 1,4 и какое масло нужно лить?
FeodorY
7 March 2013
-C A M-
кпп у вас ib5, масло в кпп оригинал форд, есть тема: Самостоятельная замена масла в МКПП
-C A M-
7 March 2013
FeodorY
а не оригинал какое можно читал тут и у всех мнения разные
FeodorY
7 March 2013
-C A M-
В кпп лейте оригинал, оно изготовлено в соответствии с специальным допуском и соответствует всем требованиям, и кпп будет служить долго и без траблов, если нет оригинала можно как замену лить кастрол.
-C A M-
7 March 2013
FeodorY
спасибо +1 тебе
Gru85
9 March 2013
Так что же всетаки залить в форд коробку 1.8, так и не понял, кто говорит оригинал, кто говорит на других маслах работает лучше
FeodorY
9 March 2013
Gru85
Здесь много раз это обсуждалось, если резюмировать: лейте оригинал в кпп и она вам прослужит долго!
urets
11 March 2013
Всем привет!
Появился шум и визг в мкпп. То пропадет то появится. Пока до сервиса доехал, накатал где то 150 км. Думал, наверное сальник шруза потек. Решил загнать в сервис к знакомым и просто долить масло в коробку, на время до покупки сальника. Какое же было удивление у всех, когда после снятия пластиковго кожуха коробки, в нем просто валялся винт фиксатора(тот, с шариком, который отворачивают, чтобы масло поменять). Так вот, с отвернутым болтом и без масла я проехал около 150 км. Этот болт, если перетянуть, то не втыкаются передачи, если ослабить то все нормально, но не дай бог отвернется, как у меня. В общем проблема была решена установкой двух медных шайб от какого то агрета от таза и нормальной затяжкой( с последующей проверкой переключения передач). Залили масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90, 2 литра. Коробасу не узнать, поет молча, то есть тишина.
Форд 2008 года 1.8, МКПП.
FeodorY
11 March 2013
U
urets:
на картинке ниже указан момент затяжки фиксатора
urets
11 March 2013
FeodorY
Прикол в том, что я вообще без этого болта ездил, разницы в переключениях не было. Но лучше не рисковать, а поставить шайбу или две(как у меня) и затянуть нормально.
Wertuoz_stream
13 March 2013
Прочитал всю тему. Понял только то, что каждый менял масло в разное время года. Ктото менял зимой - все было супер но следующую зиму стало плохо. (может масло летом сработалось а зимой стало плохое?) ктото летом- тоже все супер а после плохо.
Значит масла не выдерживают наши машины:-D.
Для себя сделал вывод:
-Проверить уровень масла (проверять следует на холодную машинку)
-Понюхать, проверить на цвет.
-Если масло лишнее выльется само.
-Если не хватает долить или ЗАМЕНИТЬ.
Как описанно менять особого смысла нет. У меня пробег 117 000 км. Думаю проверить масло, если совсем черное поменяю на ОРИГИНАЛ. если мало и относительно чистое просто долью.
Скорее всего лучше оригинала не найти. Все же не совсем дураки там работают.:-)
Это только мое личное мнение. Не судите строго.
FeodorY
13 March 2013
W
Wertuoz_stream:
Абсолютно правильно сделаете, весь инет перерыл пока пришел к аналогичному выводу. Удачи!
Wertuoz_stream
13 March 2013
FeodorY
Спасибо))
Glamour
18 March 2013mobile
какое масло залито в коробке IB5 заводом изготовителем и какого оно цвета?
отличается ли тип залитваемого масла у разных заводов?
18 March 2013
Glamour
Масло одно, оригинальное.
Цвет как у всех масел, а вот запах спецефический, пахнет эфиром.
FeodorY
18 March 2013
Glamour
Glamour:
в коробке IB5 Родное фордовское 75W-90 FIN-1045737 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
у разных производителей авто и разные требования к маслам для кпп, один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП
Glamour
18 March 2013
тут такое дело:
менял сальник полуоси мкпп, мотор 1.8. сборка машины испанская. купил 1л фордовского масла 75w90 для мкпп чтобы долить немного, но столкнулся с проблемой то масло что я купил отличается от того что залито в коробке. цвет у него ближе к красноватому и оно не имеет специфицеского трансмисионного запаха. знакомый моторист сказал что это atf. так могло ли оно оказатся там с завода? (машину покупал с рук, менялось ли оно там не знаю)
18 March 2013
Glamour
Цвет может и поменяться при эксплуатации.
А запах у родного не спецефический трансмиссионный, а свой спецефический, пахнет как клеенка новая для стола, эфирный резкий запах.
Glamour
18 March 2013
суть в том, что то масло совсем запаха не имело, а atf как я понял это масло для акпп. и знакомый моторист ни в коем случае сказал не смешивать их...
FeodorY
18 March 2013
Glamour:
ATF это automatic transvission fluid масло для автоматических кпп, большая часть масел имеет красный (рубиновый) цвет, но встречаются масла оранжевого и зелёного цветов.
Для механических кпп масло только Родное фордовское 75W-90 FIN-1045737 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
18 March 2013
Glamour
Так тяжело определить.
АТФ так не пахнет как оригинал Фордовский.
zinchik
25 March 2013
Парни посоветуйте какое масло залить в мкпп, пробег 125000, машина 2006г. Пока вот присмотрел CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 по 430 за литр.
FeodorY
25 March 2013
zinchik:
Лучше это Ford 1045737 Масло трансмиссионное синтетическое "75W-90", много раз обсуждали, родное масло имеет спец допуск форд WSD-M2C200-C, дольше будут синхронизаторы служить, как минимум.
zinchik
25 March 2013
FeodorY
не спорю что Фордовское лучше, но для дороговато выходит
FeodorY
25 March 2013
zinchik
капремонт мкпп не сопоставимо дороже разницы цены на масло...
Wertuoz_stream
25 March 2013
FeodorY:
zinchik
ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
На выходных, если позволит погода, тоже буду менять масло. Или просто долью если нехватает. Буду менять только на фордовское родное.
25 March 2013
zinchik:
FeodorY
Насколько дороже обычного Кастроловского, и в сколько литров бензина это выразится??
Когда давишь 120 км.ч. поди о экономии не задумываешься.
Glamour
26 March 2013mobile
на этих вых менял у себя в IB5, я брал в exist.ru по 800р за 1л банку оригинальное, влезло 2 банки...ничего сложного кстати...
