ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
21 March 2013
Pavlov_AV
Двигатель какой??
Pavlov_AV
21 March 2013
1.6 100/6 сил самый бедовый))
-matros-
21 March 2013
Pavlov_AV
может он имел ввиду плюсовую клемму на аккумуляторе,там есть что-то вроде предохранителя в виде пропаянной полоски!? глянь туда,ее выбивает !
Pavlov_AV
21 March 2013
-matros-
Спасибо записал,еще варианты,просто выходные поеду за ним забирать ехать 350км не больно охото эвакуатором его тащить
Pavlov_AV
21 March 2013
лет 5-6 назад брал фьюжион на продажу тоже не сильный удар,забрал эвакуатором,все заводилось,после восстановления завожу, а он мертвый,в итоге в мозгах какая то дороже накрылась,все это схали с дтп,подушки не стреляны были,тут тоже
21 March 2013
Pavlov_AV
Тогда не должно быть особых заморочек, если 1.8 - 2.0 то перед передним левым колесом, в зоне повреждения стоит блок управления двигателем, а тут он стоит в моторном отсеке.
Посмотри гаснет ли лампа иммобилайзера на панели, если не гаснет, то скорее всего надо прописать ключи, бывает слетают после долгого простоя.
-matros-
21 March 2013
P
Pavlov_AV:
-matros-
От плюсовой клеммы идет два провода,один на мозги вроде,другой как раз к стартеру! Вот на нам и выбивает пропаянную полоску! Можно просто паяльником с оловом пропаять!
Pavlov_AV
21 March 2013
А реле стартера у него где?
21 March 2013
Pavlov_AV
В блоке под фольгой что на фото.
Они тебя уверили, что заводится и едет??
Pavlov_AV
21 March 2013
Да и как раз у этого блока крышки нет,вроде свои люди,но я никому не верю с этой работой
21 March 2013
Pavlov_AV
Никто тебе не даст ответа однозначного на этот вопрос.
Если заводится и едет, значит заведешь и доедешь.
А если сгорит предохранитель, о котором тебе выше писали, то генератор не будет заряжать аккумулятор.
Snezhnii
21 March 2013
Pavlov_AV
Под капотом в блоке предохранитель №13 20А Электрическая обмотка стартера, реле R13 - стартер.
В шапке темы в скрытом тексте есть фотки Блоки предохранителей, предохранители
oguress
21 March 2013
Bondz007
а где ее можно посмотреть ??? в машине если этот прибор устанавливал не я
Bondz007
21 March 2013
oguress
искать где установлен этот преобразователь, или к электрикам заехать они должны знать...
oguress
21 March 2013
Bondz007
а приблизительно не подскажите где может стоять преобразователь и как он выглядит ??
Akma333
21 March 2013
люди помогите на моём фокусе одно заднее колесо стоит домиком.может кто сталкивался как это исправить какой рычаг менять вот фото
Snezhnii
21 March 2013
Akma333 - Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
FeodorY
21 March 2013
Pavlov_AV
А блок РСМ живой там?
Pavlov_AV
21 March 2013
FeodorY
что за блок?
21 March 2013
Pavlov_AV
Я тебе про него уже писал, блок управления двигателем.
Он у тебя не там где повреждения.
Pavlov_AV
21 March 2013
Да надеюсь не там, как то раз взял мегана битого а удар на мозги пришелся,как они выжили так не понял только провода повредило)
FeodorY
21 March 2013
Pavlov_AV
Мишуха  Сегодня в 18:10  #  « »
Pavlov_AV
Он же ЭБУД
FeodorY
21 March 2013
Чаплин
Вам тут надо посмотреть и подскажут может быстрее Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) или тут у одноклубников спросить Москва
Alexeym095
21 March 2013
подскажите новичку,мне сказали что на ффклабе можно найти ссылки на китайские приборные панели (рестаил) по нормальной цене.подскажите где их искать?
Gru85
21 March 2013
Знающие,скажите какой чип для ключа надо покупать для фокуса дорестайла,просто потерял запасной ключ, хочу востоновить, а у ОД сами знаете цены какие, проще самому купить
FeodorY
21 March 2013
Alexeym095:
Поиск тут:
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Search&f=29
Alexander060
21 March 2013
Кузов - сидан, двигатель - 1,6 - 100 л.с., коробка - ручная, 2007.
В зимнее время, в декабре, появился шум при езде по неровной дороге. На СТО мне сказали, что причиной шума являются проблемы, связанные с рулевой рейкой, и требуется ее замена. С приходом весны при температуре выше нуля шум неожиданно исчез.
Что по вашему мнению могло быть причиной шума (стука) именно в зимний период?
Заранее спасибо.
FeodorY
21 March 2013
G
Gru85:
чип для ключа
Есть тема: Ключи на ФФ2
AKUNAMATATA
21 March 2013
Alexander060
лёд где нибудь намёрз. а сейчас растаял.так часто бывает
Palexan
21 March 2013
Ребята, подскажите где найти кнопку override, сигналка Tomahawk X5, нашел только вот эту штуковину за бардаком?
Аппарат брал б/у-рестайл 2008г., предыдущий хозяин ничего не показал.
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
