ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
tema31512
17 March 2013mobile
Snezhnii
Спасибо
dmitriy-1787
17 March 2013
DRAKOу знакомого гидроудар ремонт обошелся 70т.р.
FeodorY
17 March 2013
DRAKO:
Здесь есть тема, где можно спросить про покупку двигателя с разборки?
fen1x74
17 March 2013
Как снять накладку на зеркале заднего вида(которая в цвет кузова) не повредив ее? На чем она крепится?
17 March 2013
fen1x74
Она на защелках, надо её края аккуратно чем-то поддеть.
fen1x74
17 March 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо! Буду пробовать.
DRAKO
17 March 2013
Просветите плиз! Сейчас после замены номерного агрегата(двигателя) нужно проводить какие - либо действия в ГИБДД или нет?
17 March 2013
DRAKO
После недавних изменений в правила регистрации автомобилей, в том случае, когда модель и марка двигателя соответствуют заменяемому (предусмотренного для данного авто), регистрации в ГИБДД не требуется.
P.S. Но на всякий случай стоит иметь документы, подтверждающие факт приобретения данного двигла официальным путем.
DRAKO
17 March 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо за инфу!
Res
17 March 2013
народ подскажите как убрать люфт в верхнем шарнире кулисы или хотя бы как его разобрать (1.6 115л.с). На вид состоит из круглоого литого пластика с двух сторон запресован пластиковыми крышками.Судя по всему внутри него разносилась резинка.плоскими отвертками не получилось вскрыть.
17 March 2013
Res
Никто данным вопросом похоже не занимался, так как уже не в первый раз спрашиваете. Либо спросите в этих темах:
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Но по логике, если пластик на вид литой, и никак не располовинивается, то придется только резать, а потом либо клеить обратно, либо просто усилять какими-то скобами, ну или как придумаете.
INB
17 March 2013
Приветствую. У меня ФФ2 2006 3 двери.
Вчера купил 17е диски с рук.
Но только сегодня заметил, что 2 диска отличаются от 2х других.
Будто парные, например, от разных машин. Обратите внимание на фото. Снаружи диски абсолютно одинаковые все четыре.
Диаметр под ступицу отличается с виду. Особенно само отверстие, в которое ставится заглушка.
Клейма форд на дисках нет, продавец уверял, что это оригинальные.
Это нормально?
Может зад и перед различны?
Не хочется сразу наказывать продавца, возможно, он прав.
17 March 2013
INB
Определять диаметр ступицы на глаз - дело неблагодарное. 5 дырок есть? Есть. Расстояние 108? Допустим. Диаметр ступицы 63,3 должен быть. Если всё это есть - то продавец чист) Снаружи одинаковые, а то, что внутри рельеф какой-то разный - на функциональность это не влияет.
INB
17 March 2013
А что по поводу клейма форд или fomoco?
Да и разного размера заглушки на ступицу как-то смущают(они точно разные, заглушки имеются). На фото это явно видно.
Как могут отлисчаться оригинальные диски вообще, вот что не ясно...
17 March 2013
INB
Короче, я бы не стал загоняться, если они встают нормально.
INB
17 March 2013
Ок, спасибо большое , буду думать
Michail_B
17 March 2013
Всем привет! Коллеги подскажите, как лучше устранить мою неисправность- отломил язычок, который защелкивает штекер передней фары. Вроде бы штекер и без него нормально держится, но по нашим дорогам боюсь ослабнет(((
aleks3207
17 March 2013
Доброго времени суток. Не нашел подходящей темы. Поэтому Новую пишу.Проблема следующая. погасли габариты, задние и передние, пищалка которая сообщает о включенных фарах, приборная панель и подцветка номера. предохранители все возможные проверил. что еще может быть?
Snezhnii
17 March 2013
Michail_B
Искать на разборке битую фару и снимать оттуда т.к если и есть отдельно проводка с фишкой то цена примерно штука рублей.
Snezhnii
17 March 2013
aleks3207:
Что за пищалка? А так всё же надо ещё раз преды проверить Блоки предохранителей, предохранители
Michail_B
17 March 2013
Snezhnii
штекер то я имею в виду, который на проводке висит. Его и отдельно то поменять непонятно как (весь запаян) и провода от него далеко уходят(((
17 March 2013
FeodorY
Не, не поможет, уже давали эту ссылку
FeodorY
17 March 2013
aleks3207
Панель приборов (сообщение #10649603)
Michail_B
17 March 2013
Snezhnii
Я немного сам запутался. Имею в виду общий штекер, который подходит к блоку ВСЕЙ фары.
FeodorY
17 March 2013
Spb_Focus_Man
Snezhnii
17 March 2013
Michail_B
Этот кусок проводки идет вместе с фарой
Коля
17 March 2013mobile
Michail_B
Он никуда не денется и без защелки.
DimsK
18 March 2013
Доброго вечера всем. сегодня заметил на крышке багажника несколько точек ржавчины на лкп. скажите пожалуйста насколько это плохо и как их устранить?
mikrobie
18 March 2013
доброй ночи))
после потопа в Москве, ключ перестал закрывать все двери, кроме водительской. Багажник мертвый вообще никак не хочет открываться..
до этого влетел в большую лужу, что аж в противотуманные фары попало не много воды.. что делать ?
18 March 2013
DimsK
Мне бы Ваши проблемы Но вообще, совет один. Зачистите ржавчину и подкрасьте краской.
mikrobie
Просушите машину где-нибудь.
4 people online
4 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
