Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,8M
1,4K
6,6K
Evgeniy-A
5 March 2013
Объясните пожалуйста зачем в двигателе стоит помимо датчиков положения распредвала еще и просто датчик распредвала, и судя по всему один: 12K073 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4e7c...E%D0%B2
И соответственно датчики ПОЛОЖЕНИЯ распредвала 12K073: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4e7c...E%D0%B2
Машина на горячую заводится не всегда, но это и не так часто проявляется, было такое на мицубиси, все решается заменой датчика положения распредвала, так тут мало того что их два, так еще и третий датчик не могу понять зачем. И какой в итоге менять...
Kapterr
6 March 2013
День добрый.
Менял вчера свечи, три свечи закрутились нормально, а четвертая (крайняя правая) зашла не до конца, хотя крутилась без каких-то усилий, и теперь высоковольтный провод (в надетом состоянии) чуть выше остальных, ошибки двигла нет. Как можно прогнать резьбу в свечном колодце??
-Ал-
6 March 2013
Kapterr:
... Как можно прогнать резьбу в свечном колодце??
Как и во всех других резьбовых деталях, МЕТЧИКОМ.
evgeny1988
6 March 2013
Kapterr
это как вы узнали, что она не доконца завернулась? Может просто провод не надели?
Kapterr
6 March 2013
evgeny1988
да вроде большой силы не надо чтоб провод надеть, да и визуально по ключу видно, но машина вроде не троит, завтра попробую провод снять и завести машину, если изменится работа двигла то...вроде все нормально, у нас пока морозы стоят так что эксперементировать на улице не очень приятно
evgeny1988
7 March 2013
бывает очень часто что провод надевается нормально раза с 20го с резьбой считаю что ни чего делать не надо, так как если крутилась нормально свеча значит резьба нормальная
Ahmet
7 March 2013
1.6 АВТОМАТ, периодически пропадает тяга. ошибок нет и не горит чек. В чем может быть причина? возможности ехать в сервис пока нет. Подскажите возможные причины.
Kapterr
8 March 2013
Ahmet
ну тут вариантов много, плохой бензин, проверь свечи, провода
Fatalenok
11 March 2013
Ребят кто нить Джеттер ставил? есть ли прирост?
Хотелось бы краткую характеристику от тех кто испытал на себе.
evgeny1988
11 March 2013
Fatalenok
Прироста он недает вообще, просто становится старт быстрее, и задумчивости нет. Нормальная вещь разницу сразу заметешь
Fatalenok
11 March 2013
evgeny1988 ясно, а бензинома больше прежнего не жрет?
Francuzz
11 March 2013
Всем привет! ребят подскажите код на поршневые кольца в каталоге? 1.6 100 л.с. 2007г. SHDA
evgeny1988
12 March 2013
Fatalenok
Да нет ну может на пол литра побольше.
Kapterr
12 March 2013
evgeny1988
А где это могут поставить и сколько требуется вложений??
evgeny1988
12 March 2013
Kapterr
поставить можно и самому там все понятно и нет ни чего сложного, ну или на любой станции в районе 500 рублей я думаю, вложений кроме его самого ни каких больше не надо А так погугли в инете много информации про такие вещи.
zaharov1787
13 March 2013
1.6 АТ 100 сил пробег 60т, бывает если на горке припаркуешься заглушишь то потом когда драйв включаешь толчочек небольшой, так должно быть?? и Масло не порали менять в акпп звонил дилеру они говорят если проблем нет то раньше 90т не лазить лучше, что скажите по этому поводу?
Kapterr
13 March 2013
zaharov1787
Я если на горке паркуюсь, то ручник дергаю, тогда при переходе в режим драйв толчка не бывает.
Масло менял на 95 тысячах, да и то по собственной инициативе т.к. проблем не было
Evgeniy-A
13 March 2013
Конечно толчок есть, машина же откатывается, если на ручник не ставить, но так лучше не делать и на горочке ставить на ручник. На вольве автомате все точно также, была до фокуса.
Archie85
14 March 2013
у меня фокус 2007, 1.6 (100лс) АКПП, пробег 98тыс км
Я 3500 км назад заливал масло морозостойкое Mobil 0w30. Давно уровень не проверял, и вот проверил - было на 2 мм выше минимума и весьма темное. Ну на цвет пофиг, оно так и должно быть вроде. А вот почему так масло ушло? До этого лил 5w30 и за 9тыщ км оно почти ушло до минимума, не подливал. А тут уже через 3.5тыс км так до минимума ушло.
ЭТо масло такое?
Я этой зимой раз 5 встревал в снегу, много газовал на месте, это могло спалить масло? По трассе никогда не гоняю особо, в основном до 3тыщ оборотов кручу двигатель.
-Ал-
14 March 2013
Archie85
Читай: Масляная чума
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
вихтур
17 March 2013
Люди подскажите нет книги, подскажите заправочные емкасти каробки автомат, и как частом еняется масло в каробке?
Evgeniy-A
17 March 2013
Подскажите номер датчика массового расхода воздуха на наш двигатель. Он же стоит на длинном патрубке? Не нашел в каталоге.
-Ал-
17 March 2013
В
вихтур:
... подскажите заправочные емкасти каробки автомат, и как частом еняется масло в каробке?
По регламенту не меняется никогда, "на весь срок службы" ... параноики меняют через 50 тыс, менее мнительные - через 100...
вот тема: Автомат. Замена масла в АКПП
Loo
25 March 2013
!!!SOS!!! Ребята помогите!
Предлагают Фокус 2 2008 г 1.6 бензин автомат, титанум, пробег 115 000, все вроде нормально, но ОЧЕНЬ боюсь автомата (поломки). Пожалуйсто бывалые ответте на несколько вопросов.
1. Как проверить автомат?
2. Качество автомата на фокусах этой модели?
3. Если все таки беда, что вылетит в у.е. по ремонту?
4. Эксплуатация зимой (зимние режимы и.т.д.)
5. И ВООБЩЕ СТОИТ ИЛИ НЕ СТОИТ СВЯЗЫВАТЬСЯ С АВТОМАТОМ???
-Ал-
25 March 2013
L
Loo:
имхо:
1. Доподлинно, без разборки, никак. Косвенно: по цвету и запаху масла, по плавности переключения
2. Качество обычное, не хуже и не лучше других.
3. От $2000 ... до покупки новой
4. Если со всей электроникой (ESP, IVD) - то прекрасно зимой работает.
5. В крупном городе, по пробкам - это спасение. На дальних перегонах, по трассе, только лишний расход бензина.
patalogig
25 March 2013
-Ал-:
не будет по трассе отличаться расход от ручки - проверено. Да к слову и в городе тоже. Если только на какие то граммульки, но комфорта больше в разы.
Автомат кстати более чем надежен, хоть и древнейшей конструкции.
L
Loo:
Намного удобнее чем на ручке. Вообще предвзятость к автоматам - это черта очень многих кто всю жизнь мешал палкой И только единицы после того как сели на автомат потом по своей воле перелезают обратно на ручку.
Evgenoid
25 March 2013
Я перелез на ручку, хотя и машина осталась в семье (жена катается) и не жалею. Случилась поломка, начала вылетать тртья передача, после ремонта (около 30 тыс. р.) мастер сказал, что это самая распространенная поломка этих автоматов, и ни кто не знает сколько проходит после ремонта (пробег на момент поломки 70 тыс.) Надо просто определиться для себя если ты хочешь комфорт и плохонькую динамику бери автомат, если хочется драйва, то ручка (даже с тем же мотором) будет порезвее, ну и ручка есть ручка.
-Ал-
25 March 2013
Evgenoid:
... если ты хочешь комфорт и плохонькую динамику бери автомат, если хочется драйва, то ручка (даже с тем же мотором) будет порезвее, ну и ручка есть ручка.
"порезвее", это при условии достаточного умения, новичок на ручке проигрывает новичку на автомате.
patalogig
25 March 2013
Evgenoid:
не надо пугать человека - нормальная там динамика. А убить можно любой агрегат, как я езжу на автомате сейчас - сцепление наверное раз в пару месяцев менял бы если бы была ручка, а автомату хоть бы что. Лично для меня это косвенно говорит о надежности.
Evgenoid
25 March 2013
-Ал-:
не хочу начинать в сотый раз этот спор, но это должен быть человек вообще без опыта вождения...чего проще переключаться на 5 т. оборотах?
