ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
9 March 2013
StanislavR
Проверяй клапана переключения заслонок.
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11836106)
И все что с ними связано.
FeodorY
9 March 2013
StanislavR
У меня такой же - не рычит, пробег 80 000 км., есть тема по штудируй: Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
StanislavR
9 March 2013
FeodorY
Спасибо. Буду читать.. Так чек не горит, и ТО делал у официалов месяц назад (Не уверен правда что там что-то смотрели)
мурашь
9 March 2013
очень жаль если не подойдёт.а если из двух один собрать?
iluxa454
9 March 2013
Student_X
Да хоть третьим,если его там нет
dimon__86
9 March 2013
Добрый день.сегодня на диагностике сказали что неисправна катушка на 3 цилиндре.а все началось как у всех я тут сначала почитал.Ехал машина перестала набирать обороты .едет как телега.потом замигал чек двигателя.остановился ,постоял завелся перестал гореть.на след день завелся,прогрелся начал трогаться и 3 раза заглох.и тут загорелся чек .смог я поехать.по тихоньку доехал до электриков.там сказали на катушку ну и свеччи заменить.свечи поменял. катушку нет.завтра снова поеду на сервис.хотел перекинуть с фиесты катушку но так и не смог открутить болты .потом хотел снять клемму с катушки посмотреть так и не смог снять.побоялся отломать.подскажите опасна ли езда с данной проблемой не навернеться ли двигло. и правда ли дело в катушке или еще что нить может всплыть
FeodorY
9 March 2013
dimon__86
Ну хоть движок какой рассекретите
dimon__86
9 March 2013
извиняюсь.форд фокус 2 2008 г. 1.6 115 л.с..ошибка как мастер объяснил за катушку на 3 цилиндре .номер я не уточнил.свечи поменял но ровным счетом ничего не поменялось.провода на себе пробовал не пробивает.на холостых держится.когда начало движения еле еле начинает ехать.
FeodorY
9 March 2013
dimon__86
в помощь: Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
dr.sedou
9 March 2013
плохо ездить без катушки не сгоревшее топливо поступает в каиалищатор! если сдетонирует пострадает кат! а он денег стоит и замена свеч бред без замены катушки
9 March 2013
dimon__86
Проверь Разъем катушки зажигания
Саму катушку и наличие влаги в колодцах.
9 March 2013
FeodorY:
dimon__86
А катушки местами поменять если то и будет понятно в катушке ли дело!
На 1.6 катушка одна.
9 March 2013
dimon__86
на 1.6 нет индивидуальных катушек на каждую свечу. Одна катушка с 4 выходами. Может быть дело в ВВ проводе или в разъеме катушки, так как на 115 - это характерная проблема.
pfyelf73
9 March 2013
dimon__86
На этом моторе нет ошибки по катушке на третьем цилиндре! Катушка одна, сдвоенная, на 1, 4 и 2, 3 цилиндры и искрообразование идёт попарно. Код ошибки? На этих моторах часто проводка на разъём катушки страдает.
dimon__86
9 March 2013
pfyelf73
если дело в разъеме как лечить?код ошибки не спросил.
9 March 2013
dimon__86
Выше ссылку дали. Ошибка скорее всего такая - пропуск зажигания в каком-то из цилиндров. Ну или в двух.
9 March 2013
dimon__86
Даю второй раз ссылку Разъем катушки зажигания
Snezhnii
9 March 2013
dimon__86:
Катушка - Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
dimon__86
9 March 2013
вот мне электрик говорит чтоб я не покупал пока катушку.я так понял из форума что он хочет разъем посмотреть .проблема еще в том что ехать 40 км расстояние.лучше на тросеили по тихонечку сам доеду?
tema31512
9 March 2013
снизу от руля слева имеется маленькая полочка, так вот внутрии ее сверху Имеется разъм, какой у него формат и что туда подключать?
9 March 2013
dimon__86
Если троит стабильно постоянно, то чисто для движка лучше на тросе. А то ведь форсунка бенз подает, а он из-за отсутствия искры не загорается, просачивается в картер и разжижает масло. Хотя я думаю за 40 км ничего страшного не случится. Но потом я бы дал машинке просраться, что бы всё выветрилось.
cooper46rus
9 March 2013
Привет всем! Не могу через поиск нацйти темку про детали кузова с рестайла на дорестайл! Вроде была... Кто знает киньте ссылку пожалуйста. А вот вспомнил еще один вопрос .. Кто из старейшин сего форума знаком с хорошими мастерами данного авто. (имею ввиду: пригнать машину, заплатить деньги и уехать со спокойной душой.) (Курск. Москва. МО.) Зарание спасибо! Всем удачи на дорогах!
TallPaul
9 March 2013
cooper46rus
Поиск: http://ffclub.ru/search/topics/?q=рестайл* дорестайл* forums:25,28,29
Руслан1983
9 March 2013
Мужики,выручайте советом.У меня фф2 седан 2006год.Сегодня ехал,решил стекло дворниками почистить.Нажимаю на кнопку,омывайка из форсунок брызгает,дворники медленно поползли.Потом резко как махнут и опять медленно.Потом встали посередине.Пока ехал 15 км до дома,дворники очень медленно возвращались в исходную.У же потом я побрызгал и начал включать разные скорости дворников,а они опять медлеееенно поползли по стеклу.Что это может быть?Если б моторчик крякнул,они б вообще не пошли.Или трапеция.Подскадите!!!
Snezhnii
9 March 2013
Руслан1983:
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
Str.Oleg
9 March 2013
ребят кто знает как подешевле ролик натяжной сделать а то оригинал больно дорого что то жалко денег
boroda197
10 March 2013
добрый вечер подскажите пожайлуста у меня фф2 хатч. когда еду звук такой стоит в салоне когбудто чайник кипит что мне делать?
cooper46rus
10 March 2013mobile
boroda197
А с какой стороны?? Скорее всего потшибник ступицы я думаю...
Коля
10 March 2013mobile
tema31512
Это колодка диагностики.
10 March 2013
Str.Oleg
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
