ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
ZLOY33
5 March 2013
народ подскажите тут на днях менял воздушный фильтр и увидел под ним кусок поролона, что это? зачем?
FeodorY
5 March 2013
ZLOY83
Фильтр рециркуляции картерных газов, новый стоит 100 р или можно его промыть бензином и опять использовать...
Сорри, уже подорожал 1 045 142 Фильтр воздушный улавливания масла 307,94р.
5 March 2013
ZLOY83
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
FeodorY
Изначально идёт 1694449. Её цена 65 р. 1045142 встает, но она тоньше. И дороже.
1045142 - просто прямоугольник, с толщиной около 1 см.
Руслан1983
5 March 2013
Подскажите.У меня фф2 седан 2006г.в. 145сил,2литра.Снял короб воздухоприёма,который стоит за перед.левым подкрылком.Человек забрать хочет,но у него двиг.1,6.Подойдёт ли ему?Или подходит на все движки без разницы?
Snezhnii
5 March 2013
Ford 1 694 449 Фильтр вентиляции картера стоит 90 руб.
5 March 2013
Руслан1983
Если речь про резонатор, то вообще вроде бы разные.
Snezhnii
Snezhnii
5 March 2013
Руслан1983:
По финис кодам они разные.
FeodorY
5 March 2013
Spb_Focus_Man
Snezhnii
У нас в Саратове 1 694 449 Фильтр вентиляции картера 95,46р.
Snezhnii
5 March 2013
FeodorY:
Посмотри почём в http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1694449 в Саратове
Обсуждаем цены на запчасти и интернет в других темах
mefisto
5 March 2013
Руслан1983
если на 2.0 такой же как и 1.8 то я думаю одинаковые
Ford 1 336 635 Резонатор воздушного фильтра- 1.6
Ford 1 336 634 Резонатор воздушного фильтра- 1.8
данные с exsist.ru (не в качестве рекламы)
разница чисто только в номере номенклатуры.
а так одна и та же деталь.
з.ы. вот только на 1.6 он стоит заметно дешевле, чем на 1.8...
gonza85
6 March 2013
РоманЛ
форд фокус 2002 1,8tdci. если машина сутки постоит то плохо заводится, со второго раза долга талахая, может где-то топливная система воздух подсасывает. На прогретую с пол тыка.
на выходных поеду на сервис, там и свечи посмотрят. у меня есть подозрение может ТНВД.
tonik107
6 March 2013
Д.д подскажите пожалуйста диски r16 с фф2 ресайл подходят на фф3 ???
Snezhnii
6 March 2013
T
tonik107:
Подходят Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Playstation
6 March 2013mobile
Фф2 2010 г.в. Пробег 58000 на холодную при переключении на 2-3 скорость едет немного рывками пока газа хорошенько не дашь! И после остановки при трогании обороты после газа уходят в низ до 0,5 это нормально для зимы или нет? Мне кажется это провал оборотов а дергание это непрогретая машина. На горячую не дергается
dimaers78
6 March 2013
Playstation:
1.8 объем?
провалы при трогании это обширная тема-однозначно никто вам не скажет причину (в т.ч. и дилеры )
например у меня провалы прошли после чип прошивки... (и то не каждая подойдет! из опыта)
Playstation
6 March 2013mobile
dimaers78
Ну с покупки ничего вообще не прошивали! Где почитать о надобности и о самой прошивке?
dimaers78
6 March 2013
Playstation
можно тут порытся..
dimaers78
6 March 2013
Playstation
Дергается машина!
ComradeChe
6 March 2013
Парни, выручайте! Вчера жена озадачила. Что может пищать(типа быстрого бипера),справа(предположительно в районе бардачка или выше). Я в полном тупике. Сигналки в машине нет,музыка штатная,комплектация титаниум. Может такое магнитола выдавать? Мож какая функвция включена?
Str.Oleg
6 March 2013
Ребят подскажите где чехлы хорошие заказать
Indi
6 March 2013
Str.Oleg
Чехлы для ФФ2
volodka_21
6 March 2013
купил недавно ресталингово федю 2 на панели приборов не горит check engine , перекуп ... его как то затушил , есть у кого какие догадки как его востановить ? была ошибка по датчику кислорода, исправил , вот хочу что бы при зажигании этот значек опять появился и погас как положенно !
RamzesiK
6 March 2013
volodka_21
Он не мог справиться с ошибкой выпаял ее и впаял сопротивление, проведи тест приборки если не горит то разбирай и впаивай диод
Тестовый режим компьютера
stif
6 March 2013
volodka_21
скорее всего заклеено скотчем, у меня так было заклеено АБС , убрал когда перепаивал приборку
FeodorY
6 March 2013
volodka_21:
Жми сюда и читай: http://ffclub.ru/search/posts/?q=не горит check engine&forumlist=25,28,29
Sopiential
6 March 2013
привет всем подскажите пожалуйста купил себе AS-8607 на форд фокус 2 китайский после 3-х месяцев эксплуатации gps перестал видеть флэшку, что делать!!!???
алексей84фокус2
6 March 2013
всем привет. сел аккумулятор, снял, заредил, пставил, завел все ок.проехал 250 км. зашел в тестовый режим, выдало такие ошибки
9681 - модуль иммобилайзера не определил ключ
9318 - низкий заряд аккумулятора
D900 - ошибка передачи данных по CAN
A286 - замыкание БК на массу.
5750 - ошибка датчика позиции акселератора
подскажите, это серьезно, и как их убрать, зарание спасибо...
ПаравозеЦ
6 March 2013
Всем привет! Подскажите, собираюсь полностью менять сцепление и хочу поинтересоваться стоит ли ставить оригинальное сцепление или можно не оригинал?
6 March 2013
алексей84фокус2
Часть ошибок возникла из-за низкого напряжения аккума, часть могла быть. Ничего серьёзного. Сбросить несложно при помощи диагностического оборудования. Обычно проходят сами, если не повторяются.
ПаравозеЦ
Можно взять достойный неоригинал. Отзывы о производителях запчастей
алексей84фокус2
6 March 2013
Spb_Focus_Man
понятно, ркньше ,до того как аккумулятор сел, ошибок не было, а скинуть клемы не поможет?
4 people online
4 people online
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
