ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
dimaers78
1 March 2013
N
N773VA178:
Здравствуйте, дорогие форумчане.
Кто сталкивался с заменой топливного фильтра у FF2 свойми силами? Машина конца 2007г.(рестайлинг). Хэтчбэк. 1.6л.В техническом мануале написано, что замена производится с немиуемым снятием топливного бака. Так ли это? Какие подводные камни есть у этого процесса? И есть ли смысл менять его после 4 лет эксплуатации.? Спасибо!
вырезать нужно лючек из салона (есть тема поищи тут)
если особой нужды нет- не лезте! (только при малом давлении под нагрузкой -есть необходимость!)
все фильтра (тонкой и грубой очистки) находятся непостредствено в узле б/насоса- фильтр грубой очитски проблем помыть или поменять не представляет.. а вот если катострофически засран ф. тонкой очистки- то тут если не хочется тратится на новый насос- можно и поизвращатся...
вот эту ахимию нужно прицепить в обход родного штатного фильтра тонкой очистки -высверлив штатные пластковые заглушки и нарезав резьбу воткнуть так же нарезаные под резьбу концы из медной трубки (см. фото)..
я сам все делал - уже пол года полет нормальный...давление держит 3.6 во всех режимах..
Huligan89
1 March 2013
Всем доброго времени суток! машина форд фокус II хэтчбек! Подскажите пожалуйста-машина не заводиться-на улице минус 30. Была такая проблема-ключем кручу-стартер крутит, как будто схватило-отпускаю ключь-не заведена-как будто что то не дает! неделю назад так же было-думал что свечи залило, они и в бензине были и масло кидануло на них сверху-причину искал в этом! А сейчас такого мнения что не поступает нужное количество бензина и не дает завестись-может забита сетка или топливный фильтр! Нажимаю педаль газа слегда-еще больше схватывает-но завестись не может! Подскажите пожалуйста что может быть?
сашок78
1 March 2013
Всем доброго времени суток.Сегодня рано утром приключилась странная история.ФФ2 седан 1.6 мкпп дорестаил. Сработала сигнализация (штатная),когда подошел к машине увидел следуюшее:в пол накала мигает левый поворотник,маленькими рывками ходят дворники,включился свет в салоне и мигают лампочки в кнопках кондиционера и обогрева заднего стекла.Что делать и где посмотреть?
1 March 2013
сашок78
ГЕМ модуль салонный, открывай, разбирай, чисти, суши.
Если не поможет, то замена.
сашок78
1 March 2013
Спасибо Мишуха. А что это за модуль и где он находится? И еще машина стоит задними колесами на сугробе.А еще что я заметил что когда нажимаю на педаль тормоза то все проподает.
Snezhnii
1 March 2013
сашок78
Greek
1 March 2013
VAD_09
Обратись к Alexauto2005, может он подскажет, это сервис клубный в Пятигорске
Мележик
1 March 2013
ФФ-2 !,8 стучит рейка особенно на гребенке,при левом повороте.стук пропадает,думаю купить новую рейку оригинал , до сервиса добираться далеко,собираюсь менять сам .может кто посоветует как лучше?
murmilon81
1 March 2013
Мележик
может наконечники сначала махнуть ?
Ice Storm
1 March 2013
Мележик
Проблемы с рулевой рейкой
mikhailefimov
1 March 2013
Добрый день, подскажите, кто знает стёклышко заднее в кузове у хэтчбека 5D и седана одинаковое?
Ice Storm
1 March 2013
mikhailefimov
нет разные:хэтч-1141x531 , седан-1256x712
mikhailefimov
1 March 2013
Ice Storm
Спасибо, просто модельку делаю седана, и не могу понять , вроде по фоткам похожи.
mikhailefimov
1 March 2013
Можно ещё один вопрос, но уже посерьёзней. Под нагрузкой 1,2,3 передача, иногда слышен металический дребезг, где-то в районе от рычага КПП до правого переднего колеса. Думал на термозащиту, что стоит между выхлопной и кузовом, но вроде не она, всю осмотрел. Что это ещё может быть? Думаю точно не глушитель с резонатором, т.к. звук был бы тогда постоянный, а так, когда машина стоит заведённая звука нет, как не газуй.
- Casey -
1 March 2013
mikhailefimov
Как вариант это умерла опора двигателя, и защита компрессора кондея стучит об защиту (должны быть отметины в виде отполированного металла видны бить если это так)
mikhailefimov
1 March 2013
- Casey -
Спасибо, на опору посмотрю, по защите врядли, т.к. смотрел, если бы было, то увидел. По поиску попалось дребезжание усилителя капота, думаю ещё там посмотреть.
fanat81
1 March 2013
Народ выручайте новичка!!! как проверить катушки и высоковольтные провода???
1 March 2013
fanat81
Досканально только заменой.
А че случилось??
smilecccp
1 March 2013
Отдавал машину в сервис!Чтобы мне поставили аудиосистему!мне все сделали.Я забрал машину!поехал кататься!Проехал примерно километров 50-60 не каких проблем!Примерно на пробеги 100 км после выезда из сервиса!Получилось так что вышла перегазовка секунды 2-3 на 4000 оборотах на 2 скорости!(не сразу услышал рев двигателя,из-за музыки)
У меня сразу вылетела ошибка двигателя!Я резко развернулся.И пытался поехать домой!
Но двигатель отказывался тянуть вообще!Просто заводиться как обычно!А после пуска двигателя падают обороты он чихает и глохнет!Постоял минут 5-10 решил попробовать еще!!Машина завелась все едет отлично!Тянет как обычно!Обороты не падают.
Проехал 10 минут опять повторилось!Начали падать обороты отказываеться тянуть!!Потыркал потыркал!не едет!
Опять прошо 10 минут!завел поехал.Все как обычно!Доехал до дома поставил машину под окнами!Ошибка двигателя там и осталась гореть!
Простояла ночь!!выходил завелась с пол оборота!ошибка двигателя гороит!!но обороты не падают!решил не куда не ехать сегодня!завел увидел ошибку расстроился ушел.
То что надо ехать в сервис понимаю!Хотелось бы узнать что там спрашивать!что проверять?
Машина фф 2 2006г.Механика пробег 41 000.
Может ли это быть от того что мне в сервисе когда ставили музыку намудрили с проводкой?или это из-за перегазовки!?
Один нюанс!На улице в это время ударили заморозки!буквально за 2-3 часа!и было -36-38!
smilecccp
1 March 2013
переодически во время моих ночных приключений с машиной!Когда заводился!был сильный стук!как будто двигатель вылетит.
FeodorY
1 March 2013
smilecccp
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
и
Горит ошибка CHECK ENGINE
FeodorY
1 March 2013
fanat81
поищи здесь:
Обслуживание системы зажигания
Катушка зажигания
ну и может это:
Разъем катушки зажигания
Body-3
1 March 2013
Ребята подскажите пожалуйста...При работе двигателя (на месте) в салоне чувствуеться выхлопные газы? (при движении нету)...открыл капот, обнюхал весь двигатель и в районе дросильной заслонки ощущается выхлопные газы!!! это так должно быть или нет? может эти газы и захватывает печка??? ... 1,6, автомат, 2006г.в. пробег 180 тыс комплектация ЧИА.
Malleus_Maleficarum
1 March 2013
Body-3
Под машину надо лезть, смотреть целостность выхлопной системы + прокладку выпускного коллектора, мне кажется она.
FeodorY
1 March 2013
Body-3
Если в районе дросселя, то к дну корпуса воздушного фильтра подходит трубка системы рециркуляции выхлопных газов, проверь на ее...
baksi1980
1 March 2013
Всем привет.
Помогите
сел в машину ФФ2 включил зажигание и вместо знакомого звука бензонасоса услышал треск в мозгах, стартёр не крутит, пишет неисправность двигателя
FeodorY
1 March 2013
baksi1980
Двигатель не заводится
треск в мозгах
это про что, аккумулятор живой?, какой пробег, какого года авто?
baksi1980
1 March 2013
Акум живой,пробег 95000, июнь 2007.
jek999
1 March 2013
было такое недавно, закис болт который соединяет минус аккума с кузовом, выкрутил, почистил, закрутил, месяц катаюсь проблем нет. справа на стойке находится.
jek999
1 March 2013
а перед этим еще говорил что не исправен гур, видимо звенья одной цепи
6 people online
6 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
