ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Rav1337
25 February 2013
Так вот, начну сначала. Как-то после замены ГРМ, машина стала хуже разгоняться. А на 5 передаче вообще отказывается набирать выше 3 тыс. оборотов. Заехал опять к ним же а сервис и они сказали, что надо чистить дроссельную заслонку, инжектор, и сто-то там делать с катализатором. Собственно вопрос...а не ... ли они мне часом? Машина фф2 дорестайл 2006 года пробег 64000. Сумму они мне назвали 12000 за всё
Кирюха30рус
25 February 2013
спасибо тебе за инфу dimaers78! Благодарствую!
XaleRS
25 February 2013
Vova009
сама пропадет
Kazu
25 February 2013
Всем привет!! Есть один вопрос, который меня мучает где-то пол года как, но что-то не доходили руки спросить. Подскажите, может кто знает:
у меня на бортовом компе нельзя настроить время%) сами настройки в меню есть, там можно язык выставить, еще что-то, а время,число,меся, год - нет настройки. В книжке к машине есть такая настройка, а в самой машине нет, как так?))) есть разные мысли и подозрения, но хотелось бы вашего мнения.. заранее большое спасибо и извините за такой глупый вопрос:)
авто ФФ2 2007г.в.
25 February 2013
Kazu
А магнитола есть штатная? Вроде там время настраивается изначально как бы.
dr.sedou
25 February 2013
Rav1337
дросель снять и почистить самому ни каких проблем не составляет!! ну а вот что с катализатором что можно сделать даже не представляю
Kazu
25 February 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
Kazu
Да, магнитолка штатная.. Не думал, что меняя время на магнитоле - меняется время на бортовом.. Попробую... Спасибо:)
shtol
25 February 2013
Подскажите пожалуйста как заправить бачок для топливной присадки на Форд Фокус 2 рестайлинг дизельный двигатель 2,0
Playstation
25 February 2013
Вот приобрел фокус 2 1,8 МТ! Перед покупкой все полностью проверил у официалов, серьезных нарушений не выявлено, но вот расход средний показывает 17.9 и 18.0 и так всегда почти неменяется. Старый хозя говорит что у него 12 максимум было а то и больше. В чем может быть проблемма или это из-за стиля езды так показывает. До этого на ВАЗ 2114 ездил.
FeodorY
25 February 2013
shtol
Тебе туда: Дизельные двигатели
FeodorY
25 February 2013
Playstation
Большой расход топлива 1.8 125л.с
harddrum
25 February 2013
FeodorY
В этой ветке бывалые дают советы, а не отправляют шарить по другим ссылкам.
iPont4
25 February 2013
Приветствую,форумчане!вопрос такой-обломил один из болтов крепления передней правой стойки к чашке-что делать и как выходить из этой ситуации??
FeodorY
25 February 2013
harddrum
Вот вам и дали совет где ваша проблема обсуждается и если вы там свой вопрос зададите то и ответ быстрее получите! Если вам лень читать и разбираться в своей проблеме то это ваше право...
FeodorY
25 February 2013
iPont4
Очень аккуратно высверлить остаток болта и пройтись потом метчиком, чтобы зачистить от остатков...
Snezhnii
25 February 2013
iPont4
Высверливать сверлом и выкручивать заломышь, в магазинах есть приспособа для этих целей с левой резьбой, в просверленное отверстие вкручиваешь и выкручивается остаток резьбы.
dr.sedou
25 February 2013
штука с левой ленточной резьбой называется экстрактор! или экстрактор резьбы
Коля
25 February 2013mobile
nikzond
Ничего страшного.
iPont4
25 February 2013
А на двух болтах вообще можно ездить аккуратно?
dr.sedou
25 February 2013
iPont4
можно но не правильное распределения нагрузки!!! стоит копейки набор экстрактора я брал примерно 500 их там 5 или 6 штук! или отдельно если есть купить штучку чуть меньше диаметра болта! если в питере в районе гражданки могу дать!
iPont4
25 February 2013
поменял рулевую тягу и наконечник правый, теперь при вывернутом руле вправо если поболтать его вправо влево постукивает рейка (а может и тяга левая?) если руль стоит прямо то все в норме. как определить рейка или тяга? и может ли рейка только в определенном положении постукивать?
pfyelf73
25 February 2013
harddrum
Модуль GEM обязательно нужно конфигурировать под автомобиль, в нем также прописывается VIN автомобиля. GEM бывает различных уровней и устанавливается на автомобили в зависимости от комплектации разного уровня (GEM низкого уровня поддерживает минимальный набор функций), это необходимо учитывать если приобретаете б/у запчасть, если запчасть приобретается новая, то как правило доступны GEM высокого уровня. На фф2 в 2007 году было обновление и модуль GEM менялся и обновленный модуль ставился как на последние дорестайлы, так и на рестайлинговых...
ZLOY33
25 February 2013
iPont4
насколько я знаю рейка если стучит то стучит в любом положении
NikiTkaa
26 February 2013
Парни подскажите пожалуйста как эту хрень хромированую снять может кто снимал??
Cerj228
26 February 2013
Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите с проблемой в проводке авто а именно не подсвечивает номерной знак,лампочки в порядке проверял...У меня авто FORD FOCUS (1) 2000года выпуска Европеец кузов ХетчБек...Возле двери багажника обшивка отклеена т.к. предыдущие владельцы видимо что-то уже ремонтировали...Я как это обнаружил заглянул под обшивку а там проводка не в лучшем состоянии т.е. некоторые провода уже были заизолированы,я размотал изоленту переподсоединял заново заизолировал --- прошло. 1 день поездил и снова то же самое. Может где еще коротит не пойму!!!Плюс провода греються чуть не плавяться! ПоМоГите!!!
С перемычками под рулём вообще ужас горят одна за другой особенно после мойки или дождя(Ливня такого)
С перемычек вся история болезни и началась...
Если есть может у кого фото или видео как должно быть с перемычками и проводкой поделитесь пожалуйста вот мыло
djmarshunokz@rambler.ru
Cerj228
26 February 2013
Сколько стоит замена всей проводки Ford Focus 1 помогите
_51
26 February 2013
Всем доброго времени суток! Помогите советом новечку!
Мне 21.Весной хочу приобрести Фокус 2 рестайлинг, 1.6/100лс, мкпп. конец 2008 года, хатчбек.
Брать хочу у напарника с работы, человек (мужик 40 лет) вполне порядочный, любой из коллектива отзывается всегда офигенно о нем, человек слова, работаю с ним уже второй год, сейчас пошел он на повышение. Ему в принципе доверяю, горю желанием взять не глядя, но как говорится доверяй, но проверяй.
Про машины часто трещали с мужиками на работе, точней они часто, а у меня еще и в мыслях не было что либо себе брать)) Обсуждали каждые царапики свои и тд. В машинах особо не шарю, так что не ругайте за умно сказанные, но не правильные описания/выражения:)
Про Фокус:
Машина ноября 2008 года, пробег 36 000 (не скручен 100%), комплектация комфорт, хранилась 3 недели из месяца в гараже частного дома (не знаю на счет отопления). ТО у оф дилера, все менялось заранее.
На первом году жизни какой то мальченка" дал ему в заднее крыло в городе Подольск, на перекрестке (после чего закрылся в машине и сидел ждал пока родители приедут:) )
Замена бампера, подкрылки, ПТФ, крыло вытягивали, как я понял не сильный удар был, за 4 года краска не вздулась, не облупилась.
Замена блока стопака и зад. дворника этим летом (задом сдавал к дому, не заметил что цепь натянута была, треснул стопак, лакирову не цепануло.
Замена передних стоек,правый сальник осенью.
Заправлен кондей, заменены все фильтра, лето 2012) на 1 двери маленькая вмятинка, сосед когда дверь своей открывал, цепанул.
ЛКП цело везде.
Продавать решил т.к. загорелся мондюком или вольвешником 80, да и мало становится 1.6 когда привыкаешь.
Если брать буду, то сказал не дороже 340 отдаст, если нет, то выставит дороже на продажу.
Хотел бы у вас набрать советов, как посмотреть, на что обратить внимание, сильно ли плохо, что тянуто крыло и как это влияет на геометрию? как ведут себя эти машины после 5 лет (и старше).
Заранее всем благодарен!!!
ZLOY33
26 February 2013
NikiTkaa
снимай обшивку двери и там доберешся до болтов крепления этой запчасти
senkin
26 February 2013
Всем привет!) Ребята подскажите, у меня ФФ2 2006 года. Не давно стал замечать, что после запуска двигателя (на горячую), стал просиходить странный звук, буквально 1-2 секунды. похожий, как буд-то передержали стартер... Может кто сталкивался с такой проблемой? За ранее спасибо!
FeodorY
26 February 2013
_51
Есть тема специальная: Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
18 people online
18 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
